В чем разница между входом УНЧ Line и Tuner?
Сообщение meandr51 »
Подключил свой телефон к усилителю Ямаха A-S300. Поскольку работал приемник, подключил ко входу Тюнер. Звук мне не понравился. Какие-то не сильные, но заметные искажения. Переключил на вход Линия. Совсем другое дело!
Подскажите, чем эти входы отличаются?
Сообщение alexradio1103 »
Разница в чуйствительности : "Тюнер" ~200-500mV, а "Линия" ~500mV-1V.
А выход, как всегда у вас с наушников... :roll:
ПЕРЕГРУЗ ПО ВХОДУ был на "Тюнере" - когда-нить спалите Ямаху... :)
В Мануале ВСЁ расписано.
Немного непонятно, т.к подавал с телефона с тихой громкостью, на УНЧ приходилось до половины громкость прибавлять, тихо было,но с искажениями.
Это какие-то другие милливольты?
Сообщение Андрей Бедов »
Искажения могут возникнуть по многим причинам.
У входов есть импеданс, чувствительность, другие параметры...
Они могут отличаться.
:facepalm: Ну значит уже "подшмален" вход "Тюнер" - что ещё сказать? Какое может быть качество с наушников мобилы? возьмите хотя-бы с телевизора или с DVD - Лучше всего, там хоть стандартный уровень сигнала(звука).В мобиле качество - "абы было разборчиво".Качественный нежный вход легко спалить...
http://proacustic.ru/trebovaniya-k-vxod ... etram.html
И такой инфы полно,читайте! :)
Сообщение Муркиз »
У этих входов еще и разное входное сопротивление, а выход на наушники часто делается под токовую нагрузку.
Поэтому всегда при подключении к УМЗЧ могильного устройства - его выход нагружают резисторами 75...100 Ом (каждый канал), имитируя нагрузку (начшники).
Во избежание искажений, и выравнивания АЧХ.
В некоторых случаях становятся "глубже" НЧ (сам видел).
Андрей Бедов писал(а):Поэтому всегда при подключении к УМЗЧ могильного устройства - его выход нагружают резисторами 75...100 Ом (каждый канал), имитируя нагрузку
Воткнул Ослик в наушники,и что увидел? :shock: Неотфильтрованный ШИМ от усилителя класса D! А под нагрузкой динамичков(наушников) - чистый звук! :)
Они работают как интегратор.
Вот Т.С. и воткнул в Высокоомный(как для выхода мобилы) вход "Тюнера" чистый ШИМ! :)
Сообщение m.ix »
meandr51 писал(а): Ямаха A-S300
такого дэвайса нету!
Для УНЧ нужно уже готовое выходное напряжение 1-4 вольта
линейному нужен минимальное входное напряжение, его коррекции и усиления.
во всех ресиверах есть вода высокочуствительные, тк выходной с тех дэвайсов сигнал весьма мал, это как микрофонный и от пластинок, тк сигнал снимается непосредственно со звукоснимателя.
Что так же требует хорошего экрана.
Сеи усилки и прочие весьма реагировали на непонятные мабилки, которые расположены даже в 3-5 метрах от усилка.
Вернуться в «Практика»
