Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Ну, я вообще, в жопе. Мы такого не видали никогда. Мыслей нет. Одни дурные инстинкты. Другой микроконроллер пробовали?: Ну, другая партия, другой китаецъ...
Дайте пожалуйста прошивку для времени заряда 3 часа. Замучаешься ждать 15 часов. Я заряжаю током 0,3с. Попытки откомпилировать исходник приводят к куче ошибок...
Может кто подскажет фьюзы для Ponyprog?Спасибо.
Так в статье же написано, какие фьюзы. А программатор можно использовать любой.
Может ли кто-нибудь скинуть схему печатной платы (выведенную для травки)?
Нельзя ли несколько изменить алгоритм?
Имеется устройство, в которое встроена батарея как питающая резервная, наряду с сетевым источником. Контролироваь напряжение на батарее и при достижении 1 В, производить заряд?
В микроконтроллере вся FLASH память практически занята. Некуда будет впихнуть дополнительные функции.
И вообще, бесперебойное питание - совсем другая история.
Собрал зарядку по исходной схеме и прошивке на 2хАА Ni-MH. Происходит следующее. Подключаю питание. Светодиоды не горят (у меня только 3 светодиода). Вставляю аккумы. Вспыхивает светодиод разряда и гаснет <1с, загорается светодиод заряда и мигает зеленый. На 7 ноге 0.6В. Самое интересное: вынимаю аккумы - ничего не происходит, как горел красный, так и горит, как мигал зеленый, так и мигает. При этом на 7 ноге 0В.
Похоже, у Вас просто не работает зарядник. Проверьте LM317 и то, что рядом с ней.
Зарядник не работает точно. LM317 не рабочая попалась. Подключаю 12В на IN, землю на ADJ, на OUTе 12В.
Но это ладно, куплю, заменю. А вот почему разряд не идет? Не уж то и в этом LM317 виновата?
Он идёт. только недолго:Dmitriy Karpov писал(а):почему разряд не идет?
Или аккумуляторы уже разряжены, или напутали с номиналами резисторов делителя R5, R6.Dmitriy Karpov писал(а):Вспыхивает светодиод разряда и гаснет
Добрый день Барсик.Собрал данное устройство и хочу поблагодарить вас за ваш труд и терпение.Зарядка заработала с пол оборота.Очень хорошо описана. Респект и уважуха.Спасибо.
Здравствуйте, собрал устройство, а как найти такой зарядник (сам блок питания, который вставляется в розетку), просо я не знаю названия данного штекера, может кто-то подсказать?
Любой источник питания (сетевой адаптер) подойдёт, который сможет обеспечить ток в 300 мА при 9 - 12 вольт.
Здравствуйте, подойдет ли эта зарядка для аккумулятора от шуруповерта Ni-Cd 14.4V 2.0Ah, если да, то помогите правильно подогнать номиналы
Подойдёт.
Пятое сообщение от начала темы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=83964#p83964 Пересчитайте на 12 банок.
Почитайте ещё: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=100738#p100738
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138603#p138603
Ну и вообще, почитайте тему. Многие вопросы отпадут.
Добрый день!
Дайте пожалуйста прошивку для времени заряда 4 часа. Попытки откомпилировать исходник приводят к ошибке.
Прошивка и исходник на 4 часа. Надеюсь, будет работать. Исходник компилируется в CodeVisionAVR версии 3.12 Advance без ошибок.
- charger4.rar
- (6.92 КБ) 479 скачиваний
А возможно ли этим зарядным устройством заряжать только один аккумулятор? Если да, то как нужно пересчитать номиналы деталей отвечающих за это дело.
Доброго времени суток! Уважаемый Барсик, завлекло меня данное устройство, но не оказалось под рукой данного контроллера. Переношу данный девайс на mega8, и добавляю функцию "ускоренный заряд". Все оптимизирую под заряд 16В аккумулятора для шуруповерта. Вижу высокий интерес к данной статье, и дабы не нарушать авторских прав, прошу разрешения выложить в данном форуме свои наработки со схемой и исходниками на mega8. Может пригодиться кому-нибудь.Барсик писал(а):Подойдёт.
