Модернизация магнитофона
Сообщение Андрей Бедов »
Это усилители (скорее всего -"D").
Нам не нужны они.
Надо брать сигнал до них.
Сообщение alexradio1103 »
Аналог 8002 - MC34119D, он-же GP, IL, YD, UTC, SL, KK и т.д. :wink:
Максимальная мощность MC34119D - 0,5W ! :roll:
Откидывается резистор(101), идущий на 4-ю ногу(вход) и желательно питание - 6-я нога. :wink:
Вместо резистора(101) подпаиваем Экранированным проводом к точкам(R226 и R229).
MC34119D.pdf
(267.67 КБ) 141 скачивание
Сообщение Nister »
alexradio1103 писал(а): Максимальная мощность MC34119D - 0,5W ! :roll:
Непонятно, Динамики то 2 по 3 ватта ,как так ?
я немного не понимаю порядок действий,что я первым делом начинаю делать ? желательно стрелочками-кружочками на фото указать) :oops:
Сорри за оффтоп,только сейчас прочитал,Алекс ты ж тоже с Одессы,вот так неожиданость
Для начала Пробуем подать с плеера звук в магнитолу :
На плеере отпаиваем два резистора :
Подключаем в точку соединения этого(бывшего) резистора и кондёра(под ним) экранированный провод. Экран провода подпаиваем рядом к земле(общий).Другой конец к соответствующей точке на плате магнитолы(между бывшей перемычкой и резистором R226/R229).
Проверяем прохождение сигнала.
"Непонятно, Динамики то 2 по 3 ватта ,как так ?" - 3 ватта - это МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ динамика,причём китайская.В реальности плеер выдаёт честных 2х0,5Вт! :wink:
Сообщение Nister »
Ничего не получилось,хотя я ни не понял, Смотрите фото
1-е фото : монтаж платы отличается от схемы, что я обозначил.Завтра открою свой и сфотаю - как у меня.
2-е фото перемычку на место - это не то.
3-е фото : вы подключились к корпусу(земле)всеми тремя концами! Четвёртую и шестую ногу усилителей оттопырить(отпаять) вверх и подпаяться выше.
(69.39 КБ) 582 скачивания
Я считаю, что не нужно было вообще трогать усилители, и лазить возле них.
Пусть себе стоят спокойно. Пока не подключены к ним динамики - они не работают и не мешают.
Нужно было выследить оба канала - с микросхемы декодера, и подпаяться туда просто параллельно.
Сообщение Nister »
Ого,я вроде понял задачу,утром заточу жало и все сделаю :shock:
Андрей, по вашему шансов мало?
Почему мало? :shock:
Я просто предложил не трогать микросхемы усилителей.
Для того, чтобы взять сигнал, я всё время подкидывался просто параллельно существующим цепям, безо всяких "изъятий" деталей из прежней схемы.
Цепи каналов обычно видны "невооружённым глазом" по нескольким признакам (симметричность, одинаковые детали, конденсаторы...)
Земля - везде земля.
Если есть сомнения - включаю на воспроизведение, и "гуляю" входным кабелем усилителя по дорожкам.
В этом случае каналы всегда можно наискать и при неявной их разводке.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс дек 20, 2015 23:36:33, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):Пусть себе стоят спокойно.
Ну,отключить питание(6-я нога) - уменьшить потребление питания. А если ничего не скидывать - ИМХО можно - два новых места :
(94.57 КБ) 548 скачиваний
Ну,отключить питание (6-я нога) - уменьшить потребление питания.
Да сломает он ноги, если будет по одной отпаивать.
Потом микросхемы в мусорку, а вдруг ещё пригодятся?
Испортить то что есть - всегда успеется.
И зачем уменьшать потребление, если питание будет "бесплатное"?
Не такое уж у них и потребление, без динамиков.
То, что ты обвёл на фотографии, я ещё вчера предлагал, но мой пост пропустили почему-то:
Андрей Бедов писал(а):ЗЫ: судя по второй фотке - каналы выходов микросхемы сидят на двух SMD-конденсаторах сбоку микросхемы.
Да,Андрей, похоже ты прав.
А вот резюки (101) - это-ж 100 Ом на корпус... Не будут ли они глушить выход для ЛыЖы?
Мы не знаем структуру выходных каскадов микросхемы.
Может им нужна нагрузка для нормальной работы без искажений (как во многих плеерах)?
100 Ом - не так мало, как кажется.
Ну раз он их отпаял - пускай сначала пробует без них.
Завтра открою свою ЛыЖу и пофотаю.Сам забыл уже, куда подпаивался... :dont_know:
Пн 21 дек. 2015
Места подключения лин. входа вместо CD :
Место и схема подключения КРЕНки +5 вольт :
Прямо на КРЕНку напаять керамику 0,1мкФ(104) для улучшения стабилизации КРЕНки! :wink:
(142.99 КБ) 543 скачивания
(250.48 КБ) 376 скачиваний
(238.49 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Nister »
Андрей, чего это я должен их отломить? По вашему что слабее : нога микросхемы или пятка китайской платы?
Надорвалась дорожка,но подпаялся,прозвонилось нормально,капнул термоклея на места пайки
alexradio1103
кренка значит :shock: сейчас изучим ,что это
попробую спаять, скоро отпишусь
:))) Гы Гы Гы Андрей, тоже самое, только ещё и переводить с аглицкого надДа!
Сообщение Nister »
https://es.wikipedia.org/wiki/78xx
мне испанский ближе :kill:
Щютки-щютками,а мы продолжим.
Нашли перемычки на Лыже,как у меня?
Подключите сначала плеер от аккум-ов. Потом, когда звук будет правильный, делайте питание для него.
Вернуться в «Практика»
