Удаленное открытие домофона
EatApples
Сообщение EatApples »
Здравствуйте, вот пришла идея сделать удаленное открытие домофона в подъезде, так как очень часто забываю ключ (резистор 1.2 кОм) дома)
Идея очень простая и скорее всего очень легко реализуема. Хочу запихнуть в трубку какой-то простенький контроллер что-то на подобии arduino pro mini, можно в принципе и голый контроллер на подобии Attiny какого-то, я думаю справится, только желательно с хардварным SPI, но проще взять уже ардуину, там уже много готовых либ есть. Думаю в трубку запихнуть трансивер NRF24l01 и уже связать его с чем-то.
Трубка домофона Cyfral, примерная схема как тут. Изображение
Замерил только что, в режиме ожидания от 1.3-1.5 вольт на линии, а при звонке 0.7в.
Я не очень хорошо разбираюсь с электронике, но мне показался самый простой способ это церез АЦП (который есть в арудине atmega328) считывать периодически данные и при звонке (0.7в) и соответственно сигналу из вне ( через инет на главную ардуину и потом на трубку) открывать трубку.
Я почти нулячий в электронике. Подскажите пожалуйста как лучше делать. И еще такая просьба. Вы бы не могли в кратце объяснить как работает схема трубки, зачем тут транзистор нужен и вообще в двух словах каким образом происходит обработка, ну и адресация в таком случае как делается ( по квартирам )
Спасибо огромное заранее
Сэр Мурр
Re: Удаленное открытие домофона
Сообщение Сэр Мурр »
Не понял. Что, для открывания нужно включить сопротивление 1,2 кОм между контактами? Тогда зачем здесь вообще АРДУИНО?
EatApples
Я имею входную дверь можно открыть резистором 1.2кОм Домофон Беркут
бабай
Сообщение бабай »
EatApples писал(а):Я имею входную дверь можно открыть резистором 1.2кОм
который вы уж никак не забудете , в отличие от ключа. :))
EatApples
Подскажите пожалуйста по теме, как лучше сделать.
musor
Сообщение musor »
чето я не встречал домофонов с ключом из резисторов везде память или механика :shock: :dont_know:
Был старый домофон ранее и там действительно был резистор 1,2 кОм.
Я делал соседям, когда они теряли эти ключи, из стерео-штекера и впаивал туда резистор. Прикладывали с наклоном... :dont_know:
Все были довольны.
котМатроскин
Сообщение котМатроскин »
если ключ забыт - звонишь себе в квартиру по домофону, сбрасываешь через секунду, и звонишь ещё раз.
ардуино или тини13 это отслеживает, снимает трубку и жмёт кнопку открывания двери
если хочется большей защиты - можно допилив ПО сделать открывание по условному стуку.
EatApples
Извините что про этот резисторный ключ написал, теперь только на нем внимание, может Вы не так поняли это для входной двери на улице перед входом в подъезд не в трубке. И не транзисторный ключ
Вот такой ключ, там в зависимости от подъезда ставят разные номиналы резисторов Изображение
Вот сам домофон Изображение
Еще раз извините, но я не пытаюсь найти способа входа через домофонную дверь какого-то когда ключи забыл, я могу ключ сделать без проблем, ну или если забыл, то позвонить соседям, это вообще не проблема.
Я просто описал почему хочу такое сделать, а делать точно буду.
Я просто хотел услышать совет с точки зрения радиоэлектроники, как правильно считать вызов домофона, я замерял напряжение и отписал в начале темы какое оно при каком состоянии, можно ли это использовать для того чтобы определить идет ли вызов.
Ардуина будет потому что в будущем думаю собрать схему "умного дома" поэтому одной из функций будет открытие домофона, а уже как через интернет отправлять на сервер который контролит все датчики в доме или определенной комбинацией вызовов это уже элементарное дело на уровне софта, у меня проблемы с железной частью, решил проконсультироваться с Вами.
И еще пожалуйста объясните как в кратце работает схема.
Спасибо большое
котМатроскин
вопрос - как допилить трубку домофона, чтоб она пускала вас без ключа?
к чему вся эта шелуха?
звонишь, сигнал с пищалки открывает тиристор, он подает сигнал на базу транзистора который замыкает/размыкает цепь геркона,
через секунду открывается транзисторткоторый замыкает цепь кнопки открытия двери, через минуту отключается тиристор
всё
EatApples
Спасибо за объяснение.
Хорошо задам вопрос конкретно.
Можно ли измерять напряжение через АЦП в ардуине и относительно этого делать выводы звонит ли трубка или нет ? То есть в пределах от 0.6 до 0.8 звонить например. Можно так ? Или как лучше сделать ?
И еще как управлять кнопкой домофона через арудину, просто замыкать на землю ?
котМатроскин
замыкать на через транзистор
пищалку трубки повесить на ацп и запустить цикл, как только напряжение превысило заданное - снять трубку, нажать кнопку, подождать минуту, вернуться в ожидание
EatApples
Спасибо большое, Вы имеет ввиду замыкать точку базы транзистора с той точкой которая на эмиттер идет ?
котМатроскин
примерно так
1,2,3 транзисторы
если при снятой трубке геркон замкнут - то 3 нарисован правильно, если нет - то поставь его последовательно с герконом и разрывай им цепь
п,с, дорисуй напряжения на схеме и описание какие контакты когда замкнуты, тогда сделаю точнее
(113.48 КБ) 444 скачивания
EatApples
Спасибо большое .Вы имеет ввиду поставить 1,2,3 ключи транзисторные примерно так Изображение, подобрав соответствующее параметры ?
котМатроскин
да
EatApples
Спасибо большое, а можете пожалуйста объяснить почему нельзя напрямую без транзисторных ключей ?
котМатроскин
напрямую что?
кнопка замыкает контакты, а транзистор делает это вместо кнопки, это ключ управляемый микросхемой.
п.с.
а как с такими знаниями вы собирались делать схему с радиоуправлением?
EatApples
Мне нужно будет на базу транзистора подавать через аналоговый выход контроллера определенное напряжение ? Через цифровое же не получится, так как там +5 в ?
А почему нельзя с помощью коммутации программной замкнуть на землю контакт кнопки просто в нужный момент времени, земля общая будет у контроллера и трубки
котМатроскин
аналогового выхода у МК нет, подавай лог '1'
если земля на контакте 2 - можно
что приходит на контакты 1,2 j1 ?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Взять древний или ненужный мобильник (или модуль GSM) и сделать чтобы при звонке на него срабатывало реле, параллельное кнопке трубки домофона. или поискать служебные коды на вашу модель домофона (их часто оставляют по умолчанию)
P.S Любой заменитель ключа так же забывается как и сам ключ. Вспомнил когда была своя фирма, мы арендовали помещение и туалет был всегда на замке, чтобы левые не ходили. И мы выезжая на вызов периодически увозили с собой ключ :cry: (ключ был один на всех). Что только к ключу не привязывали чтобы в кармане не оставить. Спасла дискета 5.25" :)))
Вернуться в «Умные мысли»
