Форум РадиоКот • Просмотр темы - Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
Текущее время: Ср ноя 05, 2025 08:13:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1260 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 14:02:46
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
RomanT писал(а):
схему сверь
Спасибо, хорошо, что еще не успел кинуть в корпус...
С54 поставил 0,22 мкф. Ну а в разряднике уже пришлось выводные кондеры снизу платы прямо на ноги транзисторов припаять.
Все элементы на радиаторе - только через слюду (силиконовые я вообще не люблю).
В версии 8_3 при разводке платы, чтобы впихнуть еще один МСР4921 и не выйти за предыдущие габариты платы, решил выбросить один транзистор в разряднике, благо радиатор хороший и вентилятор стоит сразу возле разрядника. По предыдущему опыту - даже с АКБ 145 А/ч t не поднималась выше 41-42 градусов. Но поживем, увидим......
По предыдушему моему посту: сообщение не изменилось, т.к. вначале не был подключен датчик АКБ - теперь все вернулось на круги своя. Первые запуски на АКБ 5 и 62 А/ч - полет нормальный на всех режимах. В режиме БП проверю на выходных.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 22:25:14
Начата работа над 10-ой версией,
отличия от 7-ой версии:
1. Драйвер HIP2121 (меньше задержка и тайм-аут)
2. RTC и USB-UART модулями с ё-бэй, как в 8-ой версии.
3. Частота преобразования 94 КГц, как в 8_3 версии.
4. Контроль входного напряжения - для работы с ветровиками и СБ (МРРТ-контроллер)
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 10:33:16
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
TDFN корпус еще не приходилось паять.
Есть в наличии FAN7392, может подойдут?
Я достал транс. 220~48Вольт, если будет возможность заряжать 48 вольтовые аккумуляторные сборки, приму участвие в сборке и тестировании. Ждемс :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 14:36:35
Ну вот уже плата управления :)))
mren писал(а):
TDFN корпус еще не приходилось паять.))
Мне тоже не приходилось - научимся, не чего страшного ...
можно, оставить и IR2184, он в полне справляется с задачей,
а задержка на 720 ns и мёртвое время под 400 ns вроде пока не упирается ...
у меня на плате и разводка под него остаётся (IR2184),
просто хочу попробовать более быстрый драйвер ...
ну 48 переменки - это 67,7 Вольта постоянки, а на ХХ и того больше будет.
Это больше предела 60 Вольт, слишком много надо менять - конденсаторы уже 100 вольтовые,
стабилизаторы на +12/+5 В, чтоб им на вход подать можно было под 80...100 вольт ...
12-ти битный АЦП уже много врать начнёт ...
А на выходе ЗУ при этом получится максимум 60 Вольт,
что мало для заряда 48 Вольтового АКБ, нужно порядка 66 Вольт ...
Для этого нужен транс со вторичкой более 54 Вольт ...
Лучше от транса отмотай вторичку до 42 Вольт на ХХ (ХолостойХод) - это будет 60-ти вольтовый предел ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 16:03:52
[quote="RomanT"] Добрый день Роман! Тут по случаю достался трансформатор. По току - в самый раз, а вот по напряжению....
На вторичке 30 вольт с отводом от середины. Подойдёт ли он для приставки7
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 18:15:02
Да, подойдёт, для 7-ой версии или 8-ой, при условии, что детали силовой части от 7-ой.
(с транса брать 30 Вольт, соотв. конденсаторы, транзисторы и стабилизаторы +12/+5В должны держать питающее напряжение более 43 Вольт,
15-ти вольт, с вывода с середины, будет мало для приставки)
Последний раз редактировалось RomanT Ср дек 23, 2015 18:17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 18:16:30
(с транса брать 30 Вольт, соотв. конденсаторы, транзисторы и стабилизаторы +12/+5В должны держать более 43 Вольт)
Понял. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 07:31:18
Вот получил из Китая 2 шт http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-LM2 ... eb201560_3
на входе до 60 В
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 18:40:18
mren писал(а):
TDFN корпус еще не приходилось паять. Ждемс :))
ну вот и первый мой опыт TDFN-10 :solder: (HIP2121)
платка-переходник на DIP-8, для установки вместо IR2184
Уже почти готов прототип :write: 10-той версии,
Другие фотки по 10-той версии
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 21:26:33
Карма: 10
Детали заказал на али, жду уже месяц :))) . Такой вопрос - можно заменить irfp4321 на irfp4568 ? осталось несколько штук, правда они тяжелее почти в 2 разы. А irl2910 на irf3808? Хочу сэкономить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 03:08:14
Состоялось первое включение ЗУ-приставки 10-ой версии,
Видеообзор платы управления с дисплеем и клавой: https://youtu.be/5r3nr_WbbOE
новые прошивки в архиве проекта 10-той версии http://ingineer.ru/zu/zu_40v_50a_v10.zip
обратить внимание - дисплей кириллический ! (дисплеи с ё-бэй не поддерживают кириллицу)
Прошивка Alpha01 - полный аналог текущей прошивки для 7-ой версии (Alpha17)
(пока нет режима контроллера поиска макс. точки мощности, МРРТ, для СБ),
разница только в микросхеме RTC и использование внешнего EEPROM.
Заменить то можно, даже на небольших токах будет работать,
но как себя поведёт на токах свыше 30А, у меня вызывает сомнения,
он более тормозной, хоть и имеет меньшее сопротивление открытого канала
(в теории меньше выделит тепла 15 Вт, при 50А, против 40 Вт, хотя сомнительно с такой тормознутостью).
Большая ёмкость на затворе аж 10nF, полный заряд затвора до 227nC, "Миллер" больше в 2 раза ...
Тут наверно надо драйвер мощнее, чтоб такого кабана провернуть ...
Попробуй, потом покажешь ...
нет, не подойдёт, тут нужно управление на логическом уровне, 1-2 Вольта, см. серию IRL,
тогда уж лучше IRLZ44N или IRL3705, причем желательно с равными хар-ками, чтоб равномерно (синхронно) работали,
а то упадёт всё на один полевик, а остальные курить бамбук будут ...
Из вышеупомянутых мне больше именно irl2910 понравился, он шустрее выделенную энергию радиатору отдаёт, в себе особо не держит.
Кстати, силиконовые подложки не использовать ! Будет внутренний перегрев и выход из строя,
юзайте в подложках слюду, например листы из микроволновки, толщиной 0.35мм
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 09:52:22
Рейтинг сообщений: 81
Тоже сюрприз от китайцев? :)))
Я в одном из устройств сделал типа "системного меню", вызываемое после включения питания с удержанием пары кнопок.
В нем выбираем тип дисплея: кирилица или русскоязычный. А перед функцией вывода символа - перекодировщик.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 10:30:43
Почему сюрприз ? Почему тоже ?
Я написал это скорее тем, чтоб не было сюрпризом, кто на иноинетплощадках покупает.
Мне то без разницы, себе я и на латинице напишу, но предпочитаю покупать с кириллицей или графические ...
К тому-же зачем делать переключение между кириллицей и русскоязычным ? Этож одно и тоже ...
Вы наверно опечатались - латиница хотели сказать ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 17:57:47
Рейтинг сообщений: 21
Да, пора бы уже на графический дисплей переходить.
Сколько можно уже допотопный 1604 юзать ))))))
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 18:33:47
Привет, мой учитель и вдохновитель :beer:
У тебя то как дела? давно не переписывались ...
ну хоть ты скажи, что ты перешел на ARM и графические с мультитачем ...
Хотя у меня мечта, всё-таки на базе микроПК, типа Raspberry Pi или Odroid,
типа силовой блок соединил тремя проводками, по SPI или I2C, UART наконец ...
поделал чё надо и дальше играть в андроиде и хрень всяку по инету смотреть ...
хоть я их все и имею (RPi B, RPi B+ , Odroid W, BananaPi, Odroid C, Odroid-XU3),
но дальше мигания светодиодами не ушел, наделал из них сервера и ТВ-приставки :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 18:10:45
Конечно, с ARM и графикой возни на порядок больше, но зато как красиво выглядит!!!
Вот если ты сделаешь графический интерфейс на своей приставке, как это круто будет!
Даже я себе такую соберу )))) Хотя у меня этого добра (всяких ЗУ) уже навалом.
Думаю, если в твою приставку поставить графический дисплей не более 3 дюймов с расширением 320х240, не обязательно применять ARM, вполне хватит и Атмеги. Если выводить только текстовую информацию без картинок и прорисовывать не весь дисплей,
а только изменения. И Visual TFT это позволяет, ты же им пользуешься?
Кстати, вот нашел случайно: http://microcontrollershop.com/product_ ... ts_id=5918
Прикольно так, микроевский дисплей с тачем стоит 13 баксов,
а у микроев http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/mikrotft/ - 31 ))))
Может, подумаешь над моим предложением?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 19:35:27
Блин, ты меня соблазняешь на то что я пробовал в 2012 году
самое страшное, что это до сих пор совместимо с силовой частью,
достаточно небольшого пинка и я уже опять сяду за это ...
Слон писал(а):
в твою приставку поставить графический дисплей не более 3 дюймов с расширением 320х240?
Представляешь у меня до сих пор валяются два свободных ConnectEVE
Опять ведь народ запищит, что блин дорого, незачем, достаточно символьного ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 20:28:31
Да, к микроевскому железу привязываться дороговато выходит.
Надо искать альтернативу.
Хотя, за 13 уе дисплей вроде бы ничего
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 22:17:39
Всем Привет!!!
...... предлагал на тест IMAXRC X100 не захотел. а там как раз графический дисплей без сильных наворотов в графике. правда есть графики которые рисуются в процессе заряда, показывая общую картину процесса. :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:54:47
NikolaiT писал(а):
Всем Привет!!!
Я бы с радостью взял потестировать этот девайс ))
PS: Варианты реализации графики на атмеге.
Вариант №1: ConnectEVE = 0AT043B35-15I-10 + FT800 = $9 + $6 = $14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
