Не могу опознать усилитель
main077
Сообщение main077 »
На даче у друга нашел вот такой усилитель. Написано мастеркит 2011а, но в интернете ничего не нашел. Друг сказал, что покупал для машины к сабвуферу и спалил его. Но видимых "паленостей" нет. Хочу протестировать не не знаю куда подключать. Может у кого схема есть? стоят транзисторы bd136, bd139 И на выходе irfi640g, irfi540g. Большие картинки сайт отказался заливать, поэтому выложил на радикал.
http://s017.radikal.ru/i418/1507/92/ceff339a6e73.jpg
http://i003.radikal.ru/1507/e1/c6bb69c3ec79.jpg
m.ix
Re: Не могу опознать усилитель
Сообщение m.ix »
там же на плате написано написано
мастеркит такой то
чиста транзисторный
Напряжение питания: 6 ... 35 В.
Выходная мощность: 1 ... 85 Вт.
Полоса частот: 20...100 000 Гц.
Сопротивление нагрузки: >2 Ом.
Коэффициент усиления: 20.
Входное сопротивление:
- по неинвертирующему входу
(+IN): 10 кОм,
- по инвертирующему входу
(-IN): 1,0 кОм.
Выходное сопротивление: <0,1 Ом.
Коэффициент гармоник: <0,1 %.
Коэффициент использования напряжения питания: до 95 %.
Размеры печатной платы: 45х100 мм.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
main077 писал(а):Написано мастеркит 2011а, но в интернете ничего не нашел
А если набрать в поисковике MasterKit NM2011 ? :roll:
И увидеть такую ссылку http://www.masterkit.kiev.ua/Documents/amplifier-p.html ? :)))
ssc
Сообщение ssc »
Была статья в Радиохобби...я его даже в капе гонял...
MasterKitNM2011-1.rar
(6.73 КБ) 250 скачиваний
MasterKitNM2011.rar
(50.61 КБ) 210 скачиваний
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Радиатор от Celeron Slot-1. :)))
Vovanli
Сообщение Vovanli »
не буду создавать новую тему, напишу тут: вот такой девайс приобрёл Изображение ЕСТЬ ВОПРОС, есть ли возможность отключить усилитель с пульта(кнопку не нашёл на пульте) и не запоминает настройки, после выключения его с кнопки сеть(механическая) сбрасываются все настройки. Усилитель Sony AV 2011D Изображение
бабай
Сообщение бабай »
Две безполезные фотки . А фотки пульта нет. :))
sergeisams
Vovanli писал(а):Усилитель Sony AV 2011D
Странная модель, какая-то. :dont_know:
Ни гугл, ни яндекс такой не знают.
Сдаётся мне, мил человек, что это "голимый" китаец. :roll:
Андрей Бедов
Надписи на задней стенке Гуглопереводчик переводит с китайского при сканировании фотки.
sergeisams
Андрей Бедов писал(а): Гуглопереводчик переводит с китайского
И что он там переводит ?
Андрей Бедов
Названия выходов/входов.
Или интересует какая-то конкретная надпись?
sergeisams
Та, которая повыше номера модели.
(2.22 КБ) 637 скачиваний
Андрей Бедов
Эта надпись переводится как "Усилитель мощности космических аппаратов". :))
Не знаю, что они этим хотели сказать, но если бы был не китайский - он бы вообще ничего не перевёл.
Японские иероглифы - совсем другие.
sergeisams
Андрей Бедов писал(а): "Усилитель мощности космических аппаратов".
Вот поэтому ни один поисковик и не знает такую
Vovanli писал(а):Sony
Rinon Ninqueon
Сообщение Rinon Ninqueon »
Андрей Бедов писал(а):Японские иероглифы - совсем другие.
Ща японисты набегут.
Японские иероглифы -- это те же самые китайские. И называются они Kanji -- дословно "китайские знаки". Часто даже значение совпадает.
Не путать со слоговой азбукой -- каной (хирагана и катакана).
По делу, да это китаец. Проще всего использовать рукописный ввод гугл-переводчика.
Ещё годный словарь: http://www.zhonga.ru/
Сверху слева:
功率放大器 -- УМЗЧ
消耗功率 -- потребляемая мощность
电源 -- питание
Разъёмы:
偷入选择 -- входные разъёмы
偷入 -- разъём
左 -- лево
右 -- право
左声道 -- левый канал
右声道 -- правый канал
左环绕 -- левый задний
右环绕 -- правый задний
中置声道 -- центральный канал
超重低音 -- сабвуфер
Сам себе Гилмор
Андрей Бедов
Проще дать ему фотку, и включить распознавание.
Японские иероглифы мне всегда виделись составленными из меньшего количества черт.
Vovanli
Сообщение Vovanli »
фото пульта Изображение , спасибо что разъяснили, были сомнения в происхождения усилка. Почему он не запоминает настройки?, на плате нет батарейки. Лицевую панель не скрывал, может там батарейка
m.ix
Сообщение m.ix »
Vovanli писал(а): не скрывал, может там батарейка
С этого и нужно было начинать постить!
Vovanli писал(а):фото пульта
Сними себя в зеркало со вспышкой.
выкривляй теги с порнорадикала!
Vovanli
Сообщение Vovanli »
Изображение Изображение Изображение Нет батарейки, выходит так было задумано. Вопрос последний: какая мощность на канал усилителя собранный в паре на транзисторах с5198 а1941, питание 36+-
АлександрЛ
Vovanli писал(а):какая мощность на канал усилителя собранный в паре на транзисторах с5198 а1941, питание 36+-
По даташиту- максимальная рассеиваемая мощность транзистора 100 ватт, ток коллектора- 10 ампер..
"чисто советских" в теории- там может быть около 100 ватт на акустику 4 Ома, или 75 ватт на нагрузку в 8 Ом.. Хотя, трансформатор, как мне кажется, не больше, чем на 100~150 ватт. :dont_know:
А "китайских" там можно и 325 ватт "наковырять" :))) :))) :)))
