Паяльная станция с энкодером.
Сообщение NikUA »
Здравствуйте! Подскажите, а возможно ли заменить транзисторы Irfz44N на 85TO3GP?
Вот всё что по нему нарыл: http://ru.datasheetbank.com/datasheet/APEC/85TO3GP.html
Просто есть 4 штуки на ненужной плате ИБП. Так же там есть и реле 10А 250V. Они подойдут?
Транзисторы которые комутируют реле тоже Irfz44N?
Сообщение Stinger »
Транзисторы вполне подойдут,
мощный транзистор нужен для нагревателя паяльника остальные будут коммутировать ток до ампера поэтому можно что-то и попроще поставить.. даже в корпусе ТО-92...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение NikUA »
Спасибо! Посвятил несколько вечеров ознакомлению с данной темой. Вы ребята молодци! Так держать!
Сообщение NikUA »
А вот ещё вопросы. Что на 5-ом выводе мк при сигнале, просто плюс пять вольт?
Не могу найти бузера с генератором, думаю собрать на к155ла3. При сигнале
12мА выходит.
Сообщение nikin_n »
В смысле запитать ген от порта ATmega ? На 561 кошерней будет , однако..
Последний раз редактировалось nikin_n Сб дек 26, 2015 23:43:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NikUA »
да, хотел запитать, ток вроде позволяет 12мА
Я ведь не путаю, там еденица 5вольт?
На транзисторах собирал, что-то тихо, поэксперементирую..
Сообщение Skyper »
NikUA писал(а):А вот ещё вопросы. Что на 5-ом выводе мк при сигнале, просто плюс пять вольт?
12мА выходит.
Тогда уж как нибудь вот так сделай...
(2.9 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение NikUA »
Вот, наексперементировал с буззером на 50 оМ. Получилось громко и не очень противно.
Может кому пригодится.
P.S. Редактировалось, ошибка в слове..
(18.97 КБ) 791 скачивание
Сообщение stemp1975 »
Уважаемые Коты!
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов!
Благодаря Вашему сайту и форуму, за этот год, я собрал два прекрасных устройства на Atmega 16: зарядное устройство и паяльную станцию. Спасибо всем тем, кто помогал и подсказывал мне.
С уважением, Александр, г.Днепропетровск, Украина.
:beer:
Сообщение nikin_n »
:beer:
Сообщение Urics »
Всех с новым годом!!! Нужна прошивка для этой паяльной станции, но на ATMAGA32 (перекомпилировать) На mege16 не реагирует на изменение напряжения по входам АЦП (только по входу паяльника, и то если замкнуть на ноль, при этом пишет ошибку что паяльника НЕТ). Большое спасибо!
Сообщение aen »
Все, что непосредственно не относится к данной теме перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=125321
Сообщение EverGrand »
nikin_n писал(а):Изображение
:beer:
4 КАНАЛА?
Сообщение Stinger »
Просто на операционниках OP07
Сообщение nikin_n »
Так, точно, OP07
pashap3 есть просьба-пожелание - инкремент регулятора оборотов карлсона сделай поменьше. Хотя бы в половину...
Сообщение pashap3 »
Прошивка S&Fv2_43c
1.увеличено число позиций кулера фена
2. на дисплее "М"(мотор ) изменено Air
к прошивкам буду прилагать файл eeprom с значением по умолчанию (названия файла идентичное с hex ) и с моими калибровками)
S&F.7z
(11.92 КБ) 706 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Такс.. Энкодер теперь работает совсем красиво.
Что-то в процедуре калибровки изменилось ? Или мне так кажется ?
И еще, (в обычном режиме) почему-то не рисует реальную температуру фена.. И иногда курсор перепрыгивает на верхнюю строку, к паяльнику
(паяльника нет, везде OFF), при этом в место температуры фена появляется надпись OFF...
Сообщение pashap3 »
в калибровке ничего не поменялось по сравнению с предыдущей прошивкой( с автокалибровкой) но изменения будут точно, потому как расчёт мне не совсем понравился сейчас проверяю по другому пересчёту совсем красиво получается , но надо проверить, в предыдущей прошивке получалось, что температура не соответствовала заданной на несколько градусов в зависимости от смещения , я проверял с настроенным ОУ всё было нормально , а сейчес сместил и температура ушла и не достигает нужного значения, значит ошибка в расчётах авто калибровки. Подключил ПС к ПК заменил формулу авто калибровки и вроде бы всё хорошо поганяю посмотрю что получится выложу прошивку.
nikin_n похоже у Вас геркон срабатывает ,подтяжку(5-10кОм) поставьте к геркону проверьте соединения геркона ,все признаки включения геркона
Сообщение nikin_n »
pashap3 Благодарю за подсказку, сам как-то не сообразил..
Оссцилом посмотрел, импульсы до 5 вольт размахом на проводе геркона. :shock:
И подтяжка есть ..
Емкость в 1 мкф, помоему, решает проблему..
Сообщение sergei_84 »
Собрал вариант по схеме SKIF05 и хотел бы попросить помощи при подключении LCD WINSTAR WH1602B.А причина в то что скорей всего подсоединил не так и на LCD нет не какова изображения? :cry:
Это не уши это родары.
