wxwu писал(а):Доброго времени суток! Не получается запустить преобразователь на мах1771, при подаче питания потребляемый ток за секунду с 0,2 а взлетает до 0,8 и повидимому и дальше, при этом моментально нагревается дроссель, транзистор и мах, на выходе при этом 12 вольт что и на входе. Что может быть, неужели махимку спалил. При кз на выходе махимка быстро дохнет? Подозревают что мог коротнуть. Плата в вложении
Дело конечно хозяйское. Думаю надо глупость схемы и сопли монтажа искать. А может ну ее ненадежную и дорогую в мусорку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2572085 внимательно читаем пункты тестирования и анализов 2.2
Вот сейчас поеду на базар и очередные комплекты на mc34063 закуплюсь. Надо будет ище питателями на 12 в закупиться. Может аккумуляторные отсеки начну под мс34063 разработать контроллер заряда и закупиться.
Я надеюсь вы знаете что при естественном браке 5% надо собирать не манее 2 комплектов сразу.
Ну так посмотрите на 2-ом комплекте.
Сутки тестирвал на МС34063 вот этот авно блок питания некий "ROBITION" 12в 500мА реально выдающий 16.4в естественно режимы импульсным умножителям меняющий.
Специально в статике поджег все лампы и оставил на сутки умирать.
Через сутки теста.
Через сутки разоргрева пал смертью храбрых из старых советских запасов полудрайверок КТ3107Д.
Веселые картинки
https://yadi.sk/i/t2RrhadzmAxy2
https://yadi.sk/i/Xr9Db7LMmAxzK
Посмотрел на вашу картиночку
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=235182 . Можете меня не слушать. У вас другой стиль другие задачи. Вы меня все равно не поймете.
Схема ваша проверенная. Я лично собирал. Рабочая. Но НЕ надежная. Мой экземпляр не выдержал перенапряжения что-то под 14 вольт.
Этому умножителю нужно окружающих слишком много комфортных условий создавать.
У кого еще не сгорела я рад за васю а теперь посчитайте во что вам блок питания вышел. Хорошо если вам уложится в 10$ удалось. Я рад за вас. Это не мой случай.
