Сабвуфер для ресивера на 75ГДН-1-8
Сообщение Max78 »
Прежде чем я устремлюсь на поиски толстого провода, подскажите, где его можно найти в это тревожное время суток? Заглянул в бесперебойник. Там стоит трансформатор с очень толстыми обмотками, но, боюсь, что сколько надо мне там нет. Если взять 5 кусков моего провода на 0.5, да 2 обмотки, да 60 метров каждая. Не реально.
Сообщение alexradio1103 »
Ну,я годами собираю всякие-разные трансы... А вдруг нНада? :dont_know:
А приобрести,на крайняк? Радиорынки по-близости есть? Всё равно ТДАшку - покупать,да и остальные(качественные) деталюшки придётся тоже... :dont_know:
As
Сообщение As »
alexradio1103 писал(а):...Кондёры фильтра = 2200,0х50В(или больше - 3300,0 ; 4700,0) чем больше тем лучше,но дороже.50В - хватит....
Усилитель - для саба! 2200 - однозначно будет мало... Лучше бы по паре 4700 в плечо... :dont_know: (иначе придётся заметно ограничивать мощность...)
Сообщение Max78 »
Я бы купил, если бы продавались и не нашёл бесплатный вариант. В моём городе радиодетали не продаются. За ТДА и остальным поеду в Вологду ближе к Новому году. Там и посмотрю, если не найду.
Извините,я немножко забыл,что Вы из области. :oops:
Всё равно, без новых деталек не обойтись. Пишите список "что надо" :write: Для выпрямителя(БП),для обвязки ТДАшки(см. Даташит),ну и провод!
Сообщение Max78 »
Детали я куплю. Вологда не так далеко и в "Электротоварах" это всё должно быть.
Проблема с проводом. На заказ с доставкой дорого получается. Есть Электротехснаб, так пока не узнавал, торгуют ли они оптом. Пока пробую искать на месте бесплатный вариант. Наш энергетик с обеда обещал поискать. В катушках пускателей толстых проводов не бывает?
Max78 писал(а): Есть Электротехснаб, так пока не узнавал, торгуют ли они оптом.
:))) "Оптом" - будет Тонна! Может Вы хотели сказать мелкая розница?(100 метров = 700-900 грамм).В катушках пускателей,разных соленоидов и т.д. Только предупредите знакомого энергетика,чтоб катушки были НЕ пропитаны лаком.
Сообщение Max78 »
Имел ввиду, конечно, "не только оптом". :shock:
С энергетиком пойду сам.
Сообщение Max78 »
Нашел в гараже источник питания от студийного светильника. Называется "Locus-575" PRA-575, 220V. Внутри большой трансформатор - две катушки, две обмотки. Обе вторичные :-). Одинаковое количество витков, одинаковый диаметр провода 1.8мм (мерял пластиковым штангенциркулем). Не стал вникать как это работает, начал добывать провод.
И тут облом- катушки залиты каким то лаком. Сматывается легко, но на проводах остаются куски этого лака, и самое противное - с провода облезает эмаль. Не полностью, но проплешин много.
Можно с этим как то побороться,?
Сообщение Max78 »
Попрововал нагреть на огне. Лак легко отделяется, но вместе с эмалью. Может в духовке запеч?
Max78 писал(а):катушки залиты каким то лаком. Сматывается легко, но на проводах остаются куски этого лака, и самое противное - с провода облезает эмаль. Не полностью, но проплешин много.
Это плохо! Представьте себе,что будете прокладывать через каждый виток тонкую прокладку? А это единственный выход,ну не красить-же провод по-новой! :dont_know: :))) Да и 1.8мм - боюсь не влезет 400витков в окно тора! К стати проверяли заполнение окна проводом 1мм? И фото с первичкой,если не трудно,плизз. :)
Я-ж предупредил,чтоб катушка не была залита лаком... :?
Чтож,ищем дальше... А Энергетик не помог?
Сообщение Max78 »
Нашел 2 пускателя, но там на катушке провод совсем тонкий.
Сообщение Max78 »
Трансформатор на работе лежит, так что фото только в понедельник.
Я просто подумал : а влезет ли 1мм 400 витков вааще? :dont_know:
Сколько занято первичкой,хоть по памяти?
http://torshack.narod.ru/toroid_magnet_wire.html
Выберите подходящий - я попробую сам перещитать программкой.
Сообщение Max78 »
На первой странице размеры вместе с первичкой. 1 мм вроде должен влезть. 4 слоя, гдето всего.
Ну,раз так - то ГУД! :)
Сообщение Max78 »
В общем, размотал 2 катушки кроссовера Амфитона. На одной был золотистого цвета провод толщиной 1,2-1,3 мм и длиной 36 м. На другой было 45 метров тёмно-красного провода толщиной 1-1,1 мм . Длины хватает.
По толщине нормально?
Можно намотать сначала один провод, сложенный вдвое (сразу на две обмотки). Потом припаять второй провод и тем же манером домотать обе обмотки.
Я Вас понял, Как-бы четыре обмотки : две диаметром 1,1 и две - 1,3 ?
А чё нельзя? А как в готовых трансах с кучей парных вторичек "набирают" нужное напряжение? Точно также! :) Потом правильно сфазировать.
Тем более 199 витков - это расчётное количество.Не забываем,что мост после выпрямления поднимает значение переменного напряжения в 1,4 раза минус падение на диодах.В процессе настройки усилка надо будет корректировать.
Намотайте сначала длинный провод,измерьте сколько напруги вышло, а потом коротким домотайте сколько не хватает. :) При переходе на тоньший провд, лучше сделать отводы,а не прятать "спайку" под обмотками. :wink:
Сообщение Max78 »
Намотал трансформатор. Первого провода хватило на 122 витка. Напряжение 21,6 В. Вторым проводом довёл число парных витков до 200 ( на всякий случай с запасом). Но на выходе получилось всего 7 В. Видимо при намотке второй половины начал мотать в другую сторону.
Но благодаря совету alexradio1103 место соединения обмоток я оставил снаружи. Поменяв начала и концы обмотки получил на выходе 35.4 В. Ничего ведь страшного, в такой подмене нет?
Места на сердечнике едва хватило - осталось окно всего 1 см в диаметре. А как гладко всё было при расчетах! Трансформатор похож на маленькую тыкву, хотя я очень старался укладывать ровно.
