Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
ПТУ-шник
Re: Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение ПТУ-шник »
СКАЗОЧНИК писал(а):
По первому вопросу не могу ниче вразумительного сказать. Вообще-то так не принято. Все делают бесконечный цикл. Может ваш компилятор посчитал, что его надо вставить и сделал это сам. Может так и есть, если дошел до конца памяти, то прыгает на начало (или сбрасывается, что скорее всего). Однако, это сильно криво, так делать. :dont_know:
Компилятор из AVR Studio 4. Кодил в ней, результат тот же.
На кнопку реагирует нормально. Хоть как жмякай. У меня attiny13 работает от встроенного генератора по умолчанию, во фьюзы пока не лазию.
Shark-vc
Сообщение Shark-vc »
Народ, помогите пожалуйста, пытаюсь подключить ЖКИ HD44780 к ATmega8535 , вроде собрал правильно, но все равно не работает, мб в коде ошибка? Вроде делаю все по инструкции
   #define RS 2
   #define e  3
;НАСТРОЙКА И ВЫВОД НА ЖКИ----------------------------------------------------------------------
   ser temp
   out DDRA,temp        ;порт РА на вывод
   ldi temp,$0C        ;PC0-PC1,PD4 на ввод
   out PORTC,temp
   rcall delay2ms
   ldi acc,$38      ;8-битовый режим вывода,
   rcall lcdcom      ;2 строки, шрифт 5х7
   ldi acc,$06      ;Направление сдвига курсора вправо, без сдвига дисплея
   rcall lcdcom
   ldi acc,$0C      ;включить дисплей
   rcall lcdcom      ;погасить курсор
   ldi acc,$01      ;Очистить дисплей и установить курсор в нулевую позицию
   rcall lcdcom
   rcall delay2ms
   ldi     acc,0x31   ; загрузить цифру "1" в регистр lcd
   rcall lcddat
 rjmp Loop
     ;Подпрограмма вывода на дисплей байта данных
lcddat:
   out PORTA,acc      ;вывод символа
   ldi temp,0x04      ;установка режима записи данных E=1
   out PORTC,temp
   cbi PORTC,e      ;фронт 1/0 строба
   rcall delay40us
   ret
     ;Подпрограмма вывода на дисплей байта команды
lcdcom:
   out PORTA,acc      ;вывод команды
   ldi temp,0x08      ;установка режима записи команд
   out PORTC,temp
   ldi temp,0x04      ;установка режима записи команд E=1
   out PORTC,temp
   rcall delay40us
   ret
СХЕМА
(84.68 КБ) 435 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Поправил. Не хотел писать пп DELAY, поэтому закомментировал их.
   .include "m8535def.inc"
.equ   RS=2
.equ   E=3
;   #define RS 2
;   #define E  3
.def   TEMP=R16
.def   ACC=R17
   LDI   ZH,HIGH(RAMEND)
   LDI   ZL,LOW(RAMEND)
   OUT   SPH,ZH
   OUT   SPL,ZL
   ser temp
   LDI   R22,1<<RS|1<<E
   OUT   DDRC,R22
;   ldi temp,$0C        ;PC0-PC1,PD4 на ввод???
;   out PORTC,temp ;PC0-PC1,PD4 на вЫвод???
;   rcall delay2ms
   rcall lcdcom
   rcall lcdcom
;   rcall delay2ms
   rcall lcddat
LOOP:
 rjmp Loop
lcdcom:
   CBI   PORTC,RS      ;установка режима записи команд
   RJMP   LCDDAT+1
lcddat:
   SBI   PORTC,RS      ;установка режима записи данных
   RCALL   PAUSE_RET
   SBI   PORTC,E
   RCALL   PAUSE_RET
   RCALL   PAUSE_RET
   CBI   PORTC,E
;   ldi temp,0x04      ;установка режима записи данных E=1
;   out PORTC,temp
;   cbi PORTC,e      ;фронт 1/0 строба
;   rcall delay40us
PAUSE_RET:
   ret
Инициировать дисплей желательно без отступлений от DS
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Здравствуйте товарищи, возникла накладка с АЦП. Настроил ADCSRA, настроил ADMUX, Ref прописал питание +5В, замер делается нормально. Затем следующий замер Ref прописываю внутренний 2.56В, делаю два замера с задержкой для отсева переключения, а на выходе бяка. Щупаю тестером ножку Aref а там и близко не пахнет 2.56В, как быть?
ldi R16, 0b01000000   ;РС0, +5VCC
out ADMUX, R16
sbi ADCSRA,6      ;старт замера АЦП
rcall delay40mks
rcall delay40mks
rcall delay40mks
rcall delay40mks
sbi ADCSRA,6      ;старт замера АЦП, х2 для точности, все ок
ldi R16, 0b11000000   ;РС0, +2.56V internal source
out ADMUX, R16
rcall delay40mks
rcall delay40mks
rcall delay40mks
rcall delay40mks
//и ничего, нету 2.56 на ноге Aref, и замер чего-попало
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
ПТУ-шник
Как настроить таймер в Attiny13 в ассемблере? Я пытаюсь сделать так:
LDI temp, 0b00000001
OUT TIMSK, temp ;  Разрешение прерывания от таймер TIM0
LDI temp, 0b00000101
OUT TCCR0, temp ; установка пред. делителя
temp это переменная R16 в РОН.
Такая программа даже не компилируется. Примерно понял почему она не работает - регистр TIMSK однобитный, остальные 7 бит к шине не подключены поэтому туда никакие значения запихнуть нельзя. И как быть?
Видел такой пример:
ldi temp,(1<<TOIE0) ;разр. прерывания Timer0
out TIMSK,temp
Но не очень понимаю как это работает. Вроде тоже самое что и у меня. Вот эту скобку (1<<TOIE0) я вообще не понимаю. Зачем то сдвиг числа сюда запихнули. Я знаю что TOIE0 это тот бит который нужно установить в «1» но как тут к нему обратились?
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
На что ругается?
Не угадали, в AVR все регистры 8-битные. Может, кроме совсем уж внутренних, к которым нет прямого доступа.
Это хороший тон форматирования - не использовать магических чисел, а использовать именованные константы. Совсем хорошо, когда константы поименованы разработчиком системы, как здесь. Суть всего лишь в установке бита номер TOIE0, то есть с точки зрения компилятора не отличается от вашей записи.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
ПТУ-шник писал(а):Видел такой пример:
out TIMSK,temp
TOIE0 - это просто номер бита в регистре. Ничего там на самом деле не двигается, просто такая запись говорит компилятору : " Установи в temp бит номер такой-то в 1" . А не компилироваться может вот почему: в разных поколениях АВРок регистры могут быть в разных диапазонах адресов, что, конечно, нехорошо. Поэтому то, что в одном МК проходит как OUT, в другом выглядие как STS, потому что не входит в диапазон адресов, к которым допустима команда OUT. Конкретно мы ничего не знаем о типе обсуждаемого тут МК, да и по ДШ шарить - мне лениво. Но это одна из версий.
akl
Сообщение akl »
ПТУ-шник писал(а):Как настроить таймер в Attiny13 в ассемблере? Я пытаюсь сделать так:
Естественно, не должна, т.к. TOIE0 у ATtiny13 стоит в другом месте. А когда командуете (1<<TOIE0), то ассемблер сам определяет положение этого бита.
ПТУ-шник
Хм. Именно в этом случае ему оказывается без разницы. Ошибка: TIMSK это неверное название, надо TIMSK0. Пробывал устанавливать нулевой бит, компилятор молчит.
А вот с TCCR0 всё равно ругаеться, пишет что и раньше: Undefined variable referenced. Тобишь недопустимый адрес как я понял.
По совету поставил за место out, sts и ошибок вылезло ещё больше :o
Всё равно не понял эту (1<<TOIE0) команду. Можете объяснить по подробней? Хочу более глубинно понять что происходит внутри, а то этот << арифметический сдвиг меня смущает. И почему эта команда в скобках? Это макрос какой то? Хочу видеть исходник если это макрос.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Как-то так работал с таймером на ТИНИ13... Не помню уже чего там понакалякал... :))) Но что-то даже работало.
; * Автор: СКАЗОЧНИК 								   *
; * Дата: 10.10.2014                                   *
; * Версия: 140831                                     *
; * Имя файла: ИК управление    					   *
; * Для AVR: ATTiny13                                  *
; * Тактовая частота: 9,6 MHz	            		   *
; * Среда разработки: AVR Studio 4.12				   *
; * Выполняемые функции: 					           *
; ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ (.include)
	.include "tn13def.inc"
; ТИП МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (.device)
	.device ATtiny13
; ОБЪЯВЛЕНИЯ И КОНСТАНТЫ (.def, .equ)
	.def	temp = R16
	.def	TIME = R17
	.def	FLAG = R18
	.def	LADR = R19
	.def	HADR = R20
	.def	LCMD = R21
	.def	HCMD = R22
	.def	CNT = R23
	.def 	RUN = R24
	.def	SCREEN = R25
	.def 	YYY	= R26
; МАССИВЫ И Т.Д. (.eseg) EEPROM (.db, .dw)
	.eseg
; МАКРОСЫ (.MACRO)
	.MACRO PUSHF	; Положить СРЕГ в стек
		push r16
		in r16, SREG
		push r16
	.ENDM
	.MACRO POPF		; Достать СРЕГ из стека
		pop r16
		out SREG, r16
		pop r16
	.ENDM
; НАЧАЛО ПРОГРАММЫ (.cseg) FLASH
	.cseg
; ВЕКТОРЫ ПРЕРЫВАНИЙ
	rjmp RESET 			; Reset Handler
 	rjmp INT0add 		; External Interrupt0 Handler
 	rjmp PCI0add
 	rjmp OVF0add
 	rjmp ERDYadd
	rjmp ACIadd
	rjmp OC0Aadd
	rjmp OC0Badd
	rjmp WDTadd
	rjmp ADCCadd
		;RESET: 		; Reset Handler
		;INT0add: 		; External Interrupt0 Handler
		PCI0add:
		OVF0add:
		ERDYadd:
		ACIadd:
		OC0Aadd:
		OC0Badd:
		WDTadd:
		ADCCadd:
	reti			; Выход из прерываний, которые не используются
; ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ
	INT0add:
		PUSHF
			in TIME, TCNT0		; Закидываем в Тайм значение счетчика, будем использовать его позже
			clr temp
			out TCNT0, temp		; Первоначально очищаем счетный регистр раймера
			inc CNT
			ldi YYY, 1
		POPF
	reti						; Выходим из прерывания
;	OVF0add:
;		inc CNT
;	reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК (логическое начало основной программы) ******************************************
;           --------- конфигурация портов -----------------------------------------------
	Reset:	ldi temp, (1<<PB4)|(1<<PB3)|(0<<PB2)|(0<<PB1)|(0<<PB0)			; Конфигурация порта
			out DDRB, temp
			ldi temp, (0<<PB4)|(0<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)
			out PORTB, temp
			ldi temp, (1<<INT0)		; Разрешить прерывание
			out GIMSK, temp
			ldi temp, (1<<ISC01)|(0<<ISC00)			; Настраиваем прерывание по низкому уровню (на ИНТ0)
			out MCUCR, temp
			ldi temp, low(RAMEND)	; Загрузка указателя стека
			out SPL, temp
			ldi temp, 0x00			; Конфигурация таймера
			out TCCR0A, temp
			ldi temp, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)	; Тактовый сигнал = CK/1024 (ЗАПУСКАЕМ ТАЙМЕР)
        	out TCCR0B, temp
			clr FLAG				; Просто очищаем
			clr TIME
			clr CNT
			clr RUN
			clr SCREEN
			clr YYY
;           ---------- разрешение прерываний --------------------------------------------
			sei						; Разрешаем прерывания
; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (основной цикл) ********************************************************************************
	Start:
		cpi YYY, 1
		brbs SREG_Z, KOD
		rjmp Start
		KOD: rcall NULONE
		cpi RUN, 1
		brbs SREG_Z, KOD1
		rjmp Start
		KOD1: rcall DRIWER
	rjmp	Start	; Конец программы, переход на начало
; ПОДПРОГРАММЫ ******************************************************************************************************
	NULONE:					; Заполнение 4 переменных нулями и единицами с послыл
			cpi FLAG, 0
			brbc SREG_Z, A1	;
			inc FLAG
			clr YYY
			ret
	A1:		cpi FLAG, 1
			brbc SREG_Z, A2
				cpi TIME, 120		; Проверка 122 < T < 130
				brlo END
				cpi TIME, 132
				brsh END
						N:	ldi temp, (0<<PB4)|(0<<PB3)|(1<<PB2)|(0<<PB1)|(1<<PB0)	; Стоп мотор
							out PORTB, temp
							rjmp N
			inc FLAG
			clr CNT
			clr YYY
			ret
	A2: 	cpi FLAG, 2
			brbc SREG_Z, END
				cpi TIME, 8			; Проверка 8 < T < 12
				brbs SREG_C, END
				cpi TIME, 12
				brbc SREG_C, ONE
					clc				; Убираем флаг С
					rol LCMD		; Задвигаем ноль в самый правый разряд
					rol HCMD		; и по очереди сдвигаем все байты влево
					rol LADR		; В итогде, вся цепочка переместилась влево на один бит, а старший вывалился...
					rol HADR
					rjmp TT			; Все, вышли .
		ONE: 	cpi TIME, 18		; Проверка 18 < T < 22
				brbs SREG_C, END
				cpi TIME, 22
				brbc SREG_C, END
					sec				;
					rol LCMD		;
					rol HCMD		;
					rol LADR		;
					rol HADR
		TT: 	cpi CNT, 32
				brbs SREG_Z, PROVERKA
					clr YYY
					ret
		PROVERKA: 	cpi HADR, 0b00010000
					brbc SREG_Z, END
					cpi LADR, 0b11001000
					brbc SREG_Z, END
					cpi HCMD, 0b11100001
					brbc SREG_Z, END
					cpi LCMD, 0b00011110
					brbc SREG_Z, END
					clr FLAG
					clr CNT
					clr YYY
					ldi RUN, 1
					ret
		END:
			clr FLAG
			clr CNT
			clr YYY
			clr RUN
	ret
	DRIWER:
		clr temp	; Запретить прерывание
		out GIMSK, temp
		cpi SCREEN, 0b00000000		; Проверяем флаг, опущен экран или поднят
		brbc SREG_Z, UP
			ldi temp, (0<<PB4)|(1<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)	; Запускаем мотор вниз, а на остальных оставляем поддтяжку
			out PORTB, temp
		TUDA:	ldi temp, (1<<TOIE0) ; Разрешить прерывание по переполнению таймера
				out TIMSK0, temp
				clr temp
				out TCNT0, temp							; счетный регистр раймера
			;	ldi temp, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)	; Тактовый сигнал = CK/1024 (ЗАПУСКАЕМ ТАЙМЕР)
        	;	out TCCR0B, temp
		NEXT:	cpi CNT, 2			; ждем, пока таймер проткает 3 раза примерно 100 мсек
				brbc SREG_Z, NEXT	; Тупо задержка по таймеру
				clr temp 			;Запретить прерывание по переполнению таймера
				out TIMSK0, temp
	    		out TCCR0B, temp
		NEXT1:	sbic PINB, 0		; Пропускаем следующую, если бит очищен (датчик сработал, прижал вывод к земле)
				rjmp NEXT1			; а если не очищен, то продолажем крутиться и ждать, пока датчик не сработает
				ldi temp, (0<<PB4)|(0<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)	; Стоп мотор
				out PORTB, temp
				com SCREEN			; переворачиваем флаг положения экрана
				rjmp EX 			; Выходим
		UP: 	ldi temp, (1<<PB4)|(0<<PB3)|(1<<PB2)|(1<<PB1)|(1<<PB0)	; Запускаем мотор вверх
				out PORTB, temp
				rjmp TUDA
	EX:
			clr TIME
			clr CNT
			clr RUN
			clr YYY
		out GIMSK, temp
		out MCUCR, temp
	ret
Для начала надо разобраться, подключена ли у вас библиотека с определениями всех этих названий????
А потом все просто. Запись (1<<TOIE0) говорит запихать единицу в бит ТОIE0 в регистре. А бит TOIE0 определен в подключенной библиотеке (см. выше), если ее открыть, то можно его там найти и понять что ему присвоено. Сделано это для "удобочитаемости", как вам уже и ответили выше. В скобках, потому что так и читать удобнее. А по поводу вообще команды <<, читайте инструкции к ассемблеру. В гугле их очень много.
Можно было вместо (1<<TOIE0) написать (1<<3), что означало бы, задвинуть (сделать так, чтобы было) единицу в позицию третьего бита.
Вот пример:
out GIMSK, temp
Запихиваем единицу в бит INT0 регистра temp, т.е. бит INT0 у нас объявлен в подключенной библиотеке (без нее работать не будет), а там он может записан быть непосредственно для этого микроконтроллера как 0. Т.е. INT0=0. Значит,
ldi temp, (1<<0)
что означает запихать единицу в нулевой бит регистра temp, а по сути, сделать это:
ldi temp,0b00000001
но читается верхнее лучше.
После этого мы просто копируем темп в нужный нам регистр.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Чт дек 17, 2015 18:34:05, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Demiurg
Сообщение Demiurg »
ПТУ-шник писал(а):...
(64.53 КБ) 449 скачиваний
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
ПТУ-шник писал(а):эту (1<<TOIE0) команду
Это не команда. TOIE0 - это константа и ее значение может быть разным. И еще зависит от среды программирования. В AVR STUDIO надо было в исходник включать специальный файл, в котором были прописаны константы именного того контроллера, для которого пишется код. Другая среда может сама подключить все файлы для нужного контроллера.
Во включаемом файле может быть, например, такая строка:
TOIE0 equ 0x03
Это означает что компилятор встретив TOIE0 заменит ее на 0x03.
Запись (1<<TOIE0) скажет компилятору, что надо 1 сдвинуть влево 0x03 раз. И компилятор заменит (1<<TOIE0) на 0b00001000 (0x08).
Следующие две команды будут скомпилированы в один и тот же код.
ldi R16,(1<<TOIE0)
ldi R16,0x08
Последний раз редактировалось Z_h_e Чт дек 17, 2015 19:41:45, всего редактировалось 1 раз.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СКАЗОЧНИК
Да. ))) Выше дорисовал тоже самое, может и не так понятно..
Станислав
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Глянул в ДЩ на тини13 - регистры таймера в "нормальной области", так что своим STSом я чуть не ввел в заблуждение, как Сусанин. Но для других МК, напр. мега48, вышеописанное имеет место.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а): Запись (1<<TOIE0) говорит запихать единицу в бит ТОIE0 в регистре.
Очень некорректное объяснение. Тогда Запись 2<<TOIE0 будет говорит запихать двойку в бит ТОIE0 в регистре? :).
Кстати скобки совсем не обязательно ставить в данном случае.
Следующие команды будут скопмилированы в один и тот же код.
ldi R16,0x06
ldi R16,(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(0<<ADPS0)
ldi R16,(1<<ADPS2)+(1<<ADPS1)+(0<<ADPS0)
ldi R16,0x03<<1
ldi R16,0x0C>>1
ldi R16,3+3
Это биты регистра ADCSRA для тиньки13. Но собственно это не имеет значения сейчас.
Запись (0<<ADPS0) тоже имеет смысл. Потом, например в процессе отладки, если будет необходимость, Вы легко замените значение бита на 1 не заглядывая даташит, кроме того она указывает что такой бит существует, просто Вы в данном случае сбросили его.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
ПТУ-шник писал(а):А вот с TCCR0 всё равно ругаеться, пишет что и раньше: Undefined variable referenced. Тобишь недопустимый адрес как я понял
(64.53 КБ) 511 скачиваний
СКАЗОЧНИК
Z_h_e писал(а):Тогда Запись 2<<TOIE0 будет говорит запихать двойку в бит ТОIE0 в регистре?
:))) :facepalm:
Да, правильно будет так:
"Возвращает левое выражение, сдвинутое влево на число бит указанное справа"
Только хотел еще и вот это показать, а вы уже написали.
out PORTB, temp
Станислав
ILYAUL
Сообщение ILYAUL »
Мне тоже стало интересно, сколько ты ещё сделаешь попыток донести правду TC. Знаешь , после пятой попытки , выложи чуть другое изо, может сравнительный анализ поможет
Demiurg
Сообщение Demiurg »
ILYAUL писал(а):...
Думаю, ник ПТУ-шник все за себя говорит...
ПТУ-шник
Спасибо, вроде с программой разобрались. Компилятор не ругается :)
По поводу команды. Со скобками понятно, это приоритет операции или просто оформление. С символом << разобрался это сдвиг числа влево. Получаеться команда
LDI temp, (1<<2)
Дано число 0b00000001 оно по команде сдвига << сдвинет его так 0b00000100 и запишет в temp. Тоже самое делает с TOIE0.
Всё спасибо, стало понятно.
Вернуться в «AVR»
