после первого запуска программа должна себя прописать в реестр, и в последующем должна открывать свои сохраненные файлы с расширением .skl.
надписи и значки можно захватывать мышью и перемещать по полю шкалы, или вообще вынести вниз за пределы шкалы, чтобы они не печатались.
также можно сохранить шкалу в графический файл .bmp.
в архиве есть несколько сохраненных файлов в качестве примеров разных шкал.
05.01.2017 г. выложил новую версию программы - архив Шкала3_0.rar.
старую версию удалил.
в новой версии сделано не мало изменений.
- теперь диапазон шкалы можно задавать в дробных числах (например, 2,5).
- отказался полностью от автоматического расчета общего числа делений, числа больших делений и числа делений с числами. теперь все эти числа находятся в руках пользователя.
- и самое ценное, теперь картинки находятся в файлах, а не в ресурсах программы.
это файлы: Data.bmp, Romb.bmp, Others.bmp.
теперь картинки можно изменять, как по содержимому, так и по размеру.
касательно размеров картинок.
размеры в пикселях соответствуют размерам в сотых долях миллиметра. например, ширина 900 - это 9 мм (9,00).
имейте это в виду при создании собственных картинок.
ограничений два:
- нельзя изменять имена этих файлов.
- расширение (формат изображения) должен быть bmp.
15 июня 2019 г. выложил новую версию 5.0.
- добавлена возможность рисовать дугу под/над делениями по образующей делений,
- добавлены два размера - расстояние по вертикали между центрами крепежа и центром стрелки и расстояние от центров крепежа до низа шкалы,
- добавлена возможность загрузить фотографию старой шкалы в качестве шаблона при рисовании новой шкалы,
- добавлен файл помощи.
- Шкала5_0.zip
- (275.54 КБ) 2252 скачивания
- Шкала3_0.rar
- (219.82 КБ) 2148 скачиваний
