Программа Рисования Шкал
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Starichok51 »
предлагаю программу рисования новых шкал для стрелочных приборов.
после первого запуска программа должна себя прописать в реестр, и в последующем должна открывать свои сохраненные файлы с расширением .skl.
надписи и значки можно захватывать мышью и перемещать по полю шкалы, или вообще вынести вниз за пределы шкалы, чтобы они не печатались.
также можно сохранить шкалу в графический файл .bmp.
в архиве есть несколько сохраненных файлов в качестве примеров разных шкал.
05.01.2017 г. выложил новую версию программы - архив Шкала3_0.rar.
старую версию удалил.
в новой версии сделано не мало изменений.
- теперь диапазон шкалы можно задавать в дробных числах (например, 2,5).
- отказался полностью от автоматического расчета общего числа делений, числа больших делений и числа делений с числами. теперь все эти числа находятся в руках пользователя.
- и самое ценное, теперь картинки находятся в файлах, а не в ресурсах программы.
это файлы: Data.bmp, Romb.bmp, Others.bmp.
теперь картинки можно изменять, как по содержимому, так и по размеру.
касательно размеров картинок.
размеры в пикселях соответствуют размерам в сотых долях миллиметра. например, ширина 900 - это 9 мм (9,00).
имейте это в виду при создании собственных картинок.
ограничений два:
- нельзя изменять имена этих файлов.
- расширение (формат изображения) должен быть bmp.
15 июня 2019 г. выложил новую версию 5.0.
- добавлена возможность рисовать дугу под/над делениями по образующей делений,
- добавлены два размера - расстояние по вертикали между центрами крепежа и центром стрелки и расстояние от центров крепежа до низа шкалы,
- добавлена возможность загрузить фотографию старой шкалы в качестве шаблона при рисовании новой шкалы,
- добавлен файл помощи.
Шкала5_0.zip
(275.54 КБ) 2259 скачиваний
Шкала3_0.rar
(219.82 КБ) 2149 скачиваний
Сообщение GARMIN »
Интересная программа. А добавлять свои значки можно?
Интересная программа, но сильно "куцая"..
Нельзя надписи и значки менять (кроме марки прибора и единицы измерения)
Когда задаётся параметр "внутренний радиус, числа снаружи"- первое и последнее значение остаются "внутри"..
Сообщение Сэр Мурр »
Так и в программе FrontDesigner 3.0 тоже можно рисовать. Помнится, что число делений на шкале не более 100. Есть "крякнутая" версия, с возможностью сохранения
да, добавление собственных значков - картинок не предусмотрено.
первое и последнее значение остаются внутри - это предусмотрено всеми "родными" шкалами. это принятое правило я не стал менять.
АлександрЛ писал(а):Интересная программа, но сильно "куцая"
в программе и так возможностей до опаной матери, в чем ты видишь куцесть"?
Сообщение GARMIN »
Не выражайтесь. Я понимаю, что вы потратили на эту программу много сил и времени, и уважаю ваш труд. Просто ваша резкая реакция на критику не стыкуется с аватаркой и моём мнении о вас, как о рассудительном человеке.
Starichok51 писал(а):да, добавление собственных значков - картинок не предусмотрено.
А жаль..
Starichok51 писал(а): первое и последнее значение остаются внутри - это предусмотрено всеми "родными" шкалами. это принятое правило я не стал менять.
Ну, не во всех приборах это соблюдается..
(72.19 КБ) 1590 скачиваний
Хотя, может быть, это из- за того, что прибор НЕ СССР
(98.8 КБ) 1440 скачиваний
А это, видимо, просто ЗАКАЗНАЯ шкала, так как у аналогичных приборов я чаще встречал "цифры внутри"
Но всё равно, спасибо за программу, уже даже, в перспективе, есть как её применить.. :) :beer: :beer:
именно, что все приборы, для которых я переделывал шкалы, были СССРовские. и крайние числа (прибор М4200, внешний размер 80х80 мм) были внутри.
а когда я делал самый первый вариант программы, я сфотографировал исходную шкалу. то есть, и рукописная дата выпуска и все специальные значки взяты с фотографии, а потом отредактированы в Паинте, чтобы выглядели ровно, а не размазано, как на фото.
и товарищ, которому я переделывал вольтметр и амперметр был "сражен наповал", так как с первого взгляда не смог разглядеть подделку под родные шкалы.
а с собственными картинками существуют большие проблемы, так как программа должна знать точное число картинок и точные имена картинок.
но сделать можно все, что угодно, только надо здесь все четко обсудить и определить, какие значки и надписи желательно иметь и сколько их должно быть. а также желательно каждому файлу с изображением дать осмысленное имя, а не просто пронумеровать 1, 2 и так далее...
хотя, я не могу представить, что там еще может понадобиться. и так там присутствуют все обязательные значки, которые имеются на советских приборах.
АлександрЛ писал(а):Когда задаётся параметр "внутренний радиус, числа снаружи"- первое и последнее значение остаются "внутри"..
и по крайним числам - тут тоже можно сделать выбор, рисовать их внутри или снаружи.
все решаемо, для того я и создал тему. будут дельные предложения по совершенствованию программы - рассмотрю и внедрю, по возможности.
я представил программу в том объеме, который меня устраивал. вы просто не видели первых версий программы, которые были именно "куцыми" по сравнению с представленной версией. а поскольку первые версии никто не видел, в представленной версии остался номер 1.0.
теперь еще один интересный момент. если надпись "СДЕЛАНО В СССР" тянуть вправо, то она переходит в две строки, вот так:
СДЕЛАНО
В СССР
так было изображено в маленькой шкале. также в той маленькой шкале часть значков и надписей была сделана за пределами шкалы и помещалась за стеклом на корпусе. это вынудило меня сделать перемещаемые значки и надписи, чтобы было можно удалить их за пределы шкалы.
в итоге, маленькая шкала привела к многочисленным и большим изменениям в программе.
:shock: неужели самоделные ШКАЛЫ к головам сейчас актуалны?
я занимался ими в 80х, чуток в 90х...( делал в основном в корел как и схемы в цвете)
в век цифропанелей из китаянии на любой вкус и цвет-оно не надо никому мне кажется ... :dont_know:
-хотя мож я и непрвав -время покажет.... :dont_know:
PS вместо" зделано в СССР" или "зроблино в НРБ" думаю уместне надпись" разработано в КБ РАДИОКОТа"
Starichok51 писал(а):хотя, я не могу представить, что там еще может понадобиться. и так там присутствуют все обязательные значки, которые имеются на советских приборах.
Это ДА, но только вот ромбик слева- на сколько я понимаю, логотип завода, а надпись "- В1 2,5 "двойка в звёздочке" и тип магнитной системы- могут меняться- прибор может быть и для вертикального монтажа, класс точности может быть другой... А про дату выпуска.. :dont_know: Да и "сделано в СССР" возможно, кто нибудь захочет поменять на другую..
Меня программа заинтересовала тем, что у меня "в перспективе" - изготовление новых шкал для недавно приобретённых "фуфловеньких головок" в ЧипДипе- прельстили своей ценой :)))
(73.86 КБ) 1090 скачиваний
- для моих целей их точности будет достаточно..
Правда, у них какие- то странные "неравномерные шкалы", но это "надо посмотреть".. .. хм.. действительно, неравномерная шкала.. :shock: :shock: Хотя внутри- обычный "индикатор уровня записи от магнитофона"..
Сообщение Jurkin »
Как то тоже решил чуток апгрейдить БП левенький, ну чтоб поприятней было пользоваться и видеть чё на выводах его делается. Так как точности особой не нужно, главно взглянул и увидел. Валялись простенькие магнитофонные индикаторы:
Задумал я им шкалы изобразить - перерыл кучу прог тогда, но ничё подходящего так и не нашлось. В конце концов нарисовал в фотошопе:
Ну вот как по мне, так обычно и нужна прога чтоб рисовать как раз чтость не стандартное, своё индивидуальное так сказать. И как понял, на представленной проге нельзя сделать(прогу не пробовал) даж такую простенькую шкалу как я нарисовал ?
действително эти приборы имею обращеную МЭ магнитную систему с неравномерным полем и рамка сбалансирована плохо там
поэтому шкала неравномена, особено в начале и конце-это осложнит ее нарисовку придется снимать по прибору а потом привязывать точки к рисунку новой
для приборов ЭМ системы шкала изначално неравномерная- квадратичная с помощью формы сегмента стрелки ее стараются сравнчть иногда но это можно толко от середины часто в таких приборах начало шкалы вобще не размечаюь изза погрещности там более30%
Последний раз редактировалось musor Вс дек 13, 2015 17:18:45, всего редактировалось 2 раза.
ну, с неравномерными шкалами я помочь ни чем не могу...
АлександрЛ писал(а):вот ромбик слева- на сколько я понимаю, логотип завода
я этого не знаю, но и на больших М4200 и на маленьких М4203 этот ромбик был.
а если этот ромбик тебе, или еще кому, не нужен, его можно вынести за пределы шкалы, чтобы не печатался.
вообще-то, я тогда решил приколоться и удивить товарища хорошей подделкой под "родную" шкалу.
но с другой стороны, когда делаешь для себя, необходимости во всех этих значках и надписях нет. достаточно самой шкалы и единиц измерения.
musor, еще раз, и последний, УБЕДИТЕЛЬНО прошу тебя смотреть, что ты пишешь и что отправляешь на форум.
а будешь продолжать в том же духе, не обижайся, что твои нечитабельные сообщения пропадают.
Starichok51 писал(а):но с другой стороны, когда делаешь для себя, необходимости во всех этих значках и надписях нет. достаточно самой шкалы и единиц измерения. .
Ну, это ДА, конечно.. :)
в первый пост положил новую версию программы.
комментарии к новой версии - там же.
если будет в том необходимость, количество загружаемых картинок можно будет увеличить. пока осталось прежнее число - 3.
или, как вариант, общую картинку с разными значками можно разбить на отдельные значки и расставлять их на свое усмотрение.
но сначала надо придумать логичные названия новым отдельным файлам.
сейчас в общей картинке 5 значков - это получится 5 отдельных файлов.
Сообщение Хорошо »
Очень хорошая тема
СПАСИБО большое
есть ТРИ пожелания:
1 - при вводе типа прибора сразу менять остальные размеры по умолчанию
2 - вместо "виндовсовского" шрифта ARIAL использовать советские https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 6ClMWRd0nA или разрешить пользователю использовать свой, а то все что написано этим ариалом выглядит как объява на бане
3 - САМОЕ ГЛАВНОЕ - сделать экспорт в любом векторном формате, тогда предыдущие пункты можно опустить.
Ну и непонятно как платежи за использование списываются, или программа бесплатная?
попробовал вроде рисует ничава...распечатать правда не смог принтер выдал ошибку -заеллист в подаче с лотка и так 5 раз...не вникал пока думаю это принтер глючит
Сообщение EW1UA »
Хорошо писал(а):вместо "виндовсовского" шрифта ARIAL использовать советские или разрешить пользователю использовать свой
Да, разрешить использовать другой шрифт было бы здорово.
Но типографские шрифты — это не то.
Для шкал измерительных приборов существует специально предназначенные шрифты по ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки и ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры.
Шрифт по старому ГОСТу у меня частично есть, а по новому частично есть здесь.
ttf_GOST_2930_62.zip
Шрифт по ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки
(9.03 КБ) 487 скачиваний
Хорошо писал(а):1 - при вводе типа прибора сразу менять остальные размеры по умолчанию
каким образом программа должна узнать об ТВОИХ умолчаниях?
Хорошо писал(а):а то все что написано этим ариалом выглядит как объява на бане
я рассмотрю возможность выбора шрифта.
Хорошо писал(а):сделать экспорт в любом векторном формате
я умею сохранять файлы только в формате bmp.
Хорошо писал(а):как платежи за использование списываются, или программа бесплатная?
программа бесплатная. но если есть желание отблагодарить меня за мой труд, то номер счета на Яндекс.Деньги можешь найти в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 или номера других кошельков в программах из этой темы.
musor писал(а):думаю это принтер глючит
это принтер глючит.
EW1UA писал(а):Для шкал измерительных приборов существует специально предназначенные шрифты
я могу (если смогу) сделать выбор только тех шрифтов, которые есть в системе.
Сообщение Хорошо »
Starichok51 писал(а):каким образом программа должна узнать об ТВОИХ умолчаниях?
Размеры и пропорции например Э3010 и Ц42100 известны, вот их и подставлять
Вернуться в «Измерения»
