Радиоглушитель.
Сообщение FAKIR »
Сообщение Azgo »
Реанимирую немного тему. Мне тут на работе порекомендовали собрать простую схема. Катушка на один конец которой подключена релюшка (полупроводниковый ключ), а др конец выведен как антена. Говорят помех наделает кучу. Кто как думает?
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
Сообщение RA3WSI »
Не больше чем обычный искрящий выключатель в сети.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Azgo »
Ну а если гонять его на частоте в 1 кГц? или выше?
Re:
Сообщение Денис »
Вот на второй странице.
Сам не пробовал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=224059#p224059
aen писал(а):Из реле такой делают. На КВ можно думаю.
ж. Радио 11-1962 год
И вот.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52696
Сообщение Azgo »
Спасибо, сам пролистал и на 20 страничке нашел) С другой стороны я сегодня вафу задавил програмно) Так сказать задосил))
Последний раз редактировалось Света Пт сен 11, 2015 18:33:55, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение FAKIR »
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14749&st=0
Почитайте - простая, но эффективная глушилка.
Если необходимо сузить полосу частот излучаемой помехи, то в коллекторе транзистора усилителя включают не дроссель, а контур, настроенный (например) на середину диапазона FM. (88-108 мГц).
Сообщение Azgo »
Обязательно почитаю, спасибо вам) Мне тут на досуге подкинули идейку на ардуине и модуле ESP8266 (ВИФИ цифравой генератор) Вопрос в том кто то с этим сталкивался? Был бы очень признателен.
Последний раз редактировалось Света Пт сен 11, 2015 18:24:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FAKIR »
Классическая широкополосная глушилка.
http://схема-авто.рф/tetrafast-glushim-vse-podryad.html
Сообщение zenbooster »
По моделировал я тут в Proteus - е пару схем:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=859312#p859312
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=900801#p900801
с заявленной FM модуляцией. Кроме AM ничего на выходе нет. Номиналы немного поменял, чтобы снизить частоту генерации, т.к. на высокой частоте Proteus сильно тормозит.
ЧЯДНТ? :o
З.Ы.: R5 менял, влияет только на глубину AM модуляции.
Файл проекта:
gluh2.zip
(15 КБ) 272 скачивания
(134.8 КБ) 1551 скачивание
(133.01 КБ) 1691 скачивание
Сообщение roman.com »
Сообщение FAKIR »
roman.com
Да какой же это радио-глушитель?
Это просто мощный генератор на одну частоту... :)))
Глушитель должен работать в некоторой полосе частот, например для FM это частоты 88-108 мГц.
На одну частоту? ))) При такой стабильности частоты... + внеполосное излучение (гармоники)... он глушит узкий спектр частот на несколько диапазонах... :kill:
Сосед громко слушает радио "шансон" на 101,7 Мгц ? ... настройте генератор на эту частоту :)))
Хотите широкий диапазон?
-запитайте генератор от блока питания без стабилизатора (с высокой пульсацией). )))
Хотите ещё шире диапазон?
-приклейте к одной пластинке магнит и поднесите к этой пластине электромагнит... перестройка по частоте в такт с колебаниями резонатора... принцип камертона ))) электомеханическая перестройка частоты)) услышите в динамике по всему диапазону - бррррррррр :))) .
Надоели звонки на мобильник ? настройте генератор на 900 Мгц .. и промодулируйте (см.выше) :)))
первая гармоника глушит GSM-900 (890 — 960)
вторая гармоника глушит GSM-1800 (1710 — 1880)
Сообщение FAKIR »
Делал я такой генератор на транзисторе BFG591.
Стабильность частоты приличная.
А где у вас элемент перестройки по частоте? Что, при перестройке каждый раз брать частотомер и менять длину полосков? :)))
Я таких генераторов не делал))) Это я просто привёл пример... :)))
Я делал обычные ГКЧ на варикапе с пилой... с усилителем от радиостанции... на разные диапазоны... в том числе 88...108 Мгц. :roll:
Сообщение FAKIR »
Такая система построения глушилок правильная. :beer:
Сообщение noise1 »
Еще и промодулировать короткими импульсами . Получится хорошая система РЭБ и можно ждать гостей.
Сообщение ПОС-61 »
Добрый вечер. Можно ли собрать мощный генератор на лампах ГС-13, например мультивибратор, и чтобы перестраивался в широких пределах? Никого глушить не собираюсь, интересно просто собрать.
Транзисторных схем много, а на СВЧ лампах не видел.
Сообщение noise1 »
Можно. НО! Скорее всего это будет последнее, что Вы соберете.
Сообщение ПОС-61 »
А что случится со мной?
