Семисторный регулятор мощности управляемый транзисторами
konor
Сообщение konor »
Здравствуйте!
Правильно ли рассчитаны сопротивления и емкость? У меня не сходится.
Вот схема, не моя. нашел где-то тут.
download/file.php?id=75279
При максимуме сопротивления на кондере около 3х вольт. Напряжение открытия симистора = напряжению пробоя стабилитрона = 11 В. Рассчитал напряжение: макс=45,8В , сред=5.6В мин=3В, как тогда схема то работать будет, у нее Если переведем в амплитудное значение постоянного тока, то получи 64,12В/7,84В/ 4,2В. Если ручку подстрочника выкрутить на половину ничего не будет. КПД мизерный совсем ? :kill:
Направьте на верный путь!
Enman
Re: Семисторный регулятор мощности управляемый транзисторами
Сообщение Enman »
Схема рабочая, выпускалась в СССР где-то в 1987 примерно (там ещё был LC-фильтр, ТС-106, стоил 6 руб (хлеб-20 коп)) ....Резистор не 0,33, а 33
В расчёте логика неправильная, раз схема работает...надо исходить из этого... :)
konor
Сообщение konor »
И на сколько это увеличит напряжение на конденсаторе?
Там точно емкость 0,22 мкФ?
Я не сомневаюсь что схема рабочая, просто из подсчетов следует что работать она будет когда резистор 1Мом выкручен на 60-70%.
Проверял все это дело на Electronics Workbench, все как по подсчетам. Какая тут еще логика может быть :)))
Последний раз редактировалось konor Ср дек 16, 2015 20:54:34, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
схема правильная, а все домыслы - после экспериментов, никто не мешает поставить другой номинал, если что-то не будет устраивать...
konor
Сообщение konor »
Я думаю Electronics Workbench свистеть не должен. Расчитывал по формуле смещения RC цепочки.
угол = -arctg(2 * пи*f*R*C)
Амплитудный коэф. усиления = 1/корень(1+(tg(расчетный угол))^2)
mikes357
Сообщение mikes357 »
Это транзисторнодиодный аналог-эквивалент DB3, смущает схема - поставь DB3
konor
Сообщение konor »
Не смущает. Смущает что открытие эквивалента начинается когда на емкости будет больше 11 В.
Может я не правильно понял принцип. Когда конденсатор набирает больше 8В на выходе моста будет 8,5*1.4=11,9В. Пойдет разряд емкости через управляющий электрод симистора. Это возможно когда подстроечный резистор находится в области 0-60%. Я и хочу убедиться правильно ли я все понял и посчитал. Если нет, поправьте пожалуйста.
DB3 не аналог схемы, у него напряжение открытия >32В. Здесь Д814Д, у него 12В
Последний раз редактировалось konor Чт дек 17, 2015 09:20:49, всего редактировалось 2 раза.
konor
Сообщение konor »
И еще одно дополнение. Когда считают время заряда конденсатора, то не берут в расчет Rн. Хотя через него тоже идет заряд конденсатора.
sstvov
Сообщение sstvov »
11 вольт на стабилитроне будет в том случае когда через него идёт ток в несколько миллиампер. В то время как транзисторная схема включится при токе не более 0,1мА. То есть 11 вольт наверняка не потребуется.
Типичная ВАХ стабилитрона. Можно заметить что обратный ток присутствует задолго до напряжения стабилизации.
konor
Сообщение konor »
Этого я не учел. Спасибо. Соберу схему и замерю по факту, при каком напряжении пойдет открытие схемы.
Enman
Сообщение Enman »
основная разница между DB3 и этим эквивалентом в том, что транзисторный аналог открывается почти до 0, а DB3 с 32 до 22 примерно....
m.ix
Сообщение m.ix »
Тоже когда то транзисторный регулятор делал
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 1%82%D0%B0
позже сделал по проще
как китайцы творят свои регуляторы.
деталей меньше и размер соответствующий.
zenner
Сообщение zenner »
mikes357 писал(а):Это транзисторнодиодный аналог-эквивалент DB3
Это не аналог динистора. Эта схема аналог однопереходного транзистора.
Эту самую схему (только с КТ315 и КТ361) я собирал ещё 30 лет назад.
Потом когда пошла мода на всякие встроенные диммеры и они благополучно дохли,
я эту схему вставлял на их место. За 25 лет НИОДИН из тех каму делал не сказал что
она сдохла.
Вот печатки под разные платы, от мелких до большой.
При желании можно добиться режима регулировки от тления спирали до максимума.
mikes357
Может, не встречалось таких схем? Вырезка из скана ж Электрик, с пояснялкой :) - статья имеет название - регулятор тока рт-4. ремонт. модернизация. самостоятельное изготовление.
zenner
Сообщение zenner »
Зачем мудрить с аналогами динисторов когда есть сами динисторы, в наше то время.
Лавинный режим насколько я знаю может быть только у германиевых транзисторов и то
некоторых видов, в лавинном режиме отлично работают П-416.
Я с ним сам собирал лет 30 назад какую то схему с лавинным режимом.
mikes357
Скрин относится к схеме, представленной ТС к обсуждению, если непонятно, - захочет ТС - качнет подшивку Электрика за 2007г - сравнит, плюс рекомендации по настройке :tea:
