Сообщение asidalv »
a_winner писал(а):Ну, не может такого быть. На резисторе у вас падает в таком случае 33*4.2=138.6В, ИН12 не может гореть при 62В.
Рез - последовательно с лампой! Чем меньше R тем ярче свечение. Приду сегодня замерию сколько падает на резисторе и сколько на лампе. Ставлю резистор 50 Ком светит тускло. Днем не увидишь. Был у меня когда то приемник Катран там тоже были ИН-12 они светились в точности также. И тоже были чуть теплые. Сколько там R не знаю. Но то что там статика - точно тк нужно снижение радиопомех при динамике это невозможно.
Последний раз редактировалось aen Пн дек 14, 2015 15:16:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение iiiytn1k »
Откопал сегодня вот такой вот наборчик.
11 штук ИН-4: 4 штуки 72 года, 6 штук 74 года и одна 68 года с мелкой сеткой.
2 штуки ИН-1, были в заводских упаковках.
2 штуки Z570M и одна ZM1020.
Все индикаторы рабочие, верхние пять ИН-4 работают очень хорошо, у нижних есть проблемы с зажиганием некоторых цифр. В основном это восьмерка. Будем пробовать лечить.
Та, что с мелкой сеткой тоже хорошо работает. Заметно отличие в начертании шестерки и девятки, по сравнению с индикаторами с толстой сеткой.
У ZM1020 есть небольшой скол возле контактов, но индикатор работает хорошо.
К z570m придется теперь искать еще пару, чтобы можно было бы сделать четырехламповые часы. Одноламповые и двухламповые не перевариваю :)
bss
Сообщение bss »
RoboC писал(а):Есть возможность сфоткать? Что бы видно было логотип и год.
Пожалуйста! Купил на ибее лот 6 штук, продавец оказался хороший и прислал 8 :))
6 стоят в часах, 2 в ЗИП.
Сообщение Mar_kis »
Здравствуйте котофеи - корифеи
Опубликую свой вопрос в этой ветке, потому, что нужны именно умные мысли и про неоновые индикаторы, что в часах, а именно ИН-18
Имею 4 новых относительно некачественных индикатора ИН-18 - часть цифр у них светится неравномерно (видимо отравлены катоды). Но подробнее о неравномерности свечения.
Я тестирую их в стат. режиме, т.е. просто подаю + 180В через токоограничительный переменный резистор. Тестируемые ИН-18 достигают комфортной яркости свечения при токе 3 мА, что меньше рабочего 4...7 мА и демонстрируют неравномерность свечения. При номинальном токе, например 6 мА свечение выравнивается становится относительно равномерным - его уже не назовешь дефектным - НО СЛИШКОМ ярко - не нужна мне такая яркость.
Известно, что большинство часов используют динамическую индикацию, если ЧЧ:ММ:СС то скважность 6 - индикатор горит в течение 1 такта из 6 Но для получения равной яркости со статическим режимом ток должен быть больше, конечно не ровно в 6 раз, но как- то так. Значит, если мне нравится яркость при токе 3 мА стат. режима, то такую же яркость получим при токе скажем 15мА но скважности 6
Терерь собственно вопрос: при токе катода 6мА, и тем более 15 мА как я писал неравномерность свечения пропадает - значит ли это, что будет наблюдаться "волшебный эффект" - при стат. режиме индикатор светит дефектно а при динамическом режиме и такой же видимой яркости неравномерность свечения пропадет?
Что скажете?
Сообщение mishania »
Проверил индикаторы.
Из всех один без газа, один с отломанными ножками (2 шт) остальные рабочие )
Есть и правая запятая, только вывод откушен(
Вот пара фоток
Сообщение suslogon »
Полный улет! Я просто кончил :oops:
Сообщение Iggis »
mishania Здорово! Делайте на них что-нибудь, с выводом цифр и букв, бегущей строкой или еще как-нибудь.... У вас их достаточно, чтобы выбрать годные и еще в резерв останется. А два неисправных можно и в коллекции раздать :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Охрененная вещь, ей богу. Вот только рулить 24 индикаторами будет несколько трудновато :) Тут либо лепить две сотни транзисторов, либо искать спец драйверы для ГРИ (или на плате с индикаторами они уже есть?). А точки это точно точки? Может это keep-alive катоды?
P.S знакоместа 5х7 как в моей вишеевской панели, только у меня точек нет :)
К сожалению на плате больше ничего нету.
А зачем так много транзисторов то??
Соединяем все точки параллельно получаем 35 транзисторов для катодов
Ну и на аноды столько транзисторов сколько будет индикаторов.
А дальше динамическая индикация.
Как в общем то и было сделано на этой плате.
Ну а точки... думаю что все таки именно точки, так как у половины индикаторов они используются, а у других нет.
А у вас у каждого индикатора анод отдельно выведен? Просто у меня в панели аноды это столбцы, а катоды это строки, точки могут гореть одновременно только в одной строке, поэтому сканирование возможно только построчное.
Последний раз редактировалось iiiytn1k Пн дек 14, 2015 20:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Один анод на весь индикатор и 35 катодов.
А, и два катода на запятые.
Т.е теоретически индикаторы могут работать в статическом режиме. Ну значит в вашем случае все несколько попроще чем у меня.
Да не теоретически, а практически.
Вот всего 15 резисторов)))
Панелька типа ПЛ-31 РШ-31 на 3д принтере.
В общем, посмотрел я сколько стоят у барыг панельки для индикаторов ИН-4/ИН-18. Цена, мягко говоря, не утешительная. Индикаторы впаивать в плату не вариант, поэтому решил сделать панельку сам.
Для этого откопал в интернете чертеж панельки, по быстрому слепил в солидворксе модельку и распечатал её на 3д принтере.
В качестве контактов панели использовал контакты от разъема типа DB-25F, к выводам индикатора они подходят идеально:
Контакты вставляются в отверстия:
И впрессовываются при помощи часовой отвертки или шила.
Получается в итоге вот такая вот конструкция:
Проверяем работоспособность:
Все работает. Индикатор сидит в панели крепко, вытаскивается с небольшим усилием. Главное не пихать в панель индикаторы с кривыми ногами, а то одного я уже лишился.
Всего на изготовление панели, начиная с поиска чертежа, заканчивая готовой панелью я затратил час времени.
В архиве проект для SolidWorks 2013 и файл .stl для печати на принтере.
UPD: Выложил на Thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1200254
РШ31.zip
(181.38 КБ) 285 скачиваний
Последний раз редактировалось iiiytn1k Пн дек 14, 2015 23:15:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sashok17 »
Гениально!! :o :shock:
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
Сообщение alr5000 »
Получилось супер! Но по-моему гораздо проще купить пины отдельно и впаивать их в плату http://www.ebay.com/itm/250pcs-Gold-Pla ... 2067096721. Я себе уже прикупил, так сказать, с запасом :)
Хотя, если есть 3D-принтер и разъемы, то можно и заморочиться
За идею - респект! :beer:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Iggis »
iiiytn1k писал(а):Панелька типа ПЛ-31 РШ-31 на 3д принтере
Хорошее решение... для тех у кого есть доступ к 3d принтеру :)
Я бы еще вместо квадратной формы, повторяющей оригинальную, придал бы такой самодельной панельке некий дизайн, чтоб ей не стыдно было из корпуса торчать.
Например:
Сообщение Умка »
iiiytn1k писал(а):..Индикатор сидит в панели крепко, вытаскивается с небольшим усилием. Главное не пихать в панель индикаторы с кривыми ногами, а то одного я уже лишился.
Если пины запрессованны крепко, индикатор рано или поздно лопнет у основания.
Должен быть небольшой люфт. Тоже самое будет при вытаскивании раскачкой.
Сообщение art100 »
iiiytn1k писал(а):Панелька типа .... Выложил на Thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:1200254
Так это ты выложил?
Мир тесен. Там я тоже art100.
Заметил.
Тоже думал АВС-шкой напечатать. Только про штырки вопрос. Сколько у себя смотрел дырки больше под ИН-8.
Ты отверточкой бокорезиками не подгибал перед вплавлением?
Упс. Посмотрел еще раз. Там еще один вариант лежит. Ушки по другому. Все я на работу поехал. Может позже.
Сообщение SLvik »
mishania писал(а):А, и два катода на запятые.
Это не запятые.
Это просто неонка для облегчения зажигания остальных точек.
Она всегда должна гореть.
их всегда закрывают корпусом.
Последний раз редактировалось SLvik Вт дек 15, 2015 20:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
