Кто нибудь этим занимался?
Виброколонка
Какой принцип работы у виброколонки, и можно ли ее сделать самому.
http://geektimes.ru/post/104070/
вообще в гугле масса информации
по ссылке не говориться про ее устройство, как она работает.
я имел ввиду кто нибудь на форуме собирал. я так понял там стоит электромагнит. хочется узнать его параметры что бы сделать самому..
на алиэкспрессе нашел сам элемент, но по цене он стоит как и готовая колонка
http://ru.aliexpress.com/item/44mm-diy- ... 9.6.98NL6Q
Последний раз редактировалось horn Чт дек 17, 2015 14:39:49, всего редактировалось 1 раз.
в простейшем случае (имхо) это магнитосрикционный излучатель
( говоря проще- вибратор звукового диапазона)
обычный выходной трансформатор усилителя тоже может " звучать"
про явление почитайте
мне более интересны были беспроводные наушники, в которых передача сигнала шла не по эфиру а по поверхности кожи человека
буэна констрикция
шейкер динамик
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB156lYKXXX ... %D0%B9.jpg
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1Nm9XKXXX ... Bass-b.jpg
https://fotki.yandex.ru/users/mix10/album/166695
шейкер динамик
Последний раз редактировалось m.ix Чт дек 17, 2015 15:17:08, всего редактировалось 1 раз.
Не интересно....у обычного динамика принцип похожий, только катушка на диффузоре, а не на сердечнике. А на твоем рисунке - древний наушник типа ТДА.(простите...ТОН, память уже подводит). Кстати: наушник умнее сделан, не имеет пружин, у него излучатель = пружина.
А поболтать?
Виброколонка должна раскачивать порядочную массу (на которой стоит...), само собой, электромагнит нужного усилия не создаст. Тем более, что смещение нужно очень небольшое... Тут или пьезоизлучатель пойдёт, или магнитострикционный. Пьезо - хрупкий, и усилитель для него заковыристый надо (ёмкость нагрузки будет порядочная), а магнитострикционный - самое то!
Там именно электромагнит. Вот видео, где раздербанили одну, https://www.youtube.com/watch?feature=p ... xfWrw#t=41
А чем, по-вашему, электромагнит отличается от магнитострикционного излучателя? Кроме материала сердечника, разумеется...
Капитан подсказывает, что конструкцией.
И в чём, по-вашему, эта разница заключается?
Магнитострикционный излучатель, кстати, "по совместительству" может и электромагнитом быть...
(катушка - есть, сердечник - есть... Что ещё надо?
воткните элетолбритву в радиорозетку - и слушайте
( годятся не все-учтите...)
Электроны там тоже весьма схожие бегают
Около полувека тому, в журнале Радио была статейка про самодельный магнитострикционный излучатель из феррита от магнитной антенны - можно попробовать собрать...
Видел такие, но они, если не ошибаюсь, только для ВЧ годятся.
на трубе есть видео работы самопальной переделки из обычного динамика
https://www.youtube.com/watch?v=-Jvosadq2ao
и её изготовление
https://www.youtube.com/watch?v=4F7EzklPmfQ
и её изготовление
когда у соседа играет музон- ваши стены и есть ВИБРОколонка
