Часы на люминесцентных индикаторах.
m.ix писал(а):всё от 6ти вольт питается. правда дисплей успел разбить
Да.. такого длинного у меня нет, есть 10 разрядов 115 мм-
Хотя, где- то ещё вот такой:
http://mogur.ru/zip_img/10395.JPG
индикатор должен "бегать"..
А я таких НОВЫХ индикаторов целую коробку выбросил.. :facepalm:
Сообщение m.ix »
на меня не хорошо влияют большие ивлушки
хез по чему, как будто в детстве после каруселей становится так фигово.
Сообщение Андрей Бедов »
Это значит у тебя предрасположенность к эпилепсии.
Мозгу становится плохо от мерцания индикатора.
Сообщение m.ix »
от светодиодов такого нет
хотя там тоже такая же по принципу индикация.
Сообщение watchmaker »
Какая частота динамической индикации? Надо ставить не менее 200-300 Гц. И накал питать не от 50 Гц, а высокочастотным преобразователем или (если возможно на конкретной модели) постоянным током.
Вот в чём смысл (извините, я с планшета)
А почему именно германиевые диоды? Малое прямое падение? Просто их не так просто достать.
Ну естественно. :idea:
Да ладна! :)))
У Вас что, не осталось старого совецкого хлама с распая?
Увы, ничего такого нет...
Сообщение m.ix »
д2
д9
всякие шотти имеют малое падение
Сообщение PortWine »
Котаны, несколько вопросов по организации питания. Уже все готово, осталось только собраться и сделать)) Я правильно понимаю, что ИВ-6 стоит подключать так: на катод 1.6 вольт для 6 ламп переменки со средней точкой, 50-70 вольт на анод и на сетку постоянки? Или на сетку нужно меньше? Как то я на разную информацию попадаю.
Нужно ли после выпрямителя на анод и сетки ставить кондер? Если да, то на сколько? Спасибо.
Сообщение uldemir »
вообще то, накал у ИВ-6 1вольт ровно. А анодное выше 40в поднимать нету смысла. Сеточное может быть равным анодному.
uldemir писал(а):вообще то, накал у ИВ-6 1вольт ровно. А анодное выше 40в поднимать нету смысла. Сеточное может быть равным анодному.
Да, вы правы, накал не тот. Нет смысла выше 40 анодного, потому что глаз не увидит разницы?
uldemir писал(а):Сеточное может быть равным анодному.
А как правильно? Можно же не значит нужно)
Что насчет конденсатора? Как я понял, можно подавать пульсирующий ток, но что более благоприятно для лампы?
И как проще регулировать яркостью? Изменять напряжения накала, сетки или анода?
Сообщение suslogon »
напряжение накала в лампах вообще трогать не надо!
регулировка яркости обычно делается через анодное напряжение шимом. вроде еще через сетку тоже можно.
suslogon писал(а):напряжение накала в лампах вообще трогать не надо!
Значит, правильно думал. Спасибо)
На большинстве ламп не рекомендуется ставить анодное выше 30 (при таком же сеточном) - будет выжигать люминофор.
Сообщение Sergei Frolov »
Кто-нибудь может на осциллографе посмотреть, что есть на 43-й ноге микросхемы К145ИК1901?
В одних источниках там синхроимпульс, в других - не подключена.
Осциллографа к сожалению пока нет, но тестором там не видно ничего ни на постоянном, ни на переменном относительно 1 и 24 ног. Скорее всего таки не подключена.
akl
Сообщение akl »
Приветствую. Не подскажите параметры индикатора на фото ниже? Вроде как УИ-4
Сообщение m.ix »
тяжело вычислить напряжение питания нити накаливания?
или ни как этот индикатор не подходит к родному конструкторы на ХЛ?
Он оттуда и есть.
ИЛЦ8-4/7Л.
Вернуться в «Умные мысли»
