Помогите опознать девайс.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
вынуть плату и отрисовать
Попробую нарисовать схемку, как будет готова скину. Но сегодня точно уже не успею.
помогите идентифицировать устройство
Подарили устройство. Что-то высоковольтное. В нем два искровых разрядника. Никаких шильдиков нет. Может кто знает что это.
- (131.8 КБ) 397 скачиваний
piligrim130
источник молний
наверное для проверки прочности изоляторов - деилектриков или просто имульсный источник для накачки лампы лазера или рентгена или осцилятор для сварки - упрощает зажигание дуги
piligrim130
Phaeton- скорей датчик уровня или измеритель солености какой нибудь - в нижним правом угу милый трансворматорик
или катушка индуктивности
Подайте на элетрод - или + и смотрите что на выходе меняется .
Ок проверю!
В общем подал питание однополярное +5В, На боковые клеммы, землю определил по электролитическому конденсатору=). Сначала светодиод загорелся, выход с центральной клеммы 0,1 В. Прошли минута наверно, диод погас. Я начал проверять, думал питание пропало, ан нет все люкс. Потом решил поднести руку к электроду, и бац светодиод загорелся, замерил выход, 0,1 В. Руку убрал от электрода, светодиод погас, на выходе 4,82 В. В общем по ходу это датчик уровня емкостной, или я не прав.
Пробовал подносить разные предметы к электроду: книжку, отвертку, деревяшку , вплотную даже не срабатывает. Потом поопробовал н а стакан с водой, при погружении датчик сразу срабатывает как касается воды. Насыпал в стакан цемент, воткнул датчик, ноль эмоций, взялся за статкан рукой, сразу сработал. Потом кинул провод массовый в стакан, воткнул датчик, сразу сработал. Цемент наверно влажный, давно его покупал, уж полгода как прошло.
Прии подаче на электрод + или - светодиод загорается и гаснет сразу.
Это датчик на проводящие материалы что ли так получается?
sergeisams
- Друг Кота
Попал мне в руки "самопал" (плата на фото). Питание +/- 70 Вольт. На выходе 2 пары КТ864/865. Человек хочет его восстановить (он дорог ему, как память).
Вопрос состоит в том, чтобы узнать, что за схема была собрана ? Может кто-либо узнает по плате.
Правда, есть подозрения, что плата могла быть разведена самостоятельно.
- (253.24 КБ) 408 скачиваний
- (233.01 КБ) 489 скачиваний
Стереоусилитель
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Капитан Очевидность одобряэ.
Он хотел узнать, по чьей схеме он собран (Черепанова, Красько, Бугуева и т. д.)
sergeisams
- Друг Кота
34me писал(а):Стереоусилитель
Нет, это одно канальный усилитель. Пары выходных транзисторов включены параллельно.
Силовой трансформатор перемотан на железе от ТС-250 или 270.
Андрей Бедов писал(а):хотел узнать, по чьей схеме он собран
И, таки, да. Вопрос в этом и заключается. Может кто-нибудь опознает по какой схеме собран данный девайс.
sergeisams а срисовать с платы не судьба
sergeisams
- Друг Кота
Dik13 писал(а): а срисовать с платы не судьба
Этот "самопал" не стоит того, чтобы на него тратилось такое количество времени.
Проще, быстрее и дешевле собрать что-либо другое, используя имеющийся блок питания и конструкцию (шасси, радиаторы, корпус). Что, наверное и будет сделано.
- Borodach
- Модератор
Re: помогите узнать что на фото
Похоже на залитый трансформатор ...
Borodach писал(а):Похоже на залитый трансформатор ...
Не думаю что рядом с трансом у которого 10 вторичек поставили ещё один,хотя...
По-моему, он слишком плоский для трансформатора, даже если тот на кольце. Может модуль какой (схема из радиодеталей)? Например, выпрямитель или ещё что-то, более сложное.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Нету там никакого трансформатора.
Переходная плата контактная.
Тестер чего показывает?
Умножитель??? Или просто мост диодный залит, на крышке плюсик/минусик..?
Может Коты подскажу ?? пилоты молчат(
Опять я с своей кучей хлама..По делу... Подскажите что это за блок для чего?например по схемам понять
Научится видеть золото в грязи
