http://img.radiokot.ru/files/107785/med ... a0lchz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/107785/med ... a081xb.jpg
Головка измерительная стандартная, попадеться аккуратно разберете и переставите шкалу.KostanNovik писал(а): Собрал. Конечно же не работает головка индикаторная. Видимо нарушена целостность провода рамки? Это можно выяснить? А вылечить? Или теперь всё - хана ?!
Той же астролябией на пределе 20кОм ток 200мкА, на 2кОм - 1мА, на 200Ом - 2мА, ничего не сожжете.KostanNovik писал(а): как головку прозвонить так, чтобы не угробить? Подскажите пожалуйста. .
Валериевич писал(а):фото скиньте головки с обратной стороны и шкалу по крупнее
