Задача – добавить в прибор аудиканал для измерения СКЗ и Спектра (100-18000Гц) звука в диапазоне от 40 до 130 dB со средней погрешностью 5-10%. Для повышения динамического диапазона используем 3 уровня усиления. Регулировка усиления путем подключения доп. резисторов в обвязку ОУ. Микрофон конденсаторный, типа WM-61. Канал оцифровки – АЦП 10-bit микроконтроллера dsPIC30F. Удаление от микрофона до прибора – 3 метра. Питание от прибора +12В.
Предложен такой вариант (во вложении):
1) От прибора экранированный 3м кабель 5 жил: +12, Gnd, pin1(усилитель1), pin2(усилитель2), Input (усиленный сигнал).
2) В микрофоне: стабилизатор напряжения на +9В, резистивный делитель для поднятия сигнала до искусственной средней точки +2,5В, усилитель на ОУ с регулируемым Кусил через обвязку резисторов.
3) В корпусе прибора: ФНЧ, ФВЧ, АЦП.
Вопрос:
1) На сколько работоспособна такая схема?
2) Что можно в ней улучшить для стабильности/точности измерений, с учетом электромагнитных помех в помещении?
3) Стабилизатор на+9В в микрофоне должен быть малошумящим?
