Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:50:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9105 ]     ... , , , 267, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 17:39:02
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Рейтинг сообщения: 4
Индикаторы такие попались, видимо в этом разряде сетка находится ближе к анодам-сегментам. А так как в этом конструкторе сетки не запираются отрицательным относительно катода напряжением, то имеет место засвет. Можно ввести отрицательное смещение относительно катода.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 18:15:05
Рейтинг сообщений: 49
to watchmaker если набор с коробки то БП там неудачный, без средней точки, транс желательно переделать
Start.jpg [122.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 18:19:02
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Более того, правый конец катода прыгает вверх-вниз относительно минуса питания на 2..3 В в обе стороны, а сетки подвязываются к минусу. Будем думать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 18:19:45
Карма: 34
VD8 на сколько вольт?
Средняя точка кстати на трансе висит снаружи, только никуда не подпаяна.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 18:27:00
Карма: 142
4,7...7,5В.
Прозвоните, может внутри с основной питающей обмоткой быть соединена.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 18:29:57
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Рейтинг сообщения: -1
Плата грязная не отмытая
Вот и букашковая паразитная за свету выдаёт
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:22:23
Карма: 34
Не внутри, а на неиспользуемой ноге. Почему они тогда не подключили эту ногу к схеме?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:23:06
Карма: 34
Строго одинаково на двух экземплярах? И с противоположной стороны на часах с другой схемой питания? Очень маловероятно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:28:15
Карма: 52
на двух экзэмплярах чего?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:30:10
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Часов-конструкторов.
Индикатор однозначно работает в неправильных режимах электродов.
Можно попытаться подпереть сетки (ценой 5...10% снижения яркости).
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:34:00
Карма: 52
Уже в двух экземплярах после замены индикатора
вот и гадай
конструкторы или индикатор
можно в двух конструкторах не вычищать от флюса платы, и результат будет аналогичный.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:39:16
Карма: 233
вот и гадай
Нормально у него всё написано, если русский человек читает.
А канифоль сроду утечку не давала. У неё сопротивление мегомы.
Если только какой активной гадостью паять.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:52:23
Карма: 34
Чем? Выходы на сетки и на аноды идут непосредственно с чипа.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 19:53:24
Карма: 34
Если бы флюс давал утечку, с большой вероятностью индикатор вёл бы себя по-разному в разных часах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 20:04:27
Карма: 233
Чем?
Резисторами 100к.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 20:13:48
Карма: 142
Чем?
введением в среднюю точку накала стабилитрона. Если средний вывод накальной обмотки не соединён с основной питающей (как указано в схеме), то вот так
Яркость, как верно говорит Андрей, немного снизится, так как аплитуда анодного и сеточного напряжения упадёт на величину напряжения стабилизации стабилитрона. Но зато сетки будут гарантированно закрывать разряды отрицательным потенциалом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 20:23:10
Карма: 34
Похоже, дело таки в индикаторе. Цепляю параллельно другой такой же - на нём засветки нет, а на установленном по-прежнему есть.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 20:28:18
Карма: 142
Я и говорю
korob писал(а):
Индикаторы такие попались...
Но и эти можно заставить нормально "светить" выше описанным способом. Хотя вообще то это штатный режим, и в документации указывается отрицательный запирающий потенциал на сетках -4...10В. Просто у некоторых индикаторов (обычно с невысокой яркостью) такая засветка не заметна.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 20:31:42
Карма: 34
Кстати, чип 145ИК1901 имеет два отдельных питания на логику и на индикацию. Позволяет ли он подавать на них разные напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 20:41:46
Карма: 142
Позволяет, но не более 30В. и с разницей не более 8В. в меньшую сторону. Т.е. увеличить питание индикации можно только на 3В. относительно номинальных 27В., а уменьшить на 8В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
