Текущее время: Чт сен 04, 2025 13:50:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9110 ]     ... , , , 269, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 21:44:07
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
m.ix писал(а):
всё от 6ти вольт питается. правда дисплей успел разбить
Да.. такого длинного у меня нет, есть 10 разрядов 115 мм-
Хотя, где- то ещё вот такой:
http://mogur.ru/zip_img/10395.JPG
индикатор должен "бегать"..
А я таких НОВЫХ индикаторов целую коробку выбросил.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 22:23:19
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Рейтинг сообщения: -1
на меня не хорошо влияют большие ивлушки
хез по чему, как будто в детстве после каруселей становится так фигово.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 22:46:22
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Это значит у тебя предрасположенность к эпилепсии.
Мозгу становится плохо от мерцания индикатора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 23:08:31
Карма: 52
от светодиодов такого нет
хотя там тоже такая же по принципу индикация.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 23:11:33
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Какая частота динамической индикации? Надо ставить не менее 200-300 Гц. И накал питать не от 50 Гц, а высокочастотным преобразователем или (если возможно на конкретной модели) постоянным током.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 23:15:29
Карма: 34
Вот в чём смысл (извините, я с планшета)
А почему именно германиевые диоды? Малое прямое падение? Просто их не так просто достать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 23:18:47
Карма: 233
Ну естественно. :idea:
Да ладна! :)))
У Вас что, не осталось старого совецкого хлама с распая?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 01:24:22
Карма: 34
Увы, ничего такого нет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 01:34:18
Карма: 52
Рейтинг сообщения: 4
д2
д9
всякие шотти имеют малое падение
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 13:53:39
Котаны, несколько вопросов по организации питания. Уже все готово, осталось только собраться и сделать)) Я правильно понимаю, что ИВ-6 стоит подключать так: на катод 1.6 вольт для 6 ламп переменки со средней точкой, 50-70 вольт на анод и на сетку постоянки? Или на сетку нужно меньше? Как то я на разную информацию попадаю.
Нужно ли после выпрямителя на анод и сетки ставить кондер? Если да, то на сколько? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 14:17:20
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Рейтинг сообщения: 6
вообще то, накал у ИВ-6 1вольт ровно. А анодное выше 40в поднимать нету смысла. Сеточное может быть равным анодному.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 14:29:39
Да, вы правы, накал не тот. Нет смысла выше 40 анодного, потому что глаз не увидит разницы?
А как правильно? Можно же не значит нужно)
Что насчет конденсатора? Как я понял, можно подавать пульсирующий ток, но что более благоприятно для лампы?
И как проще регулировать яркостью? Изменять напряжения накала, сетки или анода?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 17:03:02
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
напряжение накала в лампах вообще трогать не надо!
регулировка яркости обычно делается через анодное напряжение шимом. вроде еще через сетку тоже можно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 18:13:52
Значит, правильно думал. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 21:27:40
Карма: 34
На большинстве ламп не рекомендуется ставить анодное выше 30 (при таком же сеточном) - будет выжигать люминофор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 17:41:36
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 196
Кто-нибудь может на осциллографе посмотреть, что есть на 43-й ноге микросхемы К145ИК1901?
В одних источниках там синхроимпульс, в других - не подключена.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 01:04:19
Карма: 34
Осциллографа к сожалению пока нет, но тестором там не видно ничего ни на постоянном, ни на переменном относительно 1 и 24 ног. Скорее всего таки не подключена.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 07:48:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1015
Приветствую. Не подскажите параметры индикатора на фото ниже? Вроде как УИ-4
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 07:54:35
Карма: 52
тяжело вычислить напряжение питания нити накаливания?
или ни как этот индикатор не подходит к родному конструкторы на ХЛ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 09:20:23
Карма: 233
Он оттуда и есть.
ИЛЦ8-4/7Л.
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 46
