Подскажите, чем эти входы отличаются?
В чем разница между входом УНЧ Line и Tuner?
Подключил свой телефон к усилителю Ямаха A-S300. Поскольку работал приемник, подключил ко входу Тюнер. Звук мне не понравился. Какие-то не сильные, но заметные искажения. Переключил на вход Линия. Совсем другое дело!
Разница в чуйствительности : "Тюнер" ~200-500mV, а "Линия" ~500mV-1V.
А выход, как всегда у вас с наушников...
ПЕРЕГРУЗ ПО ВХОДУ был на "Тюнере" - когда-нить спалите Ямаху...
В Мануале ВСЁ расписано.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Немного непонятно, т.к подавал с телефона с тихой громкостью, на УНЧ приходилось до половины громкость прибавлять, тихо было,но с искажениями.
Это какие-то другие милливольты?
Искажения могут возникнуть по многим причинам.
У входов есть импеданс, чувствительность, другие параметры...
Они могут отличаться.
http://proacustic.ru/trebovaniya-k-vxod ... etram.html
И такой инфы полно,читайте!
У этих входов еще и разное входное сопротивление, а выход на наушники часто делается под токовую нагрузку.
Поэтому всегда при подключении к УМЗЧ могильного устройства - его выход нагружают резисторами 75...100 Ом (каждый канал), имитируя нагрузку (начшники).
Во избежание искажений, и выравнивания АЧХ.
В некоторых случаях становятся "глубже" НЧ (сам видел).
Воткнул Ослик в наушники,и что увидел?Андрей Бедов писал(а):Поэтому всегда при подключении к УМЗЧ могильного устройства - его выход нагружают резисторами 75...100 Ом (каждый канал), имитируя нагрузку
Вот Т.С. и воткнул в Высокоомный(как для выхода мобилы) вход "Тюнера" чистый ШИМ!
такого дэвайса нету!meandr51 писал(а): Ямаха A-S300
Для УНЧ нужно уже готовое выходное напряжение 1-4 вольта
линейному нужен минимальное входное напряжение, его коррекции и усиления.
во всех ресиверах есть вода высокочуствительные, тк выходной с тех дэвайсов сигнал весьма мал, это как микрофонный и от пластинок, тк сигнал снимается непосредственно со звукоснимателя.
Что так же требует хорошего экрана.
Сеи усилки и прочие весьма реагировали на непонятные мабилки, которые расположены даже в 3-5 метрах от усилка.
