Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jhons »
Digiw3000 писал(а):Постоянка на входе защиты.
Вот бы на схему этой защиты посмотреть.
А то вот что нить такое
Изображение имеет гденить 0.8В на входе по умолчанию.
Сообщение Телекот »
Постоенка на входе защиты и должна быть, она пропадёт когда ав подключите усилители.
Сообщение Digiw3000 »
Вот:
Телекот. Спасибо. А как быть что не срабатывает отключение по минусу? Батарейкой 1.5в проверял минус к минусу защиты, плюс ко входу защиты, работает, а меняю полярность батарейки, не срабатывает.
(89.65 КБ) 275 скачиваний
Сообщение Телекот »
Подбирать R2. Вообще эта схема очень нудная в настройке, все регулировки влияют друг на друга.
Меньше ставить?
Сообщение Телекот »
Да.
Есть схема защиты гораздо проще и чувствительней чем эта.
Попробую для начала подобрать. Если не получится тогда соберу вашу схему. Спасибо.
4.3к приблизительно подходит. На + срабатывает с секундной задержкой, а на минус сразу. Если задержку с + убрать, минус не срабатывает.
Сообщение Телекот »
Если чувствительность окажется сильно большой ио можно включить резистор 1-5к параллельно С1. Исходная чуствительность по постоенке менее 0,6в. Но при большой амплитуде выходного сигнала некоторые микросхемы не симметрично ограничивают сигнал. У этих микросхем большой уровень чётных гармоник, на которые защита реагирует.
Иными словами некоторые микросхемы при большом сигнале ( на уровне ограничения , иные и раньше ) начинают усиливать положительные полу волны слабее чем отрицательные. И на выходе появляется постоянная составляющийся.
Для качественных усилителей такая доработка не требуется.
Сообщение strengerst »
подключаю к стабилизатору напряжения l7805 мобильный телефон и он пишет телефон не заряжаеться. Проверил напряжение 5в проверил силу тока 1,25милиампер. Почему так и что можно с этим поделать. l7805 - запитываеться от акомулятора автомобиля.
Сообщение Aleksofk1911 »
Здравствуйте. Ищу не сложную схему резервного питания на 12V, с АКБ. (а по току чем больше тем лучше)
Сообщение Телекот »
Некоторые телефоны требуют напряжение более 5в, попробуйте приподнять напряжение резисторами до 5,5-6в. К примеру nokia включилась при напряжении 5,5в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт дек 18, 2015 10:38:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovk_Z »
Телефонам, чтобы заряжаться от ЮСБ, нужно еще понять что они подключены именно к зарядке. Для этого там замыкают разными резисторами всякие средние контакты. Поищите.
спасибо попробую. А я еще спросить хотел С2 обязательно?
(14.99 КБ) 362 скачивания
Сообщение Martin76 »
Потребление тока схемой - секретная информация? А то может проще гасящим резистором обойтись, чем такие огороды городить из мостов и конденсаторов?
125mA микроконтроле много кушает.
Для такого тока лучше трансформатор или DC/DC.
Сообщение Kep2077 »
Подскажите пожалуйста. Забарахлила зарядное на ноутбук. Модель 0335C1960 AD-6019.
Беда в том, что под нагрузкой зарядное отключается.
Я понимаю, что врядли есть готовое решение, ну хоть направление подскажите что может быть или что проверить.
Пока вот сижу отковыриваю белую пену в платы. :))
Kep2077 писал(а): хоть направление подскажите
Как всегда, электролиты...
Сообщение Андрей Бедов »
Начинают с электролитов по вторичке.
Потом по первичке (если не помогло).
О. Пока писал опередили.
Сообщение Kep2077 »
Да электролитов всего 4 штуки:
1. Банка на высоковольтной части (маркировку не вижу) - показывает esr ~0.3 Ом
2. 50v*22uF, esr ~0.4 Ом
3. пара 25v*470uF (выпаял, столи в параллели) esr по ~0.03 Ом
Вроде неплохие показатели у всех электроилитов, даже не знаю кого винить.
