Что за лампочки? Мигающие.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
опф-итд
Сообщение опф-итд »
Привет!
Что за тип ламп? Где такие взять? Мигающие. 6,3V 0,3A.
Что-то мне вообще ничего о таких не найти...
Взялся тут гирлянду починять, ан фиг - лампочки специяльные нужны. Это середины 80-х гирлянда, совковая.
АлександрЛ
Re: Что за лампочки?
опф-итд писал(а):Взялся тут гирлянду починять, ан фиг - лампочки специяльные нужны. Это середины 80-х гирлянда, совковая.
В те времена "мигающую гирлянду" делали с помощью стартера от ЛДС..
А эти лампочки, скорее всего, выпустил какой- то завод "ограниченной партией" в порядке "выпуска ширпотреба".. - особой проблемы- то нет- внутрь лампочки ещё смонтирована биметаллическая пластина, которая при нагревании изгибается и разрывает контакт, лампа гаснет, пластина остывает..
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Купить стартер ( копеешный) для ЛДС, расковырять удалив конденсатор - то что останется и есть нужный вам элемент, больше там нет ничего. :))
m.ix
Сообщение m.ix »
эти последовательно включаются для гирлянды
да какая то одна и взбрыгнёт
в общем защита от перенапряжения :)))
АлександрЛ
6ф1 писал(а):Купить стартер ( копеешный) для ЛДС, расковырять удалив конденсатор -
Можно и проще- Купить стартер ( копеешный) для ЛДС - только чуть пореже моргать будет..
черныш1
Сообщение черныш1 »
Без конденсатора мигать будет часто, надо подобрать ёмкость конденсатора на нужную частоту мигания. Конденсатор должен быть на рабочее напряжение не менее 400 вольт
опф-итд
Сообщение опф-итд »
Э, нет... Вся прелесть этой гирлянды в том, что каждая лампа мигает независимо и со своей частотой. + в ночной тиши слышно классное ламповое треньканье.))
Значит, никто не помнит, как эти лампочки по-христьянски назывались и как их гуглить. Видимо, придётся с миру по нитке собирать, из обломков...
m.ix писал(а):эти последовательно включаются
Не, тут параллельно всё.
musor
Re: Что за лампочки? Мигающие.
Сообщение musor »
такие гирлянды делали китайцы на заре развитя бизнеса -когда блочки на 4 канала еще не пощли в серию....
на каждую групу ламп а их было от 1 до3 стояла впослед й спецмалная лампа-реле это вовсе не стартер там была нить и контактиз биметала нагрелась -разорвала цепь
мигание гирлянд было хаотическим и при несколких каналах весма забавным...
что до советских таких не встречал-мож всеж китай? хотя на П.Я тех лет че толко не делали-технология СОЮЗА позволяла...
искать сейчас нет смысла-время прощло сейчас мелкий блочок на 4к и8режимов влюбой гирлянде из поднебесной для дома хоть на лампах хоть на светиках
черныш1
Сообщение черныш1 »
[quote="опф-итд"]Э, нет... Вся прелесть этой гирлянды в том, что каждая лампа мигает независимо и со своей частотой. + в ночной тиши слышно классное ламповое треньканье.))
Судя по логотипу на цоколе,эти лампочки выпускались морским ведомством. Такие лампочки в 60-70 годах,а может и позже применялись на спасательных желетах.Видимо в эту сторону и надо гуглить.
опф-итд
Сообщение опф-итд »
musor писал(а):мож всеж китай?
черныш1, спасибо за направление мысли.) Лого, похоже, Уфимского электролампового завода, вроде как, тоже недавно давшего дуба. или что-то с ним мутное...
Ладно, спасибо! Будем искать... может завалялось у кого...
черныш1
Сообщение черныш1 »
Вот нашёл в поисковике: МНМ - миниатюрная мигающая;-X - номинальное напряжение, В: 1,0; 1,25; 1,5; 2,3; 2,5; 3,0; 3,5; 3,75; 5,0; 6,0; 6,3; 6,5; 13,5; 18,0; 24; 26; 30; 36. X - номинальная сила электрического тока, А: 0,0015; 0,025; 0,068; 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,2; 0,25; 0,26; 0,29; 0,3; 0,34; 0,4; 0,46; 0,5; 0,53; 0,56; 0,75; 1,3
Лампы миниатюрные мигающие типа МНМ снабжены терморегулирующими пластинами, позволяющими прерывать цепь
http://www.symmetron.ru/suppliers/bulbs/ Лампы накаливания миниатюрные МН (МНЛ, МНМ) посмотри ссылку.
Последний раз редактировалось черныш1 Сб дек 12, 2015 11:55:27, всего редактировалось 1 раз.
опф-итд
Сообщение опф-итд »
Уррра! :idea: МНМ 6,3-0,3! :idea: 8.15 в розницу! Спасибо!
СпойлерIMHO, "самая простая гирлянда" - именно на таких лампочках, при их наличии. Даёшь 5 вольт (хоть ~, хоть =), и лепишь скока хошь ламп в параллель. Точка. Красиво и надежно.
АлександрЛ
опф-итд писал(а): МНМ 6,3-0,3! 8.15 в розницу!
"самая простая гирлянда" - именно на таких лампочках, при их наличии. Даёшь 5 вольт (хоть ~, хоть =), и лепишь скока хошь ламп в параллель. Красиво и надежно.
Угу.. "надёжно".. 10 лампочек- 3 ампера.. И что это за гирлянда, из 1- лапочек, и на толстых проводах? :dont_know: :dont_know:
Если уж делать гирлянду, то может, лучше на МНМ 13,5-0,16?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я бы посмотрел фото самой гирлянды, а то что это лампочки с коробкой показал, а секретный прибор зажал.
АлександрЛ, тогда ещё больше жрать будет. Мне вот интересно сколько там лампочек.
У китайских по такому принципу одна, причём если контакт пригорит от перегрева, то и дальше будет пригорать и сжигать остальные лампы вместо со всем что рядом, а греются они очень неслабо, не помню из за чего. Скорее всего весь принцип гирлянды именно сильный перегрев, или сэкономили.
Есть у меня сахалинская гирлянда и лампочки здоровенные с такимже цоколем и стартер. От стартера зависит и алгоритм мигания, и он у всех разный, совсем разный, конденсатор там непричём.
zenner
Сообщение zenner »
АлександрЛ писал(а):внутрь лампочки ещё смонтирована биметаллическая пластина, которая при нагревании изгибается и разрывает контакт, лампа гаснет, пластина остывает..
Эти лампочки вставляли первыми в новогодние гирлянды. По этому гирлянда "блымкала". Иногда вместо них стартер засовывали. У меня такие валялись много лет, я их увы подарил давно.
Однажды на старом грузовике "татра" видел такую лампочку в поворотнике, только мощную . В 70-е чего только не городили.
опф-итд
Сообщение опф-итд »
74LS00 писал(а):Я бы посмотрел фото самой гирлянды, а то что это лампочки с коробкой показал, а секретный прибор зажал.
Дык на фото выше запаянная коробочка, вскрывать которую я не вижу никакого смысла, так как там явно голый транс 220/5, и ничего более. :dont_know: Всю "работу" делают двадцать ламп в параллель.
АлександрЛ писал(а):Угу.. "надёжно".. 10 лампочек- 3 ампера.. И что это за гирлянда, из 1- лапочек, и на толстых проводах?
Витой симпатишный синий провод, чуть тоньше сетевого, на полноразмерной - под потолок - зелёной ёлке смотрится вполне органично и нарядно. :dont_know:
Жрёт - да, многовато... Но я готов за это платить 20 дней в год ради...
Примерно за 30 лет работы по 20-30 дней в год сгорело 5 или 6 ламп. Перегоревшие или отсутствующие лампы никак не влияют на работу остальных. Взамен сгоревшей можно вкрутить обычную подходящую, просто мигать она не будет, что на общем фоне не заметно. "Ремонт" такой гирлянды, заключающийся в замене ламп, производится без паяльника, мультика, анализа схемы, итп... :tea: - Это Я называю "просто и надёжно". :)
Лампочками затарился в Микронике всласть, спасибо ЧернышуПервому! :beer: Так что, буду ещё 30 лет радоваться, пока не рассыпется от старости совковый пластик патрончиков и проводки, или лак на трансе. Всем привет!
Вернуться в «Ищу...»
