Автотестер А1
KostanNovik
- Родился
Автотестер А1
Прошу помощи. Имеется "Автотестер А1" - достался неисправным. Не показывает ничего совсем. Пробовал его в качестве вольтметра на 1,5 и 15 вольт - стрелка даже не шелохнулась. Прибор ранее не разбирался - пломба цела была, правда стекло треснувшее - видимо разочек стукнули его... Разобрал. Проверил диоды - оказался пробитым "V7" - КД521А (как и "V8" - судя по цветовой маркировке установлены ещё заводом-изготовителем вместо означенных "КД521В", что полагаю в данном случае не критично). Оба диода заменены импортными 1N4148. Проверил и транзистор (выпаять пришлось - мешал диод соседний - "V6") - цел. Но прибор так и не работает. Может быть кто подскажет - где искать и что ещё могло издохнуть?
http://img.radiokot.ru/files/107785/med ... a0lchz.jpg
http://img.radiokot.ru/files/107785/med ... a081xb.jpg
- nvz
- Электрический кот
Re: Автотестер А1
контакты переключателей проверял? Попробуй подать напряжение на головку через R12/
KostanNovik
- Родился
Re: Автотестер А1
Сколько подать напряжения - 1,5В или 12В? Контакты... контакты сейчас тоже попробую - а чего им могло статься? - от старости что ли?...
- m.ix
- Друг Кота
Re: Автотестер А1
не очень энергетично прибором пошевели
стрелка должна туда-сюда бегать
вэдэшкой по контактам пройдись
контактами пощёлкивай весьма энергетично
переключи на полтора
и полторавольтовую батарейку подсоедини
под увеличилкой плату просмотри пайки на кольцевухи.
KostanNovik
- Родился
Re: Автотестер А1
при не очень энергичном шевелении прибором (влево-вправо в горизонтальном положении) - стрелка отклоняется всего на пару делений шкалы - вроде бы маловато - не очень бегает...
за вэдэшкой в гараж сегодня же
полуторавольтовая батарейка в режиме полтора вольта - никаких движений стрелки
сейчас ещё и через R12 дам полтора...
в лупу луплюсь... вроде живы все...
- m.ix
- Друг Кота
Re: Автотестер А1
полтора вольта батарейка
минус 0 обший на самый низ
плюс верхний контакт резистора Р12
всё это не долго
иначе есть вариант спалить индикатор.
возможно осколочек упал под индикатор под катушку.
KostanNovik
- Родился
Re: Автотестер А1
Пайку прошёл всю по второму (после изготовителя) разу, дорожки просмотрел. Кнопки вэдэшкой обработал - теперь приятно пахнут
Дал полтора вольта через резистор R12 - не шевелится стрелка. Разобрал показометр: есть ржавчина, но механических препятствий движению рамки со стрелкой не выявлено. Ржавчину вычистил. Провода-контакты прозвонил до выводов с рамки - всё в порядке. Собрал. Конечно же не работает головка индикаторная. Видимо нарушена целостность провода рамки? Это можно выяснить? А вылечить? Или теперь всё - хана ?!
- olegators68
Re: Автотестер А1
Головка измерительная стандартная, попадеться аккуратно разберете и переставите шкалу.KostanNovik писал(а): Собрал. Конечно же не работает головка индикаторная. Видимо нарушена целостность провода рамки? Это можно выяснить? А вылечить? Или теперь всё - хана ?!
Сейчас он неактуален, обороты почти в каждой машине тахометр есть, УЗСК, когда вы в последний раз кулачки в трамблере видели, напряжение, любая дешевая китайская астролябия типа M. DT-83x намного точнее измеряет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
KostanNovik
- Родился
Re: Автотестер А1
Насчёт китайской астролябии в качестве вольтметра-амперметра полностью согласен. Но... Кулачки в трамблёре есть в моём авто (импортный бездорожник 1988г. выпуска - Dacia Duster ( так называется ARO-10, поставлявшийся тогда в Англию). Тахометра в нём кстати говоря нет, - как нибудь снова поставлю электронный ( ставил уже - украли, гады-вандалы). Опять же и с Жигулями-"классикой" и подобными авто подсобить кому в настройке и проч. и проч... Прибор-то ведь нужен, - нужен для настройки работы движка, а уж сам автомобиль можно конечно же оборудовать всякими дополнительными показометрами.
"Головку измерительную стандартную" караулю на барахолке (пока безрезультатно), в магазине (он единственный в г.Мурманске остался (никому не говорите - это - государственная тайна)) уж точно теперь не появится...
Посему: как головку прозвонить так, чтобы не угробить? Подскажите пожалуйста. Я ещё не волшебник, - я только учусь...
- olegators68
Re: Автотестер А1
Той же астролябией на пределе 20кОм ток 200мкА, на 2кОм - 1мА, на 200Ом - 2мА, ничего не сожжете.KostanNovik писал(а): как головку прозвонить так, чтобы не угробить? Подскажите пожалуйста. .
- Mishany
- Электрический кот
Re: Автотестер А1
у меня есть автотестер 1МЕ новый в коробке могу подарить
KostanNovik
- Родился
Re: Автотестер А1
Спасибо. Проверил астролябией "DT 838" на описанных пределах, результат везде один, то есть - "1", а значит - хана головке измерительной стандартной. Жалко её. Но не обидно за трату времени - ведь узнал много нового. Вот разыщу головку - попробую отремонтировать прибор. "Орешек знаний твёрд, но мы не привыкли отступать и расколоть его поможет..." - заставка давнишнего киножурнала для детей и подростков, в том числе видимо и для радиокотят, я бы даже сказал - радиокотёнышей )))
"у меня есть автотестер 1МЕ новый в коробке могу подарить" - это вот шутка такая по больному месту, да? С благодарностью приму в дар. Даже куплю. Конечно же оплачу пересылку. Также - поменяю по весу даже и с добавкой на ерша морского вяленого (не путать с камбалой и тем более с бычком морским - морским чёртом) - лучше рыбы к пиву не встречал: остановится невозможно - или кончается рыба, или - пиво, а если недостающее восполняется, то действие может длится до бесконечности...
Re: Автотестер А1
[uquote="KostanNovik",url="/forum/viewtopic.php?p=2595349#p2595349"]Спасибо. Проверил астролябией "DT 838" на описанных пределах, результат везде один, то есть - "1", а значит - хана головке измерительной стандартной. Жалко её. Но не обидно за трату времени - ведь узнал много нового. Вот разыщу головку - попробую отремонтировать прибор. "Орешек знаний твёрд, но мы не привыкли отступать и расколоть его поможет..." - заставка давнишнего киножурнала для детей и подростков, в том числе видимо и для радиокотят, я бы даже сказал - радиокотёнышей )))
"у меня есть автотестер 1МЕ новый в коробке могу подарить" - это вот шутка такая по больному месту, да? С благодарностью приму в дар. Даже куплю. Конечно же оплачу пересылку. Также - поменяю по весу даже и с добавкой на ерша морского вяленого (не путать с камбалой и тем более с бычком морским - морским чёртом) - лучше рыбы к пиву не встречал: остановится невозможно - или кончается рыба, или - пиво, а если недостающее восполняется, то действие может длится до бесконечности...[/uquote]
Валериевич
- Прорезались зубы
Re: Автотестер А1
KostanNovik
фото скиньте головки с обратной стороны и шкалу по крупнее
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Автотестер А1
Валериевич писал(а):фото скиньте головки с обратной стороны и шкалу по крупнее
Вот отсюда:
http://rw6ase.narod.ru/index1/pribor/pr ... st_a1.html
Если я правильно понял, то там стоит головка М42305 с током полного отклонения 50uA
https://metr-sm.ru/elektroprib/ampvoltshitovie/m42305/
(имхо) можно поставить любой стрелочный микроамперметр с током полного отклонения стрелки 50 микроампер и размером 60х60 мм.
Валериевич
- Прорезались зубы
Re: Автотестер А1
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4422467#p4422467"](имхо) можно поставить любой стрелочный микроамперметр с током полного отклонения стрелки 50 микроампер и размером 60х60 мм.[/uquote]
именно для этого я просил фото
не обещаю посмотрю какие головы есть у меня по наличию
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Автотестер А1
А вы уверены, что оно ему ещё надо? KostanNovik последний раз на форуме в 2015 году был...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Валериевич
- Прорезались зубы
Re: Автотестер А1
я и не посмотрел на дату темы
KostanNovik
- Родился
Re: Автотестер А1
Тута я, тута! То есть здесь! Увидел уведомление о сообщении в почте (туда тоже редко захожу))) и вот... Внемлю, на ус мотаю и проч.... Автотестер актуален. Микроамперметр не нашел, головку не нашел((( Купил такой же, но не успел порадоваться - он ойкнулся(((
