Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение WiseLord »
На самом деле, при записи (1<<TOIE0) МК ничего никуда не сдвинет, ему транслятор ассемблера уже сразу даёт готовое число (0b00000100, например). Поэтому нет смысла писать магические числа в программе, которые непонятно откуда берутся, а сразу писать на уровне определений регистров. Код становится понятнее, но при этом ни на йоту "тяжелее" для МК.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
чем транслятор отличается от компилятора??? Все время их путаю, а так и не понимаю, что это такое...
Станислав
Транслятор - более общее понятие. Компилятор - лишь подвид трансляторов, обычно преобразующий программу на языке высокого уровня в программу на низкоуровневом языке.
Любой ассемблер - это фактически это лишь более удобная запись тех же машинных команд. Поэтому тут компиляции как таковой и нет.
Сообщение ПТУ-шник »
Ещё один нубский вопросик :))
Стандартный код задержки:
DELAY:
subi r16, 1 ; Просто вычитания константы, у меня константа ==1
sbci r17, 0 ; Вычитание константы (в моём случае нуля) и бита С (бит переноса) регистра SREG
sbci r18, 0
brcc DELAY ; Переход если нет переноса.
Так вот. В первой командой понятна, она просто вычитает и если переходит через ноль то записывается бит С.
Со второй и последующей непонятно. Допустим бит С установлен. Это бит успешно вычтут из r17, r18 и переход brcc НЕ сработает т.к. бит С установили и его не кто не сбрасывал. И дальше в программе он будет установлен всегда, пока его вручную не сбросят. Верно рассуждаю? Или этот бит каким то образом сам по себе сброситься? Если сброситься то когда и почему?
Я честно уже раз 10 перечитывал эту часть из книжки «Практическое программирование на языке ассемблера» и гуглил не раз, но ответа так и не нашёл
Сообщение COKPOWEHEU »
Команды subi и sbci сами меняют бит переноса. Для них, это - заем из старшего байта. То есть если в r16 будет 0, результат будет 0xFF, а бит C будет установлен. Для любого другого числа r16 уменьшится на 1 без переноса, то есть бит С будет сброшен. Тоже самое с остальными регистрами. Таким образом, вся эта последовательность уменьшает на 1 трехбайтное число r18:r17:r16 и крутится в цикле, пока оно не станет равным нулю.
Читать надо было справку по ассемблерным командам и пройти эти операции в уме.
Сообщение ILYAUL »
или в симуляторе той же студии
COKPOWEHEU писал(а):Команды subi и sbci сами меняют бит переноса. Для них, это - заем из старшего байта. То есть если в r16 будет 0, результат будет 0xFF, а бит C будет установлен. Для любого другого числа r16 уменьшится на 1 без переноса, то есть бит С будет сброшен. Тоже самое с остальными регистрами. Таким образом, вся эта последовательность уменьшает на 1 трехбайтное число r18:r17:r16 и крутится в цикле, пока оно не станет равным нулю.
Читал справку, помойму как раз с радикота скачал. Там не написано что эти команды так битом С управляют. Из ваших слов я понял что:
Когда r16 прошёл через ноль, бит С установился. Затем это бит переноса вычитается из r17 и сбрасывается и так по кругу до тех пор пока r17 не перейдёт через ноль и бит переноса не вычтится из r18. Как то так.
Получается r16 будет проходить через 0 пару десятков тысяч раз прежде чем через ноль перейдёт r18.
Студией не пользуюсь. Откуда можно взять полный справочник по ассмеблеру? Есть две штуки, одна распечатана на 5 страницах и ещё с радиокота на 40 страниц. Но там тоже самое почти...
Сообщение ILYAUL »
А зря , 4.19 самый цимес. Всё остальное дерьмо
Сообщение Demiurg »
ПТУ-шник писал(а):...
Я уже не могу спокойно читать эти вопросы. Книга Вольфганг Трамперт #AVR-RISC микроконтроллеры фирмы Atmel#. Сайт gaw.ru. Забудьте про форум, пока не прочитаете книгу. И да, студию установите, 4.19.
Сообщение Z_h_e »
WiseLord писал(а):Любой ассемблер - это фактически это лишь более удобная запись тех же машинных команд. Поэтому тут компиляции как таковой и нет.
Конечно же компиляция есть, просто она на много проще, чем у языков высокого уровня.
ПТУ-шник писал(а):Там не написано что эти команды так битом С управляют.
Вы что-то не то читаете или не внимательно. Если команда выставляет флаги по результату операции, то она выставит их, независимо в каком состоянии флаги были перед выполнением. Если был перенос С=1, если не было С=0. Остальных флагов это тоже касается.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Jack_A »
Z_h_e писал(а): Если команда выставляет флаги по результату операции, то она выставит их, независимо в каком состоянии флаги были перед выполнением.
... с той оговоркой, что бит С и сам может быть одним из операндов ( напр. , в команде SBCI ) , поэтому результат операции, в т.ч. и состояние бита С, будет зависеть от его состояния "до того".
Все это замечательно, вплоть до последнего бита, расписано в Comset.pdf на сайте Атмела.
Z_h_e писал(а):Ну я ж не писал что результат операции должен быть один и тот же при разных начальных значений флагов.
Это уточнение для новичков, чтоб не было разговоров : "А ить нам говорили, что..." :) А как же :
Последний раз редактировалось Jack_A Сб дек 19, 2015 16:41:47, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Z_h_e »
Сообщение Shark-vc »
прошу помощи более опытных товарищей)
Не получается справиться с ЖКИ, пишу на ассемблере, контроллер атмел 8535.
Закоментировал передачу данных по интерфейсам spi и twi и обработку этих данных для удобства.
Вроде делаю все по инструкции, да и по форуму лазил, смотрел кто что пишет, но успеха нет)
Архив WinRAR.rar
(69.56 КБ) 108 скачиваний
Сообщение Demiurg »
Shark-vc писал(а):...
Какой именно ЖКИ?
Какой именно ЖКИ?
lm016l
Сообщение Demiurg »
У тебя либо инициализация хромает, либо аппаратная часть (непропай, замыкание, обрыв). Возможно просто нужно подкрутить контростность.
Я даю тебе архив с рабочей либой для ЖКИ. У меня 20х4, 4-битный интерфейс. Работает либа так: раз в 1 мс, посимвольно отправляется содержимое буфера на дисплей. В программе работаем с буфером. Но можно работать и напрямую с дисплеем. Разбирайся сам. Отвечу только на уточняющие вопросы.
LCD_4.rar
(29.19 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Demiurg писал(а):Работает либа так: раз в 1 мс, посимвольно отправляется содержимое буфера на дисплей.
Даже если инфа не изменилась ? Если так, то это затратно по ресурсам. Я бы в таком случае, обновляя буфер, выставлял бы флаг. Либа снимала бы этот флаг после полнго обновления дисплея.
Сообщение Demiurg »
Jack_A писал(а):...
Так сделано по следующей причине: дело в том, что если информация статична, на некоторых знакоместах со временем появляются кракозябры. То есть, дисплеи крайне чувствительны к помехам по питанию. В пром условиях вплоть до сброса дисплея. Я занимаюсь промоборудованием. И как бы я не фильтровал питание дисплея, время от времени появляются кракозябры. Притом они иногда появляются даже в домашних тепличных условиях. Поначалу я периодически выводил всю нужную информацию на дисплей, потом стал использовать буфер. В конечном итоге воспользовался советом участника одного форума, возможно он есть и на этом форуме. Koyodza. Создается буфер размером Max_X*Max_Y. Раз в 1 мс содержимое буфера посимвольно выводится на дисплей. При 20х4 полное обновление происходит за 84 мс (4 адреса строк).
Как показала практика, это надежный способ работы со знакосинтезирующими дисплеями.
Затраты минимальны.
Кстати, по поводу затрат. Добавление флага обновления только их увеличит.
Я подобный принцип использую для графических (128x64) дисплеев, правда там буфер требует уже 1КБ памяти, поэтому сгодится для МК от ATmega32 и выше. Но принцип на самом деле очень хорош, так как отрисовка происходит фактически аппаратно и очень быстро, так как не нужны никакие задержки между отправкой данных в дисплей.
Сообщение Demiurg »
WiseLord писал(а):так как не нужны никакие задержки между отправкой данных в дисплей.
Да, такой способ еще и этим хорош. Не нужно выдерживать задержки между отправкой команд и данных.
Вернуться в «AVR»
