STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение Alyns85 »
Для atmega32 прошивку где брать или она от 16 подходит?
Драйвера на основе SLA7024M будут работать с этим контроллером?
(22.75 КБ) 970 скачиваний
Сообщение stason1982 »
Вот нашел на одном форуме человек продает, наверное контроллер сделан по этой схеме, нравится разводка печатки и то что стаб. тока сделан на 34063...
184095037_5_1000x700_drayver-kontroller-unipolyarnyh-shagovyh-dvigateley-chpu-cnc-3-h-osevoy-harkovskaya-oblast.jpg
(64.07 КБ) 1275 скачиваний
184095037_3_1000x700_drayver-kontroller-unipolyarnyh-shagovyh-dvigateley-chpu-cnc-3-h-osevoy-oborudovanie.jpg
(96.98 КБ) 888 скачиваний
184095037_2_1000x700_drayver-kontroller-unipolyarnyh-shagovyh-dvigateley-chpu-cnc-3-h-osevoy-fotografii.jpg
(61.81 КБ) 896 скачиваний
Сообщение vladka1596 »
Здравствуйте. У меня может появится возможность посмотреть на исходный код прошивки?
Сообщение un7prf »
Всем привет!
Подскажите народ, есть VN820, этими ключами можно униполярные шаговики от принтера РОБОТРОН гонять?
(111 КБ) 885 скачиваний
Сообщение usachroman »
Всем доброго времени суток! Давно хочу собрать себе станок ЧПУ, много перечитал, пересмотрел схем. И вот контроллер STEP/DIR на AVR очень заинтересовал, так как есть для них программатор USBASP. Но проблема с прошивкой. При попытке скачать открывается набор символов в шестнадцатеричной системе. Скрин прилагается. Копировал-вставлял в текстовый файл-сохранял как hex файл. Но при открытии программой eXtreme Burner - AVR ошибка открытия. Такая же проблема после скачивания архива.
Может кто то подскажет как быть?
Хочу так же спросить, будет ли этот контроллер нормально дружить с uln 2803?
Заранее спасибо!
вот что виже при попытке скачать
(116.13 КБ) 900 скачиваний
Сообщение stetz.anton »
правой кнопкой мыши по ссылке -> сохранить как...
stetz.anton писал(а):правой кнопкой мыши по ссылке -> сохранить как...
при нажатии правой кнопкой такого меню у меня не было
воспользовался меню -сохранить в папку загрузка и все заработало
СПАСИБО!
Сообщение un7prf »
Всем привет!
Прочитал статью (что-то я на неё раньше не натыкался).
Пролистал всю ветку.
И полностью согласен с автором, меня то-же достали ШИМ-ы с обратной связью по току и решил всё заново переделать.
Вот последние эксперименты в протеусе, макетку пока не фоткал.
Может кому будет полезно.
ШИМ 4кгц, работа 50%, удержание 20%
П.С. мне нужны отдельные контроллеры и удаление от компа около 6 метров, поэтому пошёл таким путём.
step mot628a.txt
исходник V1.01
(9.82 КБ) 471 скачивание
модель в протеусе
(94.79 КБ) 1029 скачиваний
Скажите реально 4ую ось задействовать? Для экструдера :kill:
Сообщение sergejjj123 »
Заметил, что при работе с электроискровым карандашом часто дает сбои .Надо защитить как-то вход контроллера . У кого какие есть варианты?
isx
Сообщение isx »
Нарисуйте по какой схеме питаете карандаш, может что и подскажут :)
Сообщение wisess »
Alyns85 писал(а):Для atmega32 прошивку где брать или она от 16 подходит?
Для 32 должна подойти от 16 и драйвер особого значения не имеет, т.к. принимает только логические сигналы от МК.
А вот на 8 меге ничего не выйдет, т.к. она имеет только 2 внешних прерывания, а значит надо переделывать прошивку...
Сообщение wisess »
Эх что-то тема потухла совсем... А кто как с LPT выкручивается, или у всех отдельный комп с LPT под станок стоит?
isx
Сообщение isx »
У меня отдельный. Собрал из хлама всякого, для этих целей вполне хватило. Только вот работа с LPT не очень нравиться. Интересно было бы знать, можно ли с MACH3 инфу забирать программно, или сделать программный перехват LPT? :solder:
Сообщение wisess »
isx писал(а):У меня отдельный. Собрал из хлама всякого, для этих целей вполне хватило. Только вот работа с LPT не очень нравиться. Интересно было бы знать, можно ли с MACH3 инфу забирать программно, или сделать программный перехват LPT? :solder:
А чем не нравится работа с LPT? Медленно или сбои?
isx
Сообщение isx »
Я разве что сам не заэкранировался, чтоб от помех избавиться :))) . Уж очень хорошо ловит у меня этот порт всякую херню из воздуха...
Сообщение wisess »
isx писал(а):Я разве что сам не заэкранировался, чтоб от помех избавиться :))) . Уж очень хорошо ловит у меня этот порт всякую херню из воздуха...
А расстояние от компа до контроллера какое?
А вообще интересно, MACH3 используют же LPT... почему ничего про устранение этого явления не написано.
isx
Сообщение isx »
wisess писал(а):А расстояние от компа до контроллера какое?
Так всего около полуметра.
wisess писал(а):А вообще интересно, MACH3 используют же LPT... почему ничего про устранение этого явления не написано.
Описано. Решение - очень качественное заземление. Каждый проводок в свой экран, соединить в одной точке и все это пустить в металлический штырь, вбитый глубоко в землю :) .
Сообщение wisess »
А может где-то рядом мощный источник наводок?
Я так хочу собрать контроллер по схеме автора ветки, вот только пока c LPT не решил... отдельный комп или плата расширения на ноут...
isx
Сообщение isx »
6 шаговиков + шпиндель коллекторный - чем не источник? :)))
Да к тому же рядом кабель трехфазной сети проходит.
Экранирование спасло ситуацию, но времени я убил кучу, так как по началу думал, что дело в питании или самом контроллере.
