Аудиканал для ввода звука в АЦП МК
Сообщение 0407Alex »
Уважаемые форумчане, прошу помощи в аппаратной реализации аудиоканала для ввода данных с измерительного микрофона в АЦП МК (0…+5В).
Задача – добавить в прибор аудиканал для измерения СКЗ и Спектра (100-18000Гц) звука в диапазоне от 40 до 130 dB со средней погрешностью 5-10%. Для повышения динамического диапазона используем 3 уровня усиления. Регулировка усиления путем подключения доп. резисторов в обвязку ОУ. Микрофон конденсаторный, типа WM-61. Канал оцифровки – АЦП 10-bit микроконтроллера dsPIC30F. Удаление от микрофона до прибора – 3 метра. Питание от прибора +12В.
Предложен такой вариант (во вложении):
1) От прибора экранированный 3м кабель 5 жил: +12, Gnd, pin1(усилитель1), pin2(усилитель2), Input (усиленный сигнал).
2) В микрофоне: стабилизатор напряжения на +9В, резистивный делитель для поднятия сигнала до искусственной средней точки +2,5В, усилитель на ОУ с регулируемым Кусил через обвязку резисторов.
3) В корпусе прибора: ФНЧ, ФВЧ, АЦП.
Вопрос:
1) На сколько работоспособна такая схема?
2) Что можно в ней улучшить для стабильности/точности измерений, с учетом электромагнитных помех в помещении?
3) Стабилизатор на+9В в микрофоне должен быть малошумящим?
Сообщение uk8amk »
0407Alex писал(а):2) Что можно в ней улучшить для стабильности/точности измерений, с учетом электромагнитных помех в помещении?
Добавить дифференциальный выход-вход. Соответственно кабель - экранированная пара.
Спасибо, а по питанию, какой стабилизатор лучше использовать? Может фильтр на питание поставить, опустить напряжение с 9V до +5V? Не принципиально? Номинал С3 можно уменьшить до 2,2u?
Если делать дифференциальную линию, то нужно добавить драйвер после ОУ, и второй драйвер на входе в МК? Какой драйвер использовать?
Сообщение uk8amk »
Теоретически на выходе достаточно двух ОУ: первый в прямом, второй в инверсном включении.
Практически же они будут нагружены на кабель со своей ёмкостью. Ёмкость кабеля + выходное сопротивление каскада ОУ будут образовывать ФНЧ, вводить фазовые задержки и уменьшать устойчивость системы. Насчёт интегрального драйвера не подскажу, но выход на 2 дискретных PNP-NPN может быть не плох.
КРЕН-ка - здесь дело последнее. Достаточно на выходе повесить толстый электролит,у вас же по переменке всё работает. Ну на входе питания синфазный фильтр можно если прибор работает рядом с электросваркой.
