ЖК телевизор белый экран.
Сообщение musor »
ищи ослика или тупису на замену
Сообщение Dikson »
Обвязка TPS65161 T-Con V260B1-C03
(101.85 КБ) 1577 скачиваний
Сообщение dron214 »
Схема в более хорошем качестве
TV LG 26LG7R
(PLACA T-CON V260-B1-C03)
Сообщение korob »
Во, со схемой веселее. :) Значит RP4 и должен быть 0 :oops: , а вот RP3 должен быть 392кОм. а не 52,5кОм. и Vs=14В. :) Проверьте CP14 на утечку. Если не он, и 52,5кОм. остаются на месте RP3, выпаивайте RP3 и проверьте его вне схемы. Если не то и не другое, и на месте RP3 остаётся сопротивление порядка 52,5...60к. то однозначно TPS65161 того... :cry: При благополучном диагнозе (окажется СР14 или RP3) возможно полное исцеление пациента. :)))
Сообщение dron214 »
korob писал(а):Во, со схемой веселее. :) Значит RP4 и должен быть 0 :oops: , а вот RP3 должен быть 392кОм. а не 52,5кОм. и Vs=14В. :) Проверьте CP14 на утечку. Если не он, и 52,5кОм. остаются на месте RP3, выпаивайте RP3 и проверьте его вне схемы. Если не то и не другое, и на месте RP3 остаётся сопротивление порядка 52,5...60к. то однозначно TPS65161 того... :cry: При благополучном диагнозе (окажется СР14 или RP3) возможно полное исцеление пациента. :)))
Хорошо друг. Попробую.
Еще раз замерял сопротивления вот что получилось
PR6=360 Ом
RP5=34.7 kOm
RP3=225 kOm
RP4= перепаять на 0
Как проверить CP4 на утечку?
Замерял напряжения на СМ1671
Вот что получилось.
Сообщение korob »
dron214 писал(а):Как проверить CP4 на утечку?
Мультиметром в режиме измерения сопротивления, на пределе скажем до 2 Мом.
dron214 писал(а):Замерял напряжения на СМ1671Вот что получилось.
При неработающем TPS65161 это пустые циферки.
Сообщение dron214 »
При 2МОм мультиметр показывает единицу, при меньших значениях тоже самое.
Получается бесконечно большое сопротивление, а это значит - обрыв.
Если не прав поправьте.
Сообщение korob »
Нет, это значит нет утечки. Что с PR3?
Сообщение dron214 »
korob писал(а):Нет, это значит нет утечки. Что с PR3?
RP3 225кОм пойду выпаивать.
RP6 показывает 360 Ом а на схеме написано 36R -- это же 36 Ом
Тоже выпаивать?
CP4 без питания в режиме ометра при 2МОм показывает единицу. На работающей плате показывает 6.5 кОм
Сообщение musor »
36 или 360 какя похуй разница? если впослед 36ком? PR2 PR5-подгоночные резисторы их ставят при необходимости подогнать напряг поточнее заводе меняет на выход на 10-20мв :shock:
оставь наконец ,делители в покое они НЕ ГОРЯТ их можно толко сломать МЕХАНИЧЕСКИ
меняй типиску! не трать время зря! если на входе есь12в, а на выходе НЕТ и ослика НЕТ и не предвидется
не думая менять ШИМ пока ты не добил матрас недорежимом
Сообщение dron214 »
RP3=392кОм
Сообщение korob »
dron214 писал(а):RP3=392кОм
Это последний гвоздь в крышку гроба TPS65161. :cry:
Значит Вы коротнули 1 выв. с чем-то ("прошлись" шлейфом по резисторам делителя). :roll: Вылетел вход обратной связи, остальное рабочее. До последнего была надежда что не всё так печально.
Сообщение dron214 »
Хоть что-то стало понятно. TPS самому поменять можно? Или его потом надо прошивать?
Сообщение musor »
дурацкий вопрос это обычная аналоговая ШИМКА
паяется феном
не забыть поставить тепловы экраны со стороны матрицы
Сообщение dron214 »
Вопрос к знатокам.
Что обозначает второй и третий ряд в обозначении.
TPS65161
93Т
AN2P
подойдет ли TPS65161 86T DC4E
Сообщение korob »
Номер партии, дату и место производства, и ещё чего то там.
dron214 писал(а):подойдет ли TPS65161 86T DC4E
Как родная. :) :wink:
P.S Быстро Вы однако замену нашли. Неужели донор нашёлся?
Сообщение dron214 »
korob писал(а):Номер партии, дату и место производства.
Интернет рулит 156р завтра поеду куплю , а то в наличии 3шт осталось ))).
Придется только найти кто это все перепаяет. Можно паяльником но хлопотно, феном быстрее )))
Сообщение dron214 »
TPS поменяли. Результат не изменился. Все тоже самое.
Что будет если перегорела вот эта деталь см. фото.
Маркировка вроде.
0815
24BC08
При близком рассмотрении, в центре темное пятно, как буд-то перегрев изнутри. Может дымок от него и шел :shock:
Ой чую на этом ремонт закончен :facepalm:
Последний раз редактировалось dron214 Чт дек 17, 2015 21:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Я давно обратил внимание, но подумал что это остатки клея от плёнки. Это EEPROM, и на напряжения влияния не оказывает, однако приводит к не опознанию матрицы, и как следствие неработоспособности. Но рабочие напряжения должны быть в любом случае.
Если на корпусе есть неровности, то так наверное и есть.
P.S "Белая" TN - матрица это в первую очередь отсутствие VGH.
Сообщение dron214 »
korob писал(а):Я давно обратил внимание, но подумал что это остатки клея от плёнки. Это EEPROM, и на напряжения влияния не оказывает, однако приводит к не опознанию матрицы, и как следствие неработоспособности. Но рабочие напряжения должны быть в любом случае.
:))) Корпус гладкий, но в середине темное сереневое пятно.
А куда напряжение делось хз.
Дальше капать будем????
Или отложим в долгий ящик и начнем поиск бу матрицы.
Где-то мы что-то упустили :beer: (может я где-то не правильно намерял :( )
