Samsung WS-32Z7HFBQ, Не запускается
svoboda
Re: Samsung WS-32Z7HFBQ, Не запускается
Сообщение svoboda »
1)Все эти кондеры проверял,но не менял(все вроде в номинале,но завтра куплю новые
2)Да транзистор простой НПН
3)Диодная сборка в порядке.
4)когда запускается напр.,не 135в.,а под 150в.
Почему б.п.не запускается без Q405?А с ним запускается и Q405 выбивает..
Вот сейчас у меня Q405 выпаян и б.п.пытается запуститься но уходит в защиту вот так и клацает по кругу пока не выключишь...причем с пульта через раз,но слушается...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Строчник может вылетать от перегрева :
1) Не в режиме ток базы - прозвонить R414(22 Ом) выпаять одну ногу.
2) Грузит ТДКС - подменить есть чем?
Пока работал(не считая подушки) картинка была ОК?(яркость,чёткость и т.д.)
Надо смотреть Даташит родного С5331 и оставшегося-последнего.
А вот и ваша "лажа" : "4)когда запускается напр.,не 135в.,а под 150в."
И кондёры проверять ЗАМЕНОЙ!!! Тестером(3в) они будут звониться, а под напругой(1500в) будут пробиваться! :kill:
"Почему б.п.не запускается без Q405?А с ним запускается и Q405 выбивает.." Потому,что проц видит,что строчки нету и уходит в защиту или ST-BY.
svoboda
Сообщение svoboda »
Ну...начинает хоть прояснятся для меня чуть-чуть!!!
1)Пока успел поработать,кроме подушки все было о.к. и звук и изображение и от пульта все шевелил.
2)R414 свои 22 Ома показывает честно.
3)ТДКС подменить конечно не чем.
4)по даташиту они аналогичны оставшийся(2SC5589) даже чуть помощнее
По запуску понял...что спалю еще кучу транзюков :(
На счет лажи...напруга ведь павает,потому что трас то запустится-то отключится...
И еще косяк-у меня на разъем (12клема)внизу схемы где обозначено 33v.летит 90-100v.!!!Почему???Откуда???
Последний раз редактировалось svoboda Пн дек 21, 2015 20:41:57, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
ссылку на схемку всеже озвучте та что выще -ТРУП
чтоя думаю не видев схемы по аналогии с другим...
сточник не ставить +В нагрузить лампой накала 220в 60вт она должна гореть и должно быть номиналное питание строки
проверить на ЕSR все банки в строке кадра и БП ! если прибора нет то заменить(не жмитесь) подозрителные банки с 0,5-2ом в мусорку
проверить форму импулса управления НОТ подцепив толко БЭ к входу транса если сигнал управления нормалный то попробовать запитать строку через ламочку...впаяв на место НОТ и не давая ему перегреться снять осцилограмы(они будут пропорционално занижены но информативны вполне)
alexradio1103
Ослик ессь?
Надо форму импульса на Базе смотреть.По-ходу они(транзюки) вышмаливаются из-за перегруза.
БП - питание +135в(проверить Осликом шумы) - надо бы заменить кондёры С819,С820. И в первичке - С806 ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЙ. Все кондёры ставить +105 градусов! SE135 - проверить(заменой). Оптопару PC801S(PC123Y) - тоже заменить.
Не зря-же ST-BY БП полетел... :dont_know:
svoboda
Сообщение svoboda »
Схему не смог присоединить и отправил на почту ув. alexradio1103.Может он выложит...он поопытнее.
alexradio1103
И я не выложу, потому,что она весит 7,6МБ! А сюда влазит только до 2МБ! :)
musor, дайте своё мыло,а svoboda скинет... Только-так!
svoboda
Сообщение svoboda »
1)Оптопару заменил
2)емкости в обвязке транса все новые(с низкой стороны)
"SE135 - проверить(заменой)"-где он? чет не найду......
Martin76
Сообщение Martin76 »
alexradio1103 писал(а):потому,что она весит 7,6МБ!
А на какой нибудь почтовый сервис по хранению файлов, типа яндекс диска, никак не выложить что ли, а сюда ссылку? Для 81см Wide 150 В питание строчки вполне нормально.
svoboda
Сообщение svoboda »
Рад бы я...да не знаю как...
svoboda
Сообщение svoboda »
И снова здравствуйте!Где все спецы? На работе?Продолжаю мучить корейца!Все кондеры в коллекторе строчника заменил-не помогло.Падушкообразное изображение(по бокам) осталось.На базе строчника=95 мВ(это нормально?Не мало?Она звонится на землю практически накоротко=0.5 Ом.Какое напряжение должно быть на базе этого транзюка ?).На разъеме(внизу схемы где указанно 33v.) так и летит= 95v.При этом ящик-включается,с пульта полностью управляется.Программы показывает плохо...снег и т.д.,но возможно не настроен(хотя Х.З.)однако звук четкий .Строчник сильно греется....долго включенным ящик оставлять нельзя-вылетит.Вот такая хрень.Жду ваши подсказки,соображения...
musor
Сообщение musor »
осликом смотрел базу НОТ?
строчку питай при включени тока через лампочку-(там ест перемычки вместо них-лампу) тогда сгореть не упеет если гдето перегруз
svoboda
Сообщение svoboda »
Осцила нет...перегрузка конечно же есть(раз он улетает),а сгорает он не моментально...я его выключаю...А лампу в разрыв коллектора вешать? И на сколько ватт?Есть на 75 и 100 пойдут?И все же почему он так греется???....Сколько вольт должно быть на базе?
alexradio1103
svoboda писал(а):Осцила нет....А лампу в разрыв коллектора вешать? И на сколько ватт?Есть на 75 и 100 пойдут?И все же почему он так греется???....Сколько вольт должно быть на базе?
Плохо,что Ослика нет. :( Без него такие аппараты чинить тяжко!
Да, лампу в разрыв Коллектора(J129)
75Вт - пойдёт.
Ток Базы завышен - вот и греется.
Не вольт, а форму сигнала надо смотреть(TP28 - см.стр.16)
Замените кондёры С424,С431(питание предвыходного каскада).
svoboda писал(а):На разъеме(внизу схемы где указанно 33v.) так и летит= 95v.
Потому,что это шина(+33V) и действительно на разъёме должно быть 95в. Там ДВА резистора : R834(10k) R110(12k - см.стр. 10 - Тюнеры) и только потом приходит на стабилизатор +33в DZ101(TZP33A). :wink:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 22, 2015 12:13:31, всего редактировалось 1 раз.
svoboda
Сообщение svoboda »
Ща поменяю кондюки...
Martin76
Подушка то все равно не из за этого... Демпферную диодную сборку хорошо проверяли? Они бывают не пробитыми, а с килоомной утечкой в обратном направлении, нижний диод нужно тщательно проверить, с верхним поврежденным вообще бы не включалось. Так же вероятны обрывы мощных резисторов в цепи коррекции.
alexradio1103
Говорил-же,что E-W-коррекция не работает... Вот и подушка.
svoboda, а диоды D407 - что, не выпаивая проверяли? :facepalm:
Проверять - значит выпаять, проверить, впаять обратно.
svoboda
Сообщение svoboda »
Поменял С424,С431-Подушковость уменьшилась...почти нет,чуть с краю вылазит.Транзюк все равно греется слишком быстро.D407 не выпаивал...ща выпаяю...
svoboda
Сообщение svoboda »
Сборку D407 выпаял проверил-целые,но падение показывают разное...390v и 429v.не критично???
alexradio1103
svoboda писал(а):но падение показывают разное...390v и 429v
Это на каком диапазоне тестеровича Вы измеряли??? :shock:
Диоды проверяют в режиме "диод" или на 2k(2000 Ohm) - в прямом направлении и на диапазоне 2M-200k - в обратном направлении! :wink:
Прямое падение должно быть около 400-500 Ohm, в обратном - бесконечность!
Проверка диодов мультиметром - RadioLibrary.pdf
(153 КБ) 100 скачиваний
