ЖК телевизор белый экран.
Частота работы ШИМ 500/750 кГц по даташиту, что там можно мультиметром намерять, только осцилограф. Вывод 10 TPS на массу сколько в омах?
Не может быть. Должен быть не менее 300кОм. Готов скорее всего, выпаивайте.dron214 писал(а):RP4=0,1 Ом
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Какой номинал впаивать?korob писал(а):Не может быть. Должен быть не менее 300кОм. Готов скорее всего, выпаивайте.dron214 писал(а):RP4=0,1 Ом
Ну если предположить что Vs=13,5В., то с учётом номиналов остальных резисторов должен быть 304,4кОм. Выпаянный тоже 0,1Ом.? Не на плате КЗ?
Обычно еще больше, вольт 16-17. Такое впечатление, что в TPS кроме стабилизатора 3,3В больше ничего не работаетkorob писал(а):если предположить что Vs=13,5В
Martin76 ну ещё VGL есть. Странно в таком случае почему нет VGH? Ну а с Vs вроде уже понятно.
Будем гадать. Я пока предположил 13,5В.
P.S На плате случаем никаких контрольных точек не наблюдается?
Ну тут уж мало чем могу помочь.dron214 писал(а):Vs=13 а может и 18 смотря какую схему смотреть
В шапке вроде все фотки выкладывал.korob писал(а):P.S На плате случаем никаких контрольных точек не наблюдается?
Что Вы имеете в виду под словом контрольные точки?
Чую скоро будет развязка
Точки для контроля сигналов/напряжений (обычно подписано что за сигнал, или сколько вольт).
А вот у QP4 какой то нездоровый вид на фото еще, нужно его прозвонить. Рядом точка VDA на землю КЗ не звонится?
С VDA вроде всё в норме, а вот QP4 (A39L маркировка), даташит не нашел, как правильно прозвонить не знаю.Martin76 писал(а):А вот у QP4 какой то нездоровый вид на фото еще, нужно его прозвонить. Рядом точка VDA на землю КЗ не звонится?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=5486.0
Тут мануалы...
Подобная проблема:
http://monitor.espec.ws/section31/topic197456.html
Если у вас предохранитель жив, проверьте/замените IRF7314 и BT3904, они первые на пути после него...
http://pl-1.org/public/productdetail.aspx?id=8344
http://pl-1.org/search?q=BT3904
Тут мануалы...
Подобная проблема:
Умер предохранитель F1 на 5A, смотрите Small Signal Boarddron214 писал(а):складывается впечатление что есть какой то предохранитель
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Как и абсолютное большинство транзисторов. Судя по ширине дорожек (сток-исток) это на 98,7% полевик, да и по питанию биполяр сегодня уже не по Фэн-шуй. Но внутренний голос подсказывает мне что он исправен, просто налёт какой-то, как и на близстоящих конденсаторах.dron214 писал(а): как правильно прозвонить не знаю.
rjhaviy
Здесь немножко не то.
но судя по замерам до него есть 11 с чем то вольт, а после нет, диод сборки преобразователя для VGH похоже подключен после.korob писал(а):Но внутренний голос подсказывает мне что он исправен,
Возможно добросовестно выполняет свою прямую функцию ключа по питанию - отключает питание при отсутствии управляющего сигнала.
Мы же пока не знаем что у него на затворе.
По одной из схем включения затвор с GD у TPS соединяется, возможно для целей коммутации или регулировки напряжения. Опять все с этой TPS завязано.
На 305кОм пока не нашел, на 470кОм подойдет?korob писал(а):Ну если предположить что Vs=13,5В., то с учётом номиналов остальных резисторов должен быть 304,4кОм. Выпаянный тоже 0,1Ом.? Не на плате КЗ?
QP4
Между собой прозванивается 2 и 3 контакт (2 + на 3-)
Вот только не знаю
А каждый элемент выпаивать для проверки, это можно застрелиться
ТС, так и не ответил - нога 10 TPS65161 на массу в омах сколько? Питание выходного каскада преобразователя ( нога8 ) VGH идёт c Vs, если пробит внутренний полевик Q3, то и запуска преобразователя Vs не будет- защита по току.
Нога 10 на массу не звонится. В омах ∞Dikson писал(а):ТС, так и не ответил - нога 10 TPS65161 на массу в омах сколько? Питание выходного каскада преобразователя ( нога8 ) VGH идёт c Vs, если пробит внутренний полевик Q3, то и запуска преобразователя Vs не будет- защита по току.
