какие то левые вьетнамские кондеры.belok5 писал(а):Здравствуйте. Присланные конденсаторы(на фото) мне не удается идентифицировать серия странная, CD291. Сам в схемотехнике разбираюсь плохо, потому хочу спросить - почему так и для чего такие нужны? Ну и второй вопрос: добро мне это не нужно, может кто в оценке помочь, хочу в продать.
Тема дубль, да еще не с том разделе.
Сюда перенес.
Опознание радиоэлементов
Типовые конденсаторы общего назначения: .pdf
Иногда бывают нужны вот такие и подобные моно-клеммники. А лучше 2-3 контактные, но где взять, непонятно...Устаревшая, видимо, деталь.
http://i.imgur.com/FLwqgMw.jpg
Кстати, как точно называется?
На рисунке а) хорошая вещь. Мне такие очень нужны. Но я даже не видел таких.
Вот ещё вопрос.
Настраиваю одну свою конструкцию. И там на 2-х каналах громкости поставил 2 штуки - РЕЗИСТОР ПЕРЕМЕННЫЙ СП3-33-32
На 22 ком.
И гляжу...громкость не убирается на ноль. У обоих!
Что за фигня? Выпаял, проверил тестером, а там движок не замыкает средний вывод на земляную ножку. У обоих!
Это что, массовый брак? Или особенность странная?
Насколько помню, покупал их в магазине.
Вот ещё вопрос.
На 22 ком.
Один ответ на три вопроса - это самые *реновые резюки, сделанные "совками".Martel- писал(а):Что за фигня? Выпаял, проверил тестером, а там движок не замыкает средний вывод на земляную ножку. У обоих!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нормальные резисторы. А то, что в магазины зачастую попадает отбраковка - это совсем другой вопрос...
Пару лет назад меня один крендель просил усилитель сделать, но не какой-нибудь, а именно с КТ808 на выходе, да в классе А (видимо, мёрз очень). Дык, я и говорю, мол купи КТ808 на выход правильных. Ну, не проблема, говорит. Через какое-то время приносит, грит, на - с запасом взял, чтобы по параметрам отобрать. Сунулся я отбирать и... все 100% транзисторов - массогабаритные макеты
Не, если тестером переходы прозванивать - оно нормально. А вот ни усиления не имеют, ни напряжения не держат...
Такие только в старой ламповой аппаратуре были. Сейчас полоску фольгированного стеклотекстолита, с отверстием под винтик - и все счастье, фольгу вокруг винта удалить. Можно и два, и двадцать два контакта - на вашу фантазию.Martel- писал(а):Иногда бывают нужны вот такие и подобные моно-клеммники. А лучше 2-3 контактные, но где взять, непонятно...Устаревшая, видимо, деталь.
Кстати, как точно называется?Спойлер
Не только в старой, медицинские аппараты на лампах есть и сейчас. Попросите у медтехников, они горсточку насыпят, от списанной аппаратуры.6ф1 писал(а):Такие только в старой ламповой аппаратуре были.
Кошка случайно подсказала!
Возможно эти переменники не для громкости, они разделяются по группам линейной зависимости А и В, может и ещё чего.Martel- писал(а):И гляжу...громкость не убирается на ноль. У обоих!
Как бы для тембра пойдут, там много заморочек, нужно в инете найти, почитать.
Martel-,я вижу : В0,125 10кМ - группа В, 0,125Вт, 10к - для громкости ИМХО.Крупнее-бы...
Для тембра и баланса идут группа А или С. Вообще СП3-33 выпускались такие группы : А,Б,В и С.
В любом случае любой переменный резистор должен убираться "в ноль".
Если ползунок не может непосредственно контачить с крайним выводом, то на конечном участке карбоновой дорожки делают металлизированное напыление.
Для тембра и баланса идут с линейной зависимостью, для громкости - с логарифмической.Для тембра и баланса идут группа А или С.
Помогите пожалуйста опознать эти детали, понадобился диод КД212, нашёл похожие, но со странной маркировкой.
http://img.radiokot.ru/files/30895/medium/t7vcbt5nk.JPG
Со значительной долей вероятности это они и есть.
Я написал, что мои были на 22 ком. А фото нашел только 10килоомные. Так что все нормально, с номиналомalexradio1103 писал(а):Martel-,я вижу : В0,125 10кМ - группа В, 0,125Вт, 10к - для громкости ИМХО.Крупнее-бы...
Подскажите, что обозначают черные метки (пилотки
Например вот такие -
Такие вещи нужно спрашивать у производителя.
Одно время я пытался , в сети, найти ответ на свой вопрос, но не нашёл.Slabovik писал(а):Такие вещи нужно спрашивать у производителя.
Искал для своих целей конденсаторы, с хорошей тепловой стабильностью и рассматривал эти, с "пилоткой" как вариант, но не нашёл инфы.
Вот таблицы в цветовой кодировкой конденсаторов.Martel- писал(а):конденсаторы, с хорошей тепловой стабильностью
- (88.15 КБ) 428 скачиваний
- (123.8 КБ) 500 скачиваний
- (13.48 КБ) 311 скачиваний
