Драйвер управления вентилятором на материнской плате.
Сообщение Андрей Бедов »
Max Dudin писал(а):LiveCD то, ну а 4bf где взять.
:facepalm:
Эту вот фразу как понять? :shock:
Что такое "4bf", и зачем оно?
Сообщение Max Dudin »
bios не поддерживает эту прогу.
Сообщение Кот-Кот »
Какую именно ?
4pdf материнская плата.В ней LiveCD.
Сообщение Кот-Кот »
С такими объяснениями мозги через уши вытекают.
Биос древний года 2008.Батарейку скидывал по русскому способу.Остальное управление 3х pin и 4 pin в работе.Короче из 3 разьёмов один не робит, тобишь сам драйвер управления 3х pin'овом вентилятором.3 вольта на выходе и никак не регулируется.intel dp43.
Сообщение bobcat2 »
Max Dudin писал(а):Биос древний года 2008..
У меня даже BIOS 2004 года умеет грузться с флешки. Более чем достаточно чтобы загрузить какую-нибудь убунту с флешки для проверки состояния железа.
А этот рубит и усё.Каспер установлен.
Что рубит?
Андрей Бедов писал(а):Что рубит?
Каспер прописался.Рубит левые проги и с флешки тоже .
Скорее всего драйвер управления вентилятором,на клемах 3 вольта и не регулируется.Windows не видит ошибок,значит я думаю микросхема.
Либо микросхема аппаратного мониторинга, либо транзистор.
Хотя обычно "просто так" они не выходят из строя.
Видимо была перегрузка/К3.
Сообщение Кот-Кот »
До загрузки флешку можно рубить если только молотком, не пори чушь про каспера :)))
Вот и я хотел про это сказать, да просто думал, может я чего недопонял.
Не в BIOS же он установился.
Автор имеет талант косноязычия. :facepalm:
Сообщение Кот-Кот »
Да никуда он не устанавливается, автор или не понимает просто что к чему или так объясняет :)))
[quote="Кот-Кот"]Да никуда он не устанавливается, автор или не понимает просто что к чему или так объясняет :)))[/quot
Вижу транзистор и драйвер.Сам драйвер не проверить.Попробовать отпаять транзистор и проверить на
пробой.Скорее всего ток утечки,если кз ,то защита отработала бы.3 вольта то есть.шьёт потехоньку на корпус наверно.
Сообщение korob »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Жесть. :)))
Если после speedfan-а, то можно попробовать сбросить BIOS в дефолт.
P.S Имя материнской платы неплохо бы узнать. :)
Последний раз редактировалось korob Пн дек 21, 2015 12:59:57, всего редактировалось 1 раз.
Ставьте обновлённый драйвер на транзистор, и обязательно прокладку от протечки в корпус.
Каспера из BIOS тоже выгоните.
Сообщение Кот-Кот »
Опишите обряд изгнания :)))
Андрей Бедов писал(а):Ставьте обновлённый драйвер на транзистор, и обязательно прокладку от протечки в корпус.
Транзистор на плате рядом с драйвером? Корпус на - (на массе)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
