Мда, не густо по советам... Сам столкнулся с такой же проблемой, пока не решил... Контроллер этот на основе ядра 8051, так что в теории возможно его прошить по isp программатором avr. Попытки прошивки по uart не увенчались ничем. Из прогеров, по-человечески поддерживающих этот камень из великой китайской стены нашёлся только ChipProg, надо искать у кого такой есть...
Та же проблема. Решил обновиться до 1.13 и после этого черные квадраты. Как теперь лечить х.з. Я так понимаю нужно каким то внешним программатором включить/прошить хотя бы бутлоадер, и тогда наверно вернется возможность шить по USB.
Тоже интересует тема прошивки зарядки на этом камне. У меня правда не аймакс мини, но зарядка аймаксоподобная на таком же камне, и есть желание покапаться в прошивке. Из программаторов только самодельный usbasp, ну и ардуина. Посмотрел мельком схему, на плате судя по всему выходит не распаянная гребенка на айтуси шину камня. У кого мини, подскажите, с её usb разъема D+ и D- на какие ноги мегавина идут?
Да, уже сам вспомнил, что в той же статье схему видел. Получается usb идет на пины 34 и 35, только мне это ничего не даёт, т.к. это дело работает без преобразователя, а у меня usb вообще не выведен, соответственно и в прошивке скорей всего usb не задействовано. Надо думать... Вообще уже столько времени прошло как этот камень в аймаксы ставят, а до сих пор что то так дельного мануала по раскирпичиванию после неудачной прошивки нет. Для этих процев есть как я понял фирменный прогер, который шьет по айтуси, но это не тема, ибо он не дешевый, это не usbasp сторублевый.
Да что то с раскирпичиванием туговато. Прогеры есть, смотрел на али, но они стоят дороже зарядки. Неужели никто еще не написал скетч для ардуины, что б еще в такой прогер ее превращать
Вот что лежит на оф.сайте, это exe-файл для обновления прошивки, файл самой прошивки внутри него. В теории должно вводить устройство в DFU режим и пытаться прошить. Пробуйте, вдруг что получится у кого-то
Рейтинг сообщения:0
Из прочитанного остается только добавить-смерть "китая" при прошивке это не панацея))))))) Немногим полгода назад при прошивке через усб убил китайскую тв-приставку , хотя прошивка вроди официальная но девайс в плане тв больше не "арбайтан")))). И вот 3 месяца уверенной работы по зарядке аймакс прошел без проблем. Недостатком была разбежка напряжения на выходе по показаниям дисплея и мультиметра. Гугланул, оказывается можно калибровать. И черт меня дернул глянуть соседнее видео с прошивкой))))). Как понимаете, до калибровки уже дело не дойдет))) ЧЕРНЫЕ КВАДРАТЫ)))) и комп не определяет сей девайс))). Разобрав, еле вычитав название процессора (сам то я 0 в электронике) но методом научного тыка и прозвонки нашел куда идут пути УСБ, я, начал гуглить, и нашел только ветку этого форума, где хоть чтото люди обсудили. Есть коечто по работе с процом на оф сайте MEGAWIN (http://www.megawin.com.tw/zh-cn/product ... l/MA84G564) но тут на не на нашем языке да и термины для меня заоблачные. Поскачивал с ссылок файлы, глянул, вроде там программа для прошивки проца есть и сами прошивки в формате DOC (если я не ошибаюсь) и программер и т. д, и короче не могу найти умного человека чтоб хоть объяснил стоит ли чтото пыхтеть)))) Вот думаю умный ход китайской инженерии, на прошивочку и выбрось девайсик, а как ремонтить не скажем, чтоб новый покупали.)))))
Комп не видит зарядку. Наверно слетел boot по USB скорее всего не поднять.
Думаю, что есть шансы. Нормальный такой МК, не должен слетать загрузчик. Все, кто желает могут попробовать выполнить следующие действия для восстановления прошивки на устройствах с этим МК(на свой страх и риск, хотя и так кирпич уже получен ). 1 Предпочтительно использовать "виндоувс ХР". 2 Скачать и разархивировать то, что во вложении и то, что на офф. сайте: ссылка. Будем пробовать эти загрузчики по очереди, сначала с офф сайта, затем из вложения. 3 Прежде чем запускать DFU(путь к нему не должен содержать русских букв) необходимо припаять два элемента на плату вашего устройства. Резистор 47 кОм и кнопку. На рисунке красным цветом показано куда паять на примере зарядного устройства. Схема:
Плата: 4 Отключить от вашего устройства(зарядное или что-там еще, требующее восстановления) все батареи и питание. 5 Запустить DFU. 6 Подключить устройство к USB порту компа. 7 Если комп не определил устройство, то нажать на кнопку и отпустить. 8 Комп должен "увидеть" устройство, если так, то можно указать файл прошивки(кнопка Load) и нажать кнопку Upgrade. Если что-то не получится, опишите подробно, подумаем как решить
Прошил, отписываюсь. Вместо резистора на 47к использовал на 60к и кнопку заменил пинцетом, все подключал на штырьки к которым подпаял резистор. Прошивал прошивальщиком с родного сайта, он тоже поддерживает такой режим прошивки. До замыкания "кнопкой" комп не видел устройство.
Рейтинг сообщения:2
Дорогой!!!!!!! Rtmip, благодаря тебе у меня теперь 2-е зарядки ImaxB6mini))))) Видимо у китайцев частенько слетает загрузчик УСБ, я похожим способом както флешку реанимировал, на камне коротил ноги чтоб войти в сервисный режим). Огромное спасибо тебе за ценную инфу, теперь буду колдовать над колибровкой, так как обе зарядки немного неточны. Удачи и здоровья
Рейтинг сообщения:0
Rtmip Спасибо огромное за совет !!! Год назад я купил эту зарядку, был доволен как слон, сразу же тыкнул ее в юсб и естественно первым делом полез к прошивке... в итоге кирпич!!! Искал инфу по процесору где только мог, и прошивку с офф сайта качал, но вот про резистор и кнопку нигде ничего не видел. Короче думал труба зарядке и вот нашел эту темку случайно. Респект и уважуха автору !!!
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 61
