Такое возможно при параллельном соединении конденсаторов. Ищи второй (третий...). Кроме электролитов и пленочные ставят параллельно часто.Олегыч1 писал(а): меряю конденсатор в схеме. Показывает ESR близкое к нулю (примерно 0,1 Ом). Выпаиваю - снова его меряю, показывает уже 0,5 -0,7Ом. Меряю пустое место, откуда отпаял конденсатор - показывает эти самые 0,1 Ом. Меряю это пустое место мультиметром на сопротивление - 6,8 Ом.
А предлагаемая методика в большинстве случаев излишняя. В отдельных случаях можно подстраховываться измерением сопротивления на постоянке. Если и будет низкое омическое сопротивление, то несколько десятков Ом, как в комп. ИБП на выходах питания. Они внесут в данном случае погрешность, но не такую, чтобы пропустить дефектный конденсатор.
А при параллельном соединении действительно необходимо отпаивать каждый конденсатор. Но, поскольку нам надо найти в первую очередь главную неисправность, это не приведет нас к желаемому успеху, т.к. и при одном оставшенмся исправном конденсаторе устройство в большинстве случаев может работать.
Поэтому, в первую очередь ищем существенное отличие ESR. А баловаться будем потом, после нахождения неиправности... Если еще желание не пропадёт...
