Часы на люминесцентных индикаторах.
Индикаторы такие попались, видимо в этом разряде сетка находится ближе к анодам-сегментам. А так как в этом конструкторе сетки не запираются отрицательным относительно катода напряжением, то имеет место засвет. Можно ввести отрицательное смещение относительно катода.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
to watchmaker если набор с коробки то БП там неудачный, без средней точки, транс желательно переделать
- (122.35 КБ) 659 скачиваний
Более того, правый конец катода прыгает вверх-вниз относительно минуса питания на 2..3 В в обе стороны, а сетки подвязываются к минусу. Будем думать...
VD8 на сколько вольт?
Средняя точка кстати на трансе висит снаружи, только никуда не подпаяна.
4,7...7,5В.watchmaker писал(а):VD8 на сколько вольт?
Прозвоните, может внутри с основной питающей обмоткой быть соединена.watchmaker писал(а):только никуда не подпаяна
Плата грязная не отмытая
Вот и букашковая паразитная за свету выдаёт
Не внутри, а на неиспользуемой ноге. Почему они тогда не подключили эту ногу к схеме?Прозвоните, может внутри с основной питающей обмоткой быть соединена.
Строго одинаково на двух экземплярах? И с противоположной стороны на часах с другой схемой питания? Очень маловероятно.Плата грязная не отмытая
на двух экзэмплярах чего?
Часов-конструкторов.
Индикатор однозначно работает в неправильных режимах электродов.
Можно попытаться подпереть сетки (ценой 5...10% снижения яркости).
вот и гадайwatchmaker писал(а): Уже в двух экземплярах после замены индикатора
конструкторы или индикатор
можно в двух конструкторах не вычищать от флюса платы, и результат будет аналогичный.
Нормально у него всё написано, если русский человек читает.вот и гадай
А канифоль сроду утечку не давала. У неё сопротивление мегомы.
Если только какой активной гадостью паять.
Чем? Выходы на сетки и на аноды идут непосредственно с чипа.Можно попытаться подпереть сетки (ценой 5...10% снижения яркости).
Если бы флюс давал утечку, с большой вероятностью индикатор вёл бы себя по-разному в разных часах.А канифоль сроду утечку не давала. У неё сопротивление мегомы.
watchmaker писал(а):Чем?
введением в среднюю точку накала стабилитрона. Если средний вывод накальной обмотки не соединён с основной питающей (как указано в схеме), то вот такkorob писал(а): Можно ввести отрицательное смещение относительно катода
Яркость, как верно говорит Андрей, немного снизится, так как аплитуда анодного и сеточного напряжения упадёт на величину напряжения стабилизации стабилитрона. Но зато сетки будут гарантированно закрывать разряды отрицательным потенциалом.
Похоже, дело таки в индикаторе. Цепляю параллельно другой такой же - на нём засветки нет, а на установленном по-прежнему есть.
Я и говорю
Но и эти можно заставить нормально "светить" выше описанным способом. Хотя вообще то это штатный режим, и в документации указывается отрицательный запирающий потенциал на сетках -4...10В. Просто у некоторых индикаторов (обычно с невысокой яркостью) такая засветка не заметна.korob писал(а):Индикаторы такие попались...
Кстати, чип 145ИК1901 имеет два отдельных питания на логику и на индикацию. Позволяет ли он подавать на них разные напряжения?
Позволяет, но не более 30В. и с разницей не более 8В. в меньшую сторону. Т.е. увеличить питание индикации можно только на 3В. относительно номинальных 27В., а уменьшить на 8В.
