Не могу опознать усилитель
На даче у друга нашел вот такой усилитель. Написано мастеркит 2011а, но в интернете ничего не нашел. Друг сказал, что покупал для машины к сабвуферу и спалил его. Но видимых "паленостей" нет. Хочу протестировать не не знаю куда подключать. Может у кого схема есть? стоят транзисторы bd136, bd139 И на выходе irfi640g, irfi540g. Большие картинки сайт отказался заливать, поэтому выложил на радикал.
http://s017.radikal.ru/i418/1507/92/ceff339a6e73.jpg
http://i003.radikal.ru/1507/e1/c6bb69c3ec79.jpg
- m.ix
- Друг Кота
Re: Не могу опознать усилитель
там же на плате написано написано
мастеркит такой то
чиста транзисторный
Напряжение питания: 6 ... 35 В.
Выходная мощность: 1 ... 85 Вт.
Полоса частот: 20...100 000 Гц.
Сопротивление нагрузки: >2 Ом.
Коэффициент усиления: 20.
Входное сопротивление:
- по неинвертирующему входу
(+IN): 10 кОм,
- по инвертирующему входу
(-IN): 1,0 кОм.
Выходное сопротивление: <0,1 Ом.
Коэффициент гармоник: <0,1 %.
Коэффициент использования напряжения питания: до 95 %.
Размеры печатной платы: 45х100 мм.
мастеркит такой то
чиста транзисторный
(+IN): 10 кОм,
(-IN): 1,0 кОм.
sergeisams
- Друг Кота
А если набрать в поисковике MasterKit NM2011 ?main077 писал(а):Написано мастеркит 2011а, но в интернете ничего не нашел
И увидеть такую ссылку http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/amplifier-p.html ?
Была статья в Радиохобби...я его даже в капе гонял...
- MasterKitNM2011-1.rar
- (6.73 КБ) 250 скачиваний
- MasterKitNM2011.rar
- (50.61 КБ) 210 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Радиатор от Celeron Slot-1.
Две безполезные фотки . А фотки пульта нет.
sergeisams
- Друг Кота
Странная модель, какая-то.Vovanli писал(а):Усилитель Sony AV 2011D
Ни гугл, ни яндекс такой не знают.
Сдаётся мне, мил человек, что это "голимый" китаец.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Надписи на задней стенке Гуглопереводчик переводит с китайского при сканировании фотки.
sergeisams
- Друг Кота
И что он там переводит ?Андрей Бедов писал(а): Гуглопереводчик переводит с китайского
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Названия выходов/входов.
Или интересует какая-то конкретная надпись?
sergeisams
- Друг Кота
Та, которая повыше номера модели.
- (2.22 КБ) 637 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Эта надпись переводится как "Усилитель мощности космических аппаратов".
Не знаю, что они этим хотели сказать, но если бы был не китайский - он бы вообще ничего не перевёл.
Японские иероглифы - совсем другие.
sergeisams
- Друг Кота
Вот поэтому ни один поисковик и не знает такуюАндрей Бедов писал(а): "Усилитель мощности космических аппаратов".
Vovanli писал(а):Sony
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
Ща японисты набегут.Андрей Бедов писал(а):Японские иероглифы - совсем другие.
Японские иероглифы -- это те же самые китайские. И называются они Kanji -- дословно "китайские знаки". Часто даже значение совпадает.
Не путать со слоговой азбукой -- каной (хирагана и катакана).
По делу, да это китаец. Проще всего использовать рукописный ввод гугл-переводчика.
Ещё годный словарь: http://www.zhonga.ru/
Сверху слева:
功率放大器 -- УМЗЧ
消耗功率 -- потребляемая мощность
电源 -- питание
Разъёмы:
偷入选择 -- входные разъёмы
偷入 -- разъём
左 -- лево
右 -- право
左声道 -- левый канал
右声道 -- правый канал
左环绕 -- левый задний
右环绕 -- правый задний
中置声道 -- центральный канал
超重低音 -- сабвуфер
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Проще дать ему фотку, и включить распознавание.Проще всего использовать рукописный ввод гугл-переводчика.
Японские иероглифы мне всегда виделись составленными из меньшего количества черт.Японские иероглифы -- это те же самые китайские.
- m.ix
- Друг Кота
С этого и нужно было начинать постить!Vovanli писал(а): не скрывал, может там батарейка
Сними себя в зеркало со вспышкой.Vovanli писал(а):фото пульта
выкривляй теги с порнорадикала!
- АлександрЛ
- Друг Кота
По даташиту- максимальная рассеиваемая мощность транзистора 100 ватт, ток коллектора- 10 ампер..Vovanli писал(а):какая мощность на канал усилителя собранный в паре на транзисторах с5198 а1941, питание 36+-
"чисто советских" в теории- там может быть около 100 ватт на акустику 4 Ома, или 75 ватт на нагрузку в 8 Ом.. Хотя, трансформатор, как мне кажется, не больше, чем на 100~150 ватт.
А "китайских" там можно и 325 ватт "наковырять"
