Фотоархив ваших устройств!
Сообщение *Trigger* »
Написано в CVAVR, поэтому, если пишете в другой среде, нужно править некоторые моменты.
Файл LCD_font.c - шрифт для индикатора (5*7). Только латиница и буква "µ".
Есть ещё программа для генерации шрифтов (рисовать ручками (мышкой), потом создаётся массив нужного формата).
Её тоже, если надо, могу дать.
ST7565.rar
(5.58 КБ) 645 скачиваний
Последний раз редактировалось *Trigger* Пн ноя 30, 2015 22:11:48, всего редактировалось 2 раза.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Благодарю. :beer:
Шрифты у меня есть уже (программки).
З.Ы. У меня почему-то вторая фотография не показывает вашего устройства. Вижу только одну...
Станислав
Вы уверены, что шрифты правильного формата (подходят под мой код)?
Фото у меня нормально отображаются, их там вообще пять.
Перезалил файл выше, удалите старый - там старая версия, с ошибками.
P.S. Чёрт, снова не то. Теперь точно правильно.
Ага... Значит у меня что-то глючило, теперь вижу. Классно собрано, у меня терпения не хватает на такое. А шрифты... Я все равно код для образца взял, чтобы свой делать. Так что, тех, что уже есть у вас в массиве, мне хватит. Код буду изучать позже, а то у нас уже 4 утра...
Еще раз спасибо!
Станислав
takedown1
Сообщение takedown1 »
Усё, блок питания готов!
Кидайтесь тапками... :sleep:
Сообщение Андрей Бедов »
Всё получилось хорошо!
Индикатор по центру - чью температуру отображает?
Сообщение Smith2011 »
takedown1 писал(а):Усё, блок питания готов!
Очень красиво получилось. Схемкой не поделитесь? Я видел где-то в теме, но листать что-то лень :)
Сообщение Ратмир »
Андрей Бедов писал(а):Всё получилось хорошо!
Температуру на борту вертолета :)
Сообщение Upgrader »
Оригинально было бы использовать винт вертолета для охлаждения БП :)))
Случаем, не для того ли он там стоит? :))) :))) 8)
takedown1
Про температуру - отображает температуру радиатора.
про схемку - придётся полистать назад. :) Это что бы лень не развивать. ;)
про вертолёт - для антуража. Собирался блок питания совместно с семилетним сыном.
Всё туть: http://radiokotstruktor.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=37
А то некоторые даже не знают о новом сайте от РадиоКота. :tea:
Сообщение SERYKOS »
А меня зациклило на лампах :solder: :)))
Собираю из того, что под ногами нахожу.
Пока лампы не закончатся, не успокоюсь по ходу :dont_know: :)))
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение SergVi »
Симпатично. :beer:
Сообщение white »
takedown1 писал(а):Кидайтесь тапками... :sleep:
Переменный резистор я бы поставил многооборотный. Например, такой
P.S. Интересно, как подключен амперметр канала положительного напряжения.
Один такок есть: центральный индикатор не подсвечен, не по феншую :)))
А в остальном просто супер. Красиво.
З.Ы. Вертолетик по цветовой гамме гениально вписывается :)
takedown1
white писал(а):Переменный резистор я бы поставил многооборотный. Например, такой
Да, резистор переменный конечно лучше такой поставить. Закажу - поменяю. :)
Каждый канал БП запитан от отдельной обмотки трансформатора, так же каждый канал измерителя ампер-вольтметра тоже запитан от отдельной для каждого индикатора обмотки транса.
Upgrader писал(а):Один такок есть: центральный индикатор не подсвечен, не по феншую :)))
Исправимо. :) Поставим светодиодную подсветку. ;)
Сообщение Dik13 »
takedown1 - бп хорош :music: . На фотке не пойму индикация синим не слишком яркая относительно красного (у самого куча устройств где индикация синим утомляет именно по яркости).
takedown1
Тут можно думаю исправить это путём увеличения номиналов резисторов питающих анодные цепи индикатора. Но не охота разбирать оный. Так сойдёт... :)))
Сообщение white »
Если у Вас входы каналов раздельные, надо было и выходы отдельные сделать. Возможностей больше было бы.
takedown1
white, да без проблем! :))
На задней панели БП размещена колодка для подключения устройств с разными по напряжению питания. Т. е. при переключении в режим раздельных каналов можно БП использовать как два независимых источника питания. :wink:
Сообщение антошка »
Вот мой клон ,сезон отходил ,ни каких проблем.
Если долго мучиться что нибудь получится.
