Не буду спорить, слишком сложно сейчас заниматься фотографированием. К тому же, постом выше я признал свою ошибку, относительно маркировки настоящих КД522.billy писал(а): Уважаемый,возьмите тестер и прозвоните сами КД522Б,и тогда можете делать мне замечания
USB программатор PIC микроконтроллеров
billy - сделайте фотографию вашего экстрапика - хочу посмотреть;
там пара КД522 или их аналогов должна стоять - просто интересно,
какие и как элементы смонтированы
натуральная блондинка
С удовольствием бы щас сделал,но сел акумулятор на фотике,а БП на фотик нет. Щас поставлю на зарядку,завтра щёлкну выложу.Хорошо?Настя писал(а):billy - сделайте фотографию вашего экстрапика - хочу посмотреть;
Кстати диоды там впаяны точно также,после прозвонки тестером,и соответственно как на фотографии GTP-USB.И этот EXTRA-PIC у меня уже 2 года и не один десяток пиков прошил.
Последний раз редактировалось billy Вт июл 21, 2009 00:17:11, всего редактировалось 1 раз.
Взято из справочника, может и опечатка,не спорю.но впаяно соответственно после прозвонкиAndrew Bond писал(а):Настя писал(а):По поводу маркировки КД522 billy прав -
Упс, да когда же Вы научитесь цитровать? Не повторяя всё сообщение? Сэр Мурр
Вот вылаживаю фото своего Extra-PICa/Настя писал(а):billy - сделайте фотографию вашего экстрапика - хочу посмотреть;
- (73.56 КБ) 1890 скачиваний
- (64.86 КБ) 2205 скачиваний
billy - я уверена что вы сделали всё внимательно,
однако, перепроверим:
1) промыть плату и посмотреть на наличие КЗ;
2) в момент программирования замерить напряжения на линиях:
- на линии Vdd - 5В - работает ли транзисторный ключ;
- на линиях Vpp1 и Vpp2 - в диапазоне 12-14В - работает ли умножитель;
3) заведомо исправна ли ULN2003;
4) оттестировать без ZIF-панели, подпаяв соответствующие линии
к пустой панельке под исправный кристалл, соотв., использовать
линии Vpp1 или Vpp2 в зависимости от кристалла;
5) на ZIF панели не закорачивают ли напаянные поверх дорожек
корпуса сопротивлений;
6) на время тестов светодиод с ZIF панели убрать,
(на всякий случай, вдруг он "сильно" нагружает линии);
7) проходит ли программатор тест в программе WinPic800
(т.е. тест самого программатора успешен);
на всякий случай, если есть возможность, попытаться
на другом компьютере проверить работоспособность.
при тесте программатора на отдельных панельках
при подключении можно ориентироваться на этот рисунок
- линии питания и программирования PIC
- (8.22 КБ) 9072 скачивания
Всё заработало!
При проверке транзистора КТ503 мультиметр показал что он годен но коефициент усиления был 70, заменил на другой с коефициентом 157. Запаял и всё заработало отлично. Читает все PIC- и стирает и записывает всё что нужно. Скорость програмирования быстрее чем у EXTRA - PICa. Рекомендую всем!Спасибо автору за подсказки и за беспокойство, а также за столь отличный девайс. Цветы в студию!
Жаль смайликов с цветами и шампанским нету. И нет возможности преподнести их автору!
Еднственное что одна из моих PIC16F873A не определяется как " Определить тип PIC " и запрограмированная читается как чистая.Хотя в EXTRA-PICе всё нормально
- (17.16 КБ) 1743 скачивания
- (76.1 КБ) 1710 скачиваний
Поздравляю. Молодец.
Автор не я. Моё лишь участие в адаптации
схемы к массовому повторению.
PIC16F873A - может именно этот кристалл
"затерт" в части информации о себе.
Вылаживаю сей девайс уже в собранном состоянии.Сверху панель будет закрыта расспечатанной на принтере бумагой самоклейкой.Был использован пластиковый корпус от какогото измерителя.
- (68.26 КБ) 1841 скачивание
- (71.08 КБ) 1491 скачивание
- (69.86 КБ) 1497 скачиваний
- (72.59 КБ) 1908 скачиваний
- (56.71 КБ) 2294 скачивания
Да супер пупер!
А в больший корпус слабо вотктнуть?
Здорово получилось.
А я вот все никак не найду USB разъем на плату.
Какой был,в такой и воткнул.Kolyan писал(а): А в больший корпус слабо вотктнуть?
Это хорошо!
Но вот что огорчает.......нет прошивки на GTP-USB Plus.
Я уже где только не искал!!!
Kolyan - проблему не делайте.
Собрать avr910 usb - не судьба?
Та я не делаю!Настя писал(а):Kolyan - проблему не делайте.
Уважаемые форумчане! Помогите с ним разобраться.
Собрал, все определилось, драйвер поставил, тест железа в winpic800 проходит. Если поставить кристалл то определяет тип.
Жмешь чтение - зависает на 67% потом пишет "no is answer of hardware"
Жмешь зашить - зависает на 98%
Проверить - такая же байда.
При этом ему по барабану стоит ли прошиваемый проц в панели или нет
Иногда при зависании зажигает светодиод тот который с 28 ножки идет, и гасит который с 27-й.
Попробуйте на другом ПК
