Опознание радиоэлементов
Сообщение kaetzchen »
belok5 писал(а):Здравствуйте. Присланные конденсаторы(на фото) мне не удается идентифицировать серия странная, CD291. Сам в схемотехнике разбираюсь плохо, потому хочу спросить - почему так и для чего такие нужны? Ну и второй вопрос: добро мне это не нужно, может кто в оценке помочь, хочу в продать.
Тема дубль, да еще не с том разделе.
Сюда перенес.
какие то левые вьетнамские кондеры.
Сообщение Slabovik »
Типовые конденсаторы общего назначения: .pdf :dont_know:
Сообщение Martel- »
Иногда бывают нужны вот такие и подобные моно-клеммники. А лучше 2-3 контактные, но где взять, непонятно...Устаревшая, видимо, деталь.
http://i.imgur.com/FLwqgMw.jpg
Кстати, как точно называется? :)
Сообщение Андрей Бедов »
Монтажная стойка для объёмного монтажа.
Сообщение Martel- »
На рисунке а) хорошая вещь. Мне такие очень нужны. Но я даже не видел таких.
Вот ещё вопрос.
Настраиваю одну свою конструкцию. И там на 2-х каналах громкости поставил 2 штуки - РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ СП3-33-32
На 22 ком.
И гляжу...громкость не убирается на ноль. У обоих!
Что за фигня? Выпаял, проверил тестером, а там движок не замыкает средний вывод на земляную ножку. У обоих!
Это что, массовый брак? Или особенность странная?
Насколько помню, покупал их в магазине.
Сообщение alexradio1103 »
Martel- писал(а):Что за фигня? Выпаял, проверил тестером, а там движок не замыкает средний вывод на земляную ножку. У обоих!
Один ответ на три вопроса - это самые *реновые резюки, сделанные "совками". :) Они попытались скопировать импортные,но как всегда... :dont_know:
Нормальные резисторы. А то, что в магазины зачастую попадает отбраковка - это совсем другой вопрос...
Пару лет назад меня один крендель просил усилитель сделать, но не какой-нибудь, а именно с КТ808 на выходе, да в классе А (видимо, мёрз очень). Дык, я и говорю, мол купи КТ808 на выход правильных. Ну, не проблема, говорит. Через какое-то время приносит, грит, на - с запасом взял, чтобы по параметрам отобрать. Сунулся я отбирать и... все 100% транзисторов - массогабаритные макеты :dont_know: Не, если тестером переходы прозванивать - оно нормально. А вот ни усиления не имеют, ни напряжения не держат...
Сообщение 6ф1 »
Martel- писал(а):Иногда бывают нужны вот такие и подобные моно-клеммники. А лучше 2-3 контактные, но где взять, непонятно...Устаревшая, видимо, деталь.
Такие только в старой ламповой аппаратуре были. Сейчас полоску фольгированного стеклотекстолита, с отверстием под винтик - и все счастье, фольгу вокруг винта удалить. Можно и два, и двадцать два контакта - на вашу фантазию.
Сообщение reviver »
6ф1 писал(а):Такие только в старой ламповой аппаратуре были.
Не только в старой, медицинские аппараты на лампах есть и сейчас. Попросите у медтехников, они горсточку насыпят, от списанной аппаратуры.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Martel- писал(а):И гляжу...громкость не убирается на ноль. У обоих!
Возможно эти переменники не для громкости, они разделяются по группам линейной зависимости А и В, может и ещё чего.
Как бы для тембра пойдут, там много заморочек, нужно в инете найти, почитать.
Martel-,я вижу : В0,125 10кМ - группа В, 0,125Вт, 10к - для громкости ИМХО.Крупнее-бы...
Для тембра и баланса идут группа А или С. Вообще СП3-33 выпускались такие группы : А,Б,В и С.
В любом случае любой переменный резистор должен убираться "в ноль".
Если ползунок не может непосредственно контачить с крайним выводом, то на конечном участке карбоновой дорожки делают металлизированное напыление.
Для тембра и баланса идут с линейной зависимостью, для громкости - с логарифмической.
Сообщение Dimasik80 »
Помогите пожалуйста опознать эти детали, понадобился диод КД212, нашёл похожие, но со странной маркировкой.
http://img.radiokot.ru/files/30895/medium/t7vcbt5nk.JPG
Со значительной долей вероятности это они и есть.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Martel-,я вижу : В0,125 10кМ - группа В, 0,125Вт, 10к - для громкости ИМХО.Крупнее-бы...
Я написал, что мои были на 22 ком. А фото нашел только 10килоомные. Так что все нормально, с номиналом :)
Подскажите, что обозначают черные метки (пилотки :-)) сверху керамических конденсаторов?
Например вот такие -
Такие вещи нужно спрашивать у производителя.
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Такие вещи нужно спрашивать у производителя.
Одно время я пытался , в сети, найти ответ на свой вопрос, но не нашёл.
Сообщение uldemir »
ТКЕ - МП0 (NP0)
Сообщение Martel- »
Искал для своих целей конденсаторы, с хорошей тепловой стабильностью и рассматривал эти, с "пилоткой" как вариант, но не нашёл инфы.
Сообщение sergeisams »
Martel- писал(а):конденсаторы, с хорошей тепловой стабильностью
Вот таблицы в цветовой кодировкой конденсаторов.
(88.15 КБ) 415 скачиваний
(123.8 КБ) 489 скачиваний
(13.48 КБ) 294 скачивания
Вернуться в «Практика»
