Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Прежде чем я устремлюсь на поиски толстого провода, подскажите, где его можно найти в это тревожное время суток? Заглянул в бесперебойник. Там стоит трансформатор с очень толстыми обмотками, но, боюсь, что сколько надо мне там нет. Если взять 5 кусков моего провода на 0.5, да 2 обмотки, да 60 метров каждая. Не реально.
Ну,я годами собираю всякие-разные трансы... А вдруг нНада?
А приобрести,на крайняк? Радиорынки по-близости есть? Всё равно ТДАшку - покупать,да и остальные(качественные) деталюшки придётся тоже...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Усилитель - для саба! 2200 - однозначно будет мало... Лучше бы по паре 4700 в плечо...alexradio1103 писал(а):...Кондёры фильтра = 2200,0х50В(или больше - 3300,0 ; 4700,0) чем больше тем лучше,но дороже.50В - хватит....
Я бы купил, если бы продавались и не нашёл бесплатный вариант. В моём городе радиодетали не продаются. За ТДА и остальным поеду в Вологду ближе к Новому году. Там и посмотрю, если не найду.
Извините,я немножко забыл,что Вы из области.
Всё равно, без новых деталек не обойтись. Пишите список "что надо"
Для выпрямителя(БП),для обвязки ТДАшки(см. Даташит),ну и провод!
Детали я куплю. Вологда не так далеко и в "Электротоварах" это всё должно быть.
Проблема с проводом. На заказ с доставкой дорого получается. Есть Электротехснаб, так пока не узнавал, торгуют ли они оптом. Пока пробую искать на месте бесплатный вариант. Наш энергетик с обеда обещал поискать. В катушках пускателей толстых проводов не бывает?
Max78 писал(а): Есть Электротехснаб, так пока не узнавал, торгуют ли они оптом.
Имел ввиду, конечно, "не только оптом".
С энергетиком пойду сам.
Нашел в гараже источник питания от студийного светильника. Называется "Locus-575" PRA-575, 220V. Внутри большой трансформатор - две катушки, две обмотки. Обе вторичные
. Одинаковое количество витков, одинаковый диаметр провода 1.8мм (мерял пластиковым штангенциркулем). Не стал вникать как это работает, начал добывать провод.
И тут облом- катушки залиты каким то лаком. Сматывается легко, но на проводах остаются куски этого лака, и самое противное - с провода облезает эмаль. Не полностью, но проплешин много.
Можно с этим как то побороться,?
Попрововал нагреть на огне. Лак легко отделяется, но вместе с эмалью. Может в духовке запеч?
Это плохо! Представьте себе,что будете прокладывать через каждый виток тонкую прокладку? А это единственный выход,ну не красить-же провод по-новой!Max78 писал(а):катушки залиты каким то лаком. Сматывается легко, но на проводах остаются куски этого лака, и самое противное - с провода облезает эмаль. Не полностью, но проплешин много.
Я-ж предупредил,чтоб катушка не была залита лаком...
Чтож,ищем дальше... А Энергетик не помог?
Да и 1.8мм - боюсь не влезет 400витков в окно тора! К стати проверяли заполнение окна проводом 1мм? И фото с первичкой,если не трудно,плизз.
Трансформатор на работе лежит, так что фото только в понедельник.
Я просто подумал : а влезет ли 1мм 400 витков вааще?
Сколько занято первичкой,хоть по памяти?
http://torshack.narod.ru/toroid_magnet_wire.html
Выберите подходящий - я попробую сам перещитать программкой.
На первой странице размеры вместе с первичкой. 1 мм вроде должен влезть. 4 слоя, гдето всего.
Ну,раз так - то ГУД!
В общем, размотал 2 катушки кроссовера Амфитона. На одной был золотистого цвета провод толщиной 1,2-1,3 мм и длиной 36 м. На другой было 45 метров тёмно-красного провода толщиной 1-1,1 мм . Длины хватает.
По толщине нормально?
Можно намотать сначала один провод, сложенный вдвое (сразу на две обмотки). Потом припаять второй провод и тем же манером домотать обе обмотки.
Я Вас понял, Как-бы четыре обмотки : две диаметром 1,1 и две - 1,3 ?
А чё нельзя? А как в готовых трансах с кучей парных вторичек "набирают" нужное напряжение? Точно также!
Потом правильно сфазировать.
Тем более 199 витков - это расчётное количество.Не забываем,что мост после выпрямления поднимает значение переменного напряжения в 1,4 раза минус падение на диодах.В процессе настройки усилка надо будет корректировать.
Намотайте сначала длинный провод,измерьте сколько напруги вышло, а потом коротким домотайте сколько не хватает.
При переходе на тоньший провд, лучше сделать отводы,а не прятать "спайку" под обмотками.
Намотал трансформатор. Первого провода хватило на 122 витка. Напряжение 21,6 В. Вторым проводом довёл число парных витков до 200 ( на всякий случай с запасом). Но на выходе получилось всего 7 В. Видимо при намотке второй половины начал мотать в другую сторону.
Но благодаря совету alexradio1103 место соединения обмоток я оставил снаружи. Поменяв начала и концы обмотки получил на выходе 35.4 В. Ничего ведь страшного, в такой подмене нет?
Места на сердечнике едва хватило - осталось окно всего 1 см в диаметре. А как гладко всё было при расчетах! Трансформатор похож на маленькую тыкву, хотя я очень старался укладывать ровно.
