Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Обновление прошивки.
- Оптимизация кода поддержки аудиопроцессоров.
- Оптимизация методов расчётов спектра и вывода на экран.
- Уменьшен размер прошивки и потребление ОЗУ.
- Более полное использование длины шкалы уровня звука
- Для графических дисплеев добавлен вывод спектра в виде 64 тонких полосок.
И вот мне ещё подумалось.. Может, стоит убрать разделение KS0108 на типы A и B? Прошивка A вполне работает и на дисплее типа B, только нужно выводы CS1 и CS2 местами поменять.
Правда, тогда тем, кто уже собрал устройство на KS0108B, придётся эти дорожки перерезать и крест-накрест подключать.
Лично я бы избавился от лишней, как выходит, прошивки. Но если кто-то уже собрал - тогда буду поддерживать и дальше, это несложно.
Сообщение revolover »
Очень Благодарю за полосочки!
УПС. только у меня так? Прошился и энкодер инвертировался....))))))
Сообщение kt840 »
revolover Энкодеры бывают разные (по ногам ) . Подключите ноги крест на крест .
В какой-то из недавних версий (с протоколом NEC пульта), и я про это писал, поменялся адрес ячейки в EEPROM, где хранится разрешение энкодера. EEPROM редактор посвежее в зубы и выставляйте число.
Сообщение Александр76 »
А ничё так с тонкими полосочками-мне понравилось.
WiseLord человек-КБ (конструкторское бюро) :)
Действительно, всё решилось новым EEPROM + редактор
Только я думал, что у меня последний, видимо при экспериментах не тот влил(
Сообщение max50 »
Всем привет.
WiseLord, если не секрет, на чем собирали сам усилитель? Можете схемой поделиться?
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Пара TDA7293, ничего особенного.
Тороидальный трансформатор питает их, темброблок, вентиляторы и F-тюнер. Модуль управления с дисплеем запитан от дежурного питания (взял от какого-то убитого зарядного плату), основной тор включается в сеть через реле по сигналу STBY.
Сообщение iceman_nsk »
Wiselord вопрос - а можно более подробнее про настройку тюнера?
Пытался сегодня настроится и с трудом поймал пару станций, хотя нахожусь в 700 метровой зоне вышки телецентра, даже телевизор с куском проволки показывает все ... (кнопки-функции где можно посмотреть??)
1. А можно как-нибудь реализовать автоскан станций?
2. Сейчас в настройках пульта при использовании PT2313 вход 4 не действует как раньше (Loudness)?
Сообщение max50 »
WiseLord, понял. Спасибо.
iceman_nsk писал(а):1. А можно как-нибудь реализовать автоскан станций?
В принципе это возможно только для TEA5767/RDA5807. Но в ходе экспериментов понял, что автоскан там работает из рук вон плохо, поэтому отказался от этой возможности.
iceman_nsk писал(а):2. Сейчас в настройках пульта при использовании PT2313 вход 4 не действует как раньше (Loudness)?
Эту функцию сейчас надо обучать отдельно, вход 4 - отдельно. При приёме срабатывает только первое назначение.
Для более тонкой настройки тюнера можно попробовать шаг частоты уменьшить.
У меня кстати новая прошивка в протеусе не работает(ошибка о том что запись за пределы памяти вроде бы, после выхода из ждущего режима кнопкой), а старая аж бегом, хотя в железе всё хорошо...
Я так и не смог понять почему - но на экране FM-радио в Proteus ошибка. В железе всё ОК.
P.S. Обновлённая статья - http://radiokot.ru/circuit/audio/other/45/
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
WiseLord
может стоит короткие названия дней недели привести к обычному, как на всех календарях
ПН ВТ СР ... СБ ВС а не ПО ... СУ ВО
и чем можно заменить операционники MCP602
Последний раз редактировалось dt_andrew Ср дек 09, 2015 06:19:51, всего редактировалось 1 раз.
В редакторе EEPROM каждый может настроить под себя. Хоть на "падонкаффский езыг" всё перевести, хотя это уже не модно :)
Хотя.. вру.. там это просто результат "обрезания" более длинных названий, поэтому так. В принципе, можно и отдельно выделить короткие название дней недели, это только уменьшит размер кода (но потребует +14 байтов ОЗУ)
Обновление прошивки
- Отдельный ресурс (текстовая строка вида ПНВТСРЧТПТСБВС) в eeprom для коротких дней недели.
- Улучшенная обработка экрана по умолчанию.
Сейчас, если сигнал приглушен (MUTE), после регулировок будет показываться экран MUTE.
Также, при переключении на вход 0 вместо спектра в качестве дефолтного экрана будет показываться экран FM-тюнера.
Сообщение hawkman »
dt_andrew писал(а):WiseLord
любым rail-to-rail.
В статье автор давал пояснения по этому поводу. я использовал какой-то мотороловский ОУ.
Сообщение recvlz »
Всем привет. Мне понравился проект, и я захотел его повторить. Сейчас жду экран и микроконтроллер из Китая. Колоссального опыта в подобных делах не имею, и, наверное, из-за этого у меня возникли кое-какие вопросы. В процессе сборки я заметил (может мне показалось), что схема и печатная плата не совпадают на 100 процентов, поэтому меня интересуют детали и их номиналы, которые я отметил на фотографии знаком вопроса. Так же хочется спросить про резисторы R10 и R17 по схеме, на плате они выводные, а на фотографии в статье еще и достаточно мощные на вид. Расстояние между дорожками, которые они соединяют в некоторых местах достаточно мало, чтобы впаять туда smd 1206. Так делать не нужно? Заранее благодарю за ответ.
Сообщение alexfick »
Добрый вечер. Рад видеть тут dt_andrew. Ваш проект "Предварительный усилитель с МК управлением (версия 3)" использую почти 3 года. В пару ему собираю уже второй вариант "Темброблок/спектранализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864" . Спасибо WiseLord и dt_andrew за ваш труд и вашу помощь. Жду микросхемы для 5.1 чтоб запитать всю свою акустику. О результатах отпишусь.
Мявтор!
спасибо hawkman
нашел MCP602
