ВАЗ2106 - горит индикатор "зарядки" в пол накала.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Предысторию не знаю. Попросил знакомый посмотреть машину. При вкл зажигании лампочка не горит. На заведенном движке горит в пол накала. Стоит такой регулятор напряжения. Изображение На нем светодиодик иногда тухнет (помигивает)
Напряжение на незаведенном двигателе 12 с лишним вольт. На заведенном 13.8. При снятии клеммы, авто не глохнет. В чем может быть дело ? В пробитом диоде ? И как работает светодиодик на РН ?
бабай
Re: ВАЗ2106 - горит индикатор "зарядки" в пол накала.
Сообщение бабай »
Андрей_Р писал(а): Стоит такой регулятор напряжения.
Что написано на корпусе ?
Андрей_Р
регулятор напряжения 83.3702
Ferrum-1827
Сообщение Ferrum-1827 »
щётки
Андрей_Р
Буду иметь ввиду.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
параллельно с лампочкой в некоторых схемах резистор стоит. мб у тебя тоже, просто перегорел
olegators68
Сообщение olegators68 »
Ни в чем, он так и должен ШИМ-ичить, включить фары, печку, проверить как генератор нагрузку воспринимает а не проводами баловаться, а если на сквозняк Р-Р пробит оказался, да газанули, да бубнитола подключена, даже шестерочной электрике поплохело бы.
Заклейте светодиод черной изолентой и пусть знакомый спокойно катаеться :)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Borodach
Сообщение Borodach »
Светодиод на РР во время работы должен помаргивать, это говорит о его нормальной работе.
А то, что в полнакала горит лампа зарядки может быть связано с утечкой статорной обмотки на массу, либо плохим диодом, но надо точно знать какая схема возбуждения генератора у автомобиля ...
leha67
Сообщение leha67 »
написали фигни разной!на классике с такими РР лампочка обычно включается через реле!А реле от средней точки обмоток генератора.как вариант не правильно подключены провода на реле...
Borodach писал(а):Светодиод на РР во время работы должен помаргивать, это говорит о его нормальной работе.
правильно-светодиод так и должен работать!
на счет пробоя-утечки диода(ов) это к более поздним генераторам относится....ваз 2108-015...где есть доп.диоды...
Последний раз редактировалось leha67 Сб дек 12, 2015 21:53:55, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Лёша, на шестёрках уже "тышшу" лет такие РР не ставят ... :)
leha67
Сообщение leha67 »
Borodach писал(а):Лёша, на шестёрках уже "тышшу" лет такие РР не ставят ... :)
так как я почти 20лет занимаюсь ремонтом авто,то я в курсе где и что ставится...
А в теме точно указано что стоит внешний РР!а то что на схеме РР старого образца-это значения не имеет-схема включения такая же!
Borodach
То, что стоит внешнее реле, ещё не говорит о том, что генератор установлен без внутреннего ... :)
Андрей_Р
Нет, гена без внутреннего РР. Клеммы на нем шевелил-думал окислились. Ну да ладно.
Borodach
А реле контроля заряда установлено ...?
olegators68
Не мое но правильно "Лампа зарядки в ВАЗе гасится отсеканием минуса. Это означает что когда генератор начал грузить на выводе с одной фазы - этот вывод отдельный! - появляется переменное напряжение, которое подаётся на НЗ (нормально замкнутое) реле сигнальной лампы. Реле срабатывает - и отсекает минус 12 вольт от сигнальной лампы на втором конце которой стоит плюс (15) - с зажиганием, в щитке приборов. Лампа гаснет. Как только генератор перестаёт грузить реле возвращается в исходное положение и подаёт минус в лампу. Лампа загорается, сигнализируя об отсутствии зарядки. Причины мигания лампы, исходя из сказанного, следующие:
- межвитковое в обмотках генератора.
- полупробит один из диодов
- неконтакт в щётках
- обрыв якоря
- неисправность в цепи сигнальной лампы"
виталик494
Сообщение виталик494 »
и как всегда 2104)))
leha67
Сообщение leha67 »
olegators68 писал(а):Не мое но правильно "Лампа зарядки в ВАЗе гасится отсеканием минуса. Это означает что когда генератор начал грузить на выводе с одной фазы - этот вывод отдельный! - появляется переменное напряжение, которое подаётся на НЗ (нормально замкнутое) реле сигнальной лампы. Реле срабатывает - и отсекает минус 12 вольт от сигнальной лампы на втором конце которой стоит плюс (15) - с зажиганием, в щитке приборов. Лампа гаснет. Как только генератор перестаёт грузить реле возвращается в исходное положение и подаёт минус в лампу. Лампа загорается, сигнализируя об отсутствии зарядки. Причины мигания лампы, исходя из сказанного, следующие:
- обрыв якоря
какие межвитковые?
какие пробои в диодах?
неконтакт в щетках?
обрыв якоря?...
ТС же написал"При вкл зажигании лампочка не горит. На заведенном движке горит в пол накала."
ясно же что при не работающем лампа через реле не "сидит" на плюсе....при заведенном начинает светится-т.е "плюс" на лампу приходит с генератора...возможно через обмотку реле,может через контакты...зависит от накала лампочки....в общем проверять подключение реле
виталик494
leha67 писал(а):написали фигни разной!на классике с такими РР лампочка обычно включается через реле!А реле от средней точки обмоток генератора.как вариант не правильно подключены провода на реле...
не забываем что есть 2104 и.т.д. гинераторы в которых лампа не от реле а с самого генератора) и ето именно их болячка!
Borodach
К тому же, может отличаться и схема возбуждения на щитке приборов.
Смотря по какой схеме завод собрал данный автомобиль.
Т.е., в любом случае, надо полностью представлять по какой схеме собраны цепи генератора и уже после этого задавать вопросы ... :)
виталик494
отключаем провод второй( не возбуждения) лампа гаснет. несколько раз было такое. разобрал. прозвонил всё целое. подкинул щотки. поставил. тоже самое. снимаю ну думаю... замасляный какой то. мою хорошо. ставлю и вуаля! трижды после хорошей промывки от масла грязи и ПЫЛИ ОТ ЩОТОК всё ставало на свои места. Совпадение?- не думаю...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
