ВАЗ2106 - горит индикатор "зарядки" в пол накала.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):То, что стоит внешнее реле, ещё не говорит о том, что генератор установлен без внутреннего ... :)
возможно и такое! :)) сам много такого наворочил!
вот такие люблю ставить РРН,только советского производства.
http://tdavtopribor.ru/UserFiles/Image/ ... _19689.jpg
http://www.autoopt.ru/upload/iblock/31b/090686.jpg
бомба получается!когда много ездишь и на короткие дистанции(по городу)-болтик закручиваешь и напряжение повышается,АКБ лучше подзаряжается...у меня на ниве сейчас такой стоит!
Сообщение Borodach »
Слишком много "специалистов" появилось, после которых сначала надо всё восстановить, а уже потом устранить дефект. Потому и вопросов много ... :)
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):К тому же, может отличаться и схема возбуждения на щитке приборов.
Смотря по какой схеме завод собрал данный автомобиль.
Т.е., в любом случае, надо полностью представлять по какой схеме собраны цепи генератора и уже после этого задавать вопросы ... :)
какая схема возбуждения на щитке приборов!?речь о ваз 2106 с внешним РР где возбуждение идет от + 15 провода через РР на щетки ,а не через контрольную лампу!
виталик494 писал(а): не забываем что есть 2104 и.т.д. гинераторы в которых лампа не от реле а с самого генератора) и ето именно их болячка!
такая схема используется на ваз 04,05,07(но не на всех-были и с реле в цепи контрольной лампы) и на генераторах с интегрированным РР
А вообще ТС вы бы хотя бы фото сделали что и как у вас там стоит!
Последний раз редактировалось leha67 Вс дек 13, 2015 10:45:30, всего редактировалось 1 раз.
leha67 писал(а): какая схема возбуждения на щитке приборов!?речь о ваз 2106 с внешним РР где возбуждение идет от + 15 провода через РР на щетки ,а не через контрольную лампу!
Ты в этом абсолютно уверен не посмотрев машину ...?
Весьма вероятно, что этот "внешний РР" установил его сосед по гаражу, думая как ты ... :)))
Сообщение leha67 »
не исключено!приезжали как то ко мне такие авто :))) с двумя РР
Сообщение виталик494 »
поддерживаю. и я такое видал)
А уж я, за тридцать лет работы с автомобилями, чего только не видел ... :)))
Сообщение musor »
видел копейку где стоял родной мех регул рр380 но гена был новый с таблеткой встроеной ...так и не понял зачем оставили 380? может чтоб было ретро? кстати реле КЛ тоже стояло и похоже щтатно работало(наверно его к 0 звезды или к 1 фазе подпаяли но в новых он не выведен надо всвкрывать гену)
хотя я не понял в чем проблема если напряжение в сети норма и батарея заряжается нормално -пусть горит
кстати возможно там ОВ запитана через лампу была и такая схема приборки на раних 6,4ваз
Сообщение Андрей_Р »
Ладно, тема закрыто. Заряд есть и ладно :)))
Сообщение olegators68 »
Почисть сильноточные контакты, и будет счастье.
Удачи!
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
А так же протри стекло ... :)
Сообщение musor »
следить за напрягом в сети если все в норме не париться
если нет думать и копать ....
рещать проблемы методом по мере поступления
хотя зачемто оно горит....
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):А так же протри стекло ... :)
А так же фары и отпинать колеса!и главное дунуть в выхлопуху не забыть!
musor писал(а):следить за напрягом в сети если все в норме не париться
вот это не по "хозяйски"!
даже если и есть зарядка(а она есть ТС сказал)устранить "свечение" КЛ надо!не люблю когда техника неисправная!
Сообщение musor »
ну вообщем да нодля грамотного заочного рещения проблемы надо точно знать то чего нам не дали
тип гены
тип PP
есть ли Реле КЛ или она подключена к схеме гены
есть ли в щитке приборов баласт и диод в цепи КЛ если да то исправны ли они
а погасить лампу ЛЕХКО
1cнят ее (разбить гвоздем) :)))
2 заклеить темным скочем-это быстрее и вскрывать ничо не надо :oops: :)))
Borodach писал(а):А уж я, за тридцать лет работы с автомобилями, чего только не видел ... :)))
Нет не все, как налогоплательщик аж двух древних аутомобилей производства пиндосии, что я видел, синтетическими бюстгальтерами обматывают выхлопную, вот отодрать кого :))
С дуру можно не только ... :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
