Прошу помощи с реанимацией осциллографа С1-69.
Пытаюсь разобраться с блоком питания. Напряжение +80В, +12В, -12В, -50В в порядке. Не стабилизируется +200В. В схеме грется R515 и стабилитрон Д78. R515 потемнел но исправен. Д78 исправен (менял). Т71, Т69 исправны (кроме прозвонки пробовал менять на КТ837). Д73 звонится как исправный, под нагрузкой падение напряжения всего 0,7В? При включении схемы без Т71 - напряжение на "базе" Т71 регулируется R508 (выставлял 120В относительно общей земли), на "эмиттере" +80В. Т70 в схеме прозваниевается б-э б-к в обоих направлениях, при выпаивании прозванивается нормально.
Схема вложена.
- Схема с питанием
- (155.77 КБ) 416 скачиваний
