Часы "Электроника 205"
Re: Часы "Электроника 205"
Только щас просзвонил 3 и 4 . блин еще минутный сегмент стал гореть крайний левый
- АлександрЛ
- Друг Кота
Чем вы там их звоните?petyalee писал(а): блин еще минутный сегмент стал гореть крайний левый
"сегмент" - это ЧАСТЬ ЦИФРЫ - которая состоит из СЕМИ "сегментов", а "крайний левый" это РАЗРЯД (оно же "знакоместо") - место, где цифра формируется (разряд соответствует СЕТКЕ вашего индикатора.. "сегмент" и "разряд" не путайте, и так "дистанционно" понимать тяжело, а, если одно и то же обзывать по- разному..
petyalee отпаяйте проводок от 3выв. индикатора и фото в студию, будем смотреть кто виноват и что делать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Вобщем вот. Если такое время выставить все и начинается.https://yadi.sk/i/j9FIF3somBEJY. А если 00:00 то все нормально и если выставить 7:7 то то же все хорошо
ООтсоединил получилос следующее https://yadi.sk/i/oCZR6MIOmBEx8 , но https://yadi.sk/i/nVM0nwsPmBF4g и если на часах 3 поставить то же самое. . и если 10 минуту поставить такая же фигня
- АлександрЛ
- Друг Кота
Где- то у вас утечка по плате, или по индикатору..
Разве, что попробовать на выводы со второго по 15 индикатора припаять резисторы 100~150 кОм, а их вторые выводы объединить, и припаять к контакту 10 на плате.
У вас паяльник статикой не "шьёт"? А то очень похоже, что микросхема начинает "балдить"
зы.. На работе было "лихое" кресло- сидевший на нём заряжался статикой так, что разряд от него мог полплаты КМОП микросхем "на помойку" отправить..
Чтож, 145ИК1901 под замену.
petyalee
Паяйте на место выв.3 и отпаивайте выв.11 чтоб окончательно убедиться.
Да вроде нет у него утечек. 0 и 2 отбражаются хорошо и без засветов по разрядам. Хотя десятки минут настораживают.АлександрЛ писал(а):Где- то у вас утечка по плате, или по индикатору
petyalee
Последний раз редактировалось korob Сб дек 12, 2015 17:51:05, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А уверены, что с таким "ремонтом" новую не постигнет та же участь?
Блин блинский. Как под замену то? Вот на схему посмотрел и вот что увидел https://yadi.sk/i/tY6B4E1omBG9o а именно 22 контак. Куда впаивалась нога от ивл 2. А от ивл 1 надо что от туда впаивать.
Паяльник статикой не бьет.
Отсоединил 11 контакт https://yadi.sk/i/B4RNHjSImBGsj
В паял 11 контакт за место 3 контакта https://yadi.sk/i/iel1Wz7LmBHAF
korob писал(а):145ИК1901 под замену.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У ИВЛ2 на ту сторону, где 7 контактов- выведены сетки (разряды) и накал - они же выведены и на ту сторону, где 16 выводов..petyalee писал(а):Блин блинский. Как под замену то? Вот на схему посмотрел и вот что увидел https://yadi.sk/i/tY6B4E1omBG9o а именно 22 контак. Куда впаивалась нога от ивл 2. А от ивл 1 надо что от туда впаивать.
Блин.. Я охреневаю от этого ьлядства.. - в разных справочниках ноги нумеруются- то слева направо, то справа налево, то наверху- с 1 по 8 выводы, остальные- внизу, то снизу с первого по 16, остальные сверху.....
В общем- то "по уму" надо расписать выводы у ИВЛ2 так же, как я у ИВЛ1 расписал:
И по плате смотреть, может быть там вместо того, чтобы дорожку подвести к стороне индикатора с 16 выводами, её подвели к строне индикатора с 8-ю выводами..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Разные справочники - в данном случае не помеха, когда всё и так прекрасно глазами видится у обоих индикаторов.
Составить кросс-пиновку - 10 минут.
Сетки и накал, у которых выводы и сверху и снизу - могут одновременно являться перемычками разводки схемы на плате.
Возможно их придётся сымитировать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
И являются. Но в данном случае на индикацию не влияют, только на управление(не будут работать некоторые кнопки).Андрей Бедов писал(а):выводы и сверху и снизу - могут одновременно являться перемычками разводки схемы на плате.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да я это говорил больше для г-на petyalee.а ИВЛ2-7/5- у меня просто НЕТ.
И что же теперь делать?
Ивл 2 обратно ставить что ли?_
- alexradio1103
- Друг Кота
А может сами кнопки глючат(имеют сопротивление) ?korob писал(а): только на управление(не будут работать некоторые кнопки).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Брать в руки оба индикатора, листок с ручкой, включать глаза, и рисовать таблицу соответствия.И что же теперь делать?
У Вас с ним нормально часы работали? Если да, то нигде соплей не навешали? Вам же уже говорили всё проверить и промыть от флюса.petyalee писал(а):Ивл 2 обратно ставить что ли?
А если включить и не устанавливать время и подождать 3 мин.?
P.S Давайте "контрольный в голову" - выкладывайте видео работы.
UPD:
Режимы бы беспорядочно переключались бы, и опять, на индикацию не влияет.alexradio1103 писал(а):А может сами кнопки глючат(имеют сопротивление) ?
Последний раз редактировалось korob Сб дек 12, 2015 19:41:36, всего редактировалось 1 раз.
В данный момент не могу вотко выложить( завтра)
Если не устанавливать время и 3 минуты ждать то та же фигня
Скажите пожалуйста какие транзисторы стоят ? Модет быть они сгорели. Посенять да успокоится.
Последний раз редактировалось petyalee Сб дек 12, 2015 19:50:42, всего редактировалось 1 раз.
