Виброколонка
horn
Виброколонка
Сообщение horn »
Какой принцип работы у виброколонки, и можно ли ее сделать самому.
Кто нибудь этим занимался?
Maykill
Re: Виброколонка
Сообщение Maykill »
http://geektimes.ru/post/104070/
вообще в гугле масса информации
horn
Re: Виброколонка
Сообщение horn »
по ссылке не говориться про ее устройство, как она работает.
я имел ввиду кто нибудь на форуме собирал. я так понял там стоит электромагнит. хочется узнать его параметры что бы сделать самому..
на алиэкспрессе нашел сам элемент, но по цене он стоит как и готовая колонка
http://ru.aliexpress.com/item/44mm-diy- ... 9.6.98NL6Q
Последний раз редактировалось horn Чт дек 17, 2015 14:39:49, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Re: Виброколонка
Сообщение Maykill »
в простейшем случае (имхо) это магнитосрикционный излучатель
( говоря проще- вибратор звукового диапазона)
обычный выходной трансформатор усилителя тоже может " звучать"
про явление почитайте
мне более интересны были беспроводные наушники, в которых передача сигнала шла не по эфиру а по поверхности кожи человека :)
m.ix
Re: Виброколонка
Сообщение m.ix »
Последний раз редактировалось m.ix Чт дек 17, 2015 15:17:08, всего редактировалось 1 раз.
horn
Re: Виброколонка
Сообщение horn »
нашел устройство того динамика
сюда буду постить всю инфу которую найду, может кому то тоже будет интересно
Hand-Maker
Re: Виброколонка
Сообщение Hand-Maker »
наушники ТОН-2 ??
Brigadir
Re: Виброколонка
Сообщение Brigadir »
horn писал(а):нашел устройство того динамика
Не интересно....у обычного динамика принцип похожий, только катушка на диффузоре, а не на сердечнике. А на твоем рисунке - древний наушник типа ТДА.(простите...ТОН, память уже подводит). Кстати: наушник умнее сделан, не имеет пружин, у него излучатель = пружина.
А поболтать?
Re: Виброколонка
Виброколонка должна раскачивать порядочную массу (на которой стоит...), само собой, электромагнит нужного усилия не создаст. Тем более, что смещение нужно очень небольшое... Тут или пьезоизлучатель пойдёт, или магнитострикционный. Пьезо - хрупкий, и усилитель для него заковыристый надо (ёмкость нагрузки будет порядочная), а магнитострикционный - самое то!
EternalEngine
Re: Виброколонка
Сообщение EternalEngine »
Там именно электромагнит. Вот видео, где раздербанили одну, https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AO6d2SxfWrw#t=41
Re: Виброколонка
А чем, по-вашему, электромагнит отличается от магнитострикционного излучателя? Кроме материала сердечника, разумеется... :)))
EternalEngine
Re: Виброколонка
Капитан подсказывает, что конструкцией. :)
Re: Виброколонка
И в чём, по-вашему, эта разница заключается? :dont_know: Магнитострикционный излучатель, кстати, "по совместительству" может и электромагнитом быть... :dont_know: (катушка - есть, сердечник - есть... Что ещё надо? :))) )
Maykill
Re: Виброколонка
Сообщение Maykill »
воткните элетолбритву в радиорозетку - и слушайте :)
( годятся не все-учтите...)
EternalEngine
Re: Виброколонка
Электроны там тоже весьма схожие бегают :lol:
Re: Виброколонка
Около полувека тому, в журнале Радио была статейка про самодельный магнитострикционный излучатель из феррита от магнитной антенны - можно попробовать собрать... :dont_know: :))
EternalEngine
Re: Виброколонка
Видел такие, но они, если не ошибаюсь, только для ВЧ годятся.
Re: Виброколонка
Ну да, ну да, бас у виброколонки знатный - аж стол по комнате гуляет! :)))
silaew1980
Re: Виброколонка
Сообщение silaew1980 »
на трубе есть видео работы самопальной переделки из обычного динамика
https://www.youtube.com/watch?v=-Jvosadq2ao
и её изготовление
https://www.youtube.com/watch?v=4F7EzklPmfQ
Maykill
Re: Виброколонка
Сообщение Maykill »
когда у соседа играет музон- ваши стены и есть ВИБРОколонка :)
