- (115.1 КБ) 1478 скачиваний
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Вопрос к Старичку - правильный ли расчёт?(Вложение)
не правильный.
1. обычно минимальное питание оказывается заметно ниже, чем 290 Вольт. следует брать не более 240-250 Вольт.
2. мощною обмотку (по которой идет стабилизация) обязательно нужно ставить на первое место.
3. отраженное напряжение нужно брать 110-130 Вольт.
4. ключ нужно брать не менее 600 Вольт.
5. ну, и с зазором не понятно. каким образом ты собираешься обеспечить такое значение 0,241 мм?
ну, и напоследок, скачай последнюю версию пакета программ.
Можно схему показать где этот резистор 10К замены на триггере? Не пойму, он дополнительно ставится в разрыв цепи между катодом диода и подстроечником триггера?
- (119.72 КБ) 1122 скачивания
Назрел такой вопрос! А можно из этой схемы выжать однополярные 12 вольт 30-40 ампер ? применив удлиненный ERL35 ( или даже лучше ETD44) трансформатор, по-мощнее ключи и.т.д. Единственное, смущает отсутствие стабилизации... какая будет просадка при таких токах! Мне просто надо БП для тестов и ремонтов автомобильных усилителей!
YL3ANC
Из этой схемы ( с добавлением стабилизации U вых): 12 В , 50 А . 100 кГц, "СТ" на кольце (CF 139) 40х25х11, дроссель m-75 40х25х15 (12 мкгн) Пульсации 45 мВ (все).
А можно попросить узел стабилизации? буду очень благодарен
YL3ANC
ИИП сделан на МС 33025 (UCС 2825), если у Вас другой ШИМ, то помощь моя равна " 0".
Другой шим, здесь же тема про ИИП на SG3525, и Вы написали "из этой схемы" ...
YL3ANC
Собрал такой блок питания только вторичка на 220в, нагрузил 500 Вт, смущает осциллограмма на выходе, ступенька мертвого времени отходит от нуля
или так и должно быть ?
поставил диодный мост и емкость 47 мк, осциллограмма изменилась, можно ли еще его грузить или не стоит ?
ключи стоят K2698
и реально на SG3525 мостовую схему запустить ?
ключи стоят K2698
Последний раз редактировалось UA0QQE Пн дек 21, 2015 11:12:45, всего редактировалось 3 раза.
I=U/R
3525 меняется на 3846 или оне разноперые по принципу
лень смотреть пинауты
"....и реально на SG3525 мостовую схему запустить ?"
Реально, только без драйвера раскачки ТГР ключи будут кипеть.
Не будут. Достаточно всего лишь поднять напряжение питания.
немного неправильно выразился, имелось ввиду не именно 1-ну SG3525 запустить мостом, а на SG3525 запустить мост
т.е. либо драйвер добавить, а лучше 2-е SG3525 запустить в тандеме
I=U/R
нет, две не надо. зачем тебе проблемы с их синхронизацией?
трансформаторный драйвер (на все 4 ключа) можно легко найти в схемах мостовых сварочников.
Переделать трансформатор на 5 обмоток и применить более современные полевики с маленьким зарядом затвора к примеру KF5N50FS или те же IRF740AS/L. И не каких глобальных переделок.UA0QQE писал(а):и реально на SG3525 мостовую схему запустить ?
Всем привет! Попытался всё-таки прикрутить к нему стабилизацию... Что сказать? Работает она, но при неполной ширине импульса транс шипит и потрескивает как масло на сковороде. Еще, при 120 ваттах на выходе, греются транзисторы прилично. Вот по этой схеме переделал задающий:
На GDT сигнал с искажениями:
Что дальше делать, ума не приложу... Гуру, подскажите куда копать, пожалуйста!
Это не искажения, это классическое самовозбуждение по петле регулирования. Для адекватного понимания процесса настоятельно рекомендую ознакомиться с критериями устойчивости систем автоматического регулирования и методами их обеспечения.
Посмотрел на вики, литературы много, но к моему великому стыду
в школе математику толком не учил, а в институте не учился,
Пожалуйста подскажите более простыми словами, если это возможно. Насколько понял, этот процесс должен иметь вид затухающих колебаний, а у меня они не затухают.
Еще понял что нужно ввести некую мертвую зону допустимой ошибки, в которой регулирование не происходит. А как это в схеме должно выглядеть не представляю... И если это не в тему, прошу Старичка перенести сообщение в другой раздел.
