Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение Барсик »
Ну, я вообще, в жопе. Мы такого не видали никогда. Мыслей нет. Одни дурные инстинкты. Другой микроконроллер пробовали?: Ну, другая партия, другой китаецъ...
Сообщение yucan »
Дайте пожалуйста прошивку для времени заряда 3 часа. Замучаешься ждать 15 часов. Я заряжаю током 0,3с. Попытки откомпилировать исходник приводят к куче ошибок...
Сообщение vyvm »
Может кто подскажет фьюзы для Ponyprog?Спасибо.
Сообщение Барсик »
Так в статье же написано, какие фьюзы. А программатор можно использовать любой.
Сообщение atata »
Может ли кто-нибудь скинуть схему печатной платы (выведенную для травки)?
Сообщение ValBag »
Нельзя ли несколько изменить алгоритм?
Имеется устройство, в которое встроена батарея как питающая резервная, наряду с сетевым источником. Контролироваь напряжение на батарее и при достижении 1 В, производить заряд?
Сообщение Барсик »
В микроконтроллере вся FLASH память практически занята. Некуда будет впихнуть дополнительные функции.
И вообще, бесперебойное питание - совсем другая история.
Сообщение Dmitriy Karpov »
Собрал зарядку по исходной схеме и прошивке на 2хАА Ni-MH. Происходит следующее. Подключаю питание. Светодиоды не горят (у меня только 3 светодиода). Вставляю аккумы. Вспыхивает светодиод разряда и гаснет <1с, загорается светодиод заряда и мигает зеленый. На 7 ноге 0.6В. Самое интересное: вынимаю аккумы - ничего не происходит, как горел красный, так и горит, как мигал зеленый, так и мигает. При этом на 7 ноге 0В.
Сообщение Барсик »
Похоже, у Вас просто не работает зарядник. Проверьте LM317 и то, что рядом с ней.
Зарядник не работает точно. LM317 не рабочая попалась. Подключаю 12В на IN, землю на ADJ, на OUTе 12В.
Но это ладно, куплю, заменю. А вот почему разряд не идет? Не уж то и в этом LM317 виновата?
Сообщение Барсик »
Dmitriy Karpov писал(а):почему разряд не идет?
Он идёт. только недолго:
Dmitriy Karpov писал(а):Вспыхивает светодиод разряда и гаснет
Или аккумуляторы уже разряжены, или напутали с номиналами резисторов делителя R5, R6.
Сообщение us5erd »
Добрый день Барсик.Собрал данное устройство и хочу поблагодарить вас за ваш труд и терпение.Зарядка заработала с пол оборота.Очень хорошо описана. Респект и уважуха.Спасибо.
Сообщение atata »
Здравствуйте, собрал устройство, а как найти такой зарядник (сам блок питания, который вставляется в розетку), просо я не знаю названия данного штекера, может кто-то подсказать?
Сообщение Барсик »
Любой источник питания (сетевой адаптер) подойдёт, который сможет обеспечить ток в 300 мА при 9 - 12 вольт.
Сообщение Sima8520 »
Здравствуйте, подойдет ли эта зарядка для аккумулятора от шуруповерта Ni-Cd 14.4V 2.0Ah, если да, то помогите правильно подогнать номиналы
Сообщение Барсик »
Подойдёт.
Пятое сообщение от начала темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=83964#p83964 Пересчитайте на 12 банок.
Почитайте ещё: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=100738#p100738
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138603#p138603
Ну и вообще, почитайте тему. Многие вопросы отпадут.
Сообщение Алекcизв88 »
Добрый день!
Дайте пожалуйста прошивку для времени заряда 4 часа. Попытки откомпилировать исходник приводят к ошибке.
Сообщение Барсик »
Прошивка и исходник на 4 часа. Надеюсь, будет работать. Исходник компилируется в CodeVisionAVR версии 3.12 Advance без ошибок.
charger4.rar
(6.92 КБ) 471 скачивание
Сообщение sony_1 »
А возможно ли этим зарядным устройством заряжать только один аккумулятор? Если да, то как нужно пересчитать номиналы деталей отвечающих за это дело.
Сообщение andrikan »
Барсик писал(а):Подойдёт.
Доброго времени суток! Уважаемый Барсик, завлекло меня данное устройство, но не оказалось под рукой данного контроллера. Переношу данный девайс на mega8, и добавляю функцию "ускоренный заряд". Все оптимизирую под заряд 16В аккумулятора для шуруповерта. Вижу высокий интерес к данной статье, и дабы не нарушать авторских прав, прошу разрешения выложить в данном форуме свои наработки со схемой и исходниками на mega8. Может пригодиться кому-нибудь.
